| | |-+  Jak ovládat vypínači venkovní žaluzie pomocí PLC?
Autor Téma: Jak ovládat vypínači venkovní žaluzie pomocí PLC?  (Přečteno 55146 krát)
« Odpověď #18 kdy: 15.01.2025, 19:19 »
Nechci vás od toho zrazovat, ale tím docílíte jen poloh otevřeno/zavřeno a zastavení necháte jen na koncových spínačích v žaluzii. ......
Přesně tak, to je velmi dobrá poznámka. Nicméně tento nedostatek se řeší právě pomocí PLCčka, nebo produktů přímo určených k řízení žaluzií.
Například krátký stisk hne se žaluziemi o X kroků, delší stisk spustí motor do jedné z krajních poloh. Délka kroku je odvislá od tvaru a šířky lamely žaluzie a tím jak "jemně" chcete řešit polohu žaluzie. Díky PLCčku (ale ani nemusí být, je možný i decentralizova ný systém KNX) mohou žaluzie reagovat na vítr, slunce a podobně a to například  i v závislosti na poloze slunce a jeho intenzitě.
Zbytečná snaha o ušetření na řízení, vám může "zavřít dveře" pro další funkce v budoucnu. Osobně vnímám stínění ve slunečné dny mnohem důležitější z pohledu úspor energie, než vymakané řízení topení.
Radek Libicher
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 15.01.2025, 19:44 »
Na lokální ovládání budu používat tlačítka a nikoliv vypínače, a tedy bude možné nastavit polootevřeno. PLC to bude ovládat pravděpodobně jen v režimu otevřeno/zavřeno, ale to mi zas tak nevadí.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #20 kdy: 15.01.2025, 20:49 »
To si trochu odporujete, když tlačítka budou zavedeny do PLC. Zkuste si to nejdřív nakreslit. Pokud chcete dát ještě jedny tlačítka paralelně přímo k žaluzii....... ...... Tomu také nerozumím. Jen oddělovací relé stojí kolem 1000Kč a s Vaší verzí připojení PLC by to stejně nefungovalo.
A to je to řešení tak jednoduché.
Radek Libicher
« Odpověď #21 kdy: 15.01.2025, 21:52 »
Aha, už chápu, kde vidíte problém. To jsem pravděpodobně špatně napsal a byl jsem nepochopen.
Použiji tlačítka a připojím je na vstup PLC (buď přímo kabelem na DI nebo sběrnicí). Na jednu žaluzii určitě potřebuji dvě relé. Chci řešit i riziko chyby v programu a nebezpečí připojení fáze na oba směry. Proto každé relé bude mít dva kontakty - jeden NO a druhý NC (celkem 4 kontakty pro jednu žaluzii). Pokud první relé sepnu, tak NO kontakt sepne jeden směr a zároveň NC rozepne druhý směr. Podobně pro druhý směr. Při chybě programu a sepnutí obou relé se oba směry vzájemně rozepnou. Doufám, že už je to pochopitelné. Pokud ne, hodím sem schéma.
Zapojení od Otakara je zajímavé a hlavně jednoduché. Jen tam vidím nevýhodu, že v případě lokálního ovládání musím pro pochyb žaluzie tlačítko pořád držet. Nelze tam nastavit automatické otevření/zavření třeba na krátký stisk.
Michal Tux Novotny
« Odpověď #22 kdy: 29.01.2026, 17:17 »
 poklona  řeším stejný problém, mám žaluzie ovládané PLC, chci chránit kontakty před chybou v SW nebo chybou na relé v PLC. Používám stykače Hager, lze použit dvojici ERC218 1xNO+1xNC tak aby se navzájem blokovali? Vím že na to je třeba ELKO EP 81511 ale cenově to je dražší a zase tam budou mít elektrikáři o výrobce navíc, raději bych to zvládl s výbavou od stejné značky třeba Eaton nebo Hager. Diky za zkusenost jak se to chova v praxi.  Afro
Pavel Čermák
« Odpověď #23 kdy: 29.01.2026, 19:18 »
Pokud jde jen o ovládání žaluzií, myslím, že je lepší použít hotový systém s centrální jednotkou
(zvedání podle větru, časové, centr. spoštění) a relátky pod tlařítky. Např. Systém od Somfy
mě bezproblémově funkuje cca 15 let. Nejsem totiž moc příznivcem "centrální inteligence"
pro všechny systémy domu. Muže se stát, že si "bez mobilu" ani nerozsvítíte na WC
« Odpověď #24 kdy: 29.01.2026, 22:21 »
...Nejsem totiž moc příznivcem "centrální inteligence"
Co je to za blbost? Například KNX je decentralizova ný systém, kdy není důležité PLCčko k řízení jako u jiných systémů. Webserver slouží pouze k vizualizaci a ovládání tím mobilem nebo PC. ALe ve finále to není potřeba, je to jen nástavba. Pokud by někdo navrhl systém bez ovladačů, kdy by se to ovládalo pouze aplikací v mobilu, "vytahal bych ho za uši" . Šlo by o velkou chybu integrátora.
Naopak patřím k příznivcům a propagátorům domáci automatizace. Nemám rád levné systémy které dokáží jednu věc v domácnosti. Viděl jsem několik domů které obsluhovalo až pět různých systémů a tedy i aplikací. Investor byl velmi brzo dost otrávenej a stal se odpůrcem všech automatizací, právě kvůli blbosti integrátora.
Relátka lze bez problémů zapojit ve vzájemné blokaci. Není to zas taková věda. Několikrát jsem tím už svým zákazníkům pomohl. Ale preferuji spíš hotové moduly, které jsou vzájemně blokovány a nehrozí že by šla dvě relátka proti sobě.
Například modul na DIN lištu TXA628C, nebo bezdrátový modul pod tlačítko |TRM692G a mnoho dalších řešení. Obraťte se na technickou podporu hager, nebo se můžete osobně podívat do jejich showroomu ve Zdibech u Prahy
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
