| | |-+  Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
Autor Téma: Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?  (Přečteno 17357 krát)
Vojtaxy
« kdy: 06.10.2024, 17:23 »
Řeším problém se nefunkčním domovním zvonkem. Původně byl nainstalovaná klasický ZVCH 56. Byt byl po nějakou doby neobydlený a zvonek přestal fungovat. Změřil jsem napětí a pokud není stisknuté tlačítko je tam střídavé napětí cca 3,4V, pokud se stiskne, zvýší se na cca 3,8V.
Koupil jsem zvonek nový - Electroblok ZV2-1 GONG, který je ale na rozsah 6-24V AV, což samozřejmě nefunguje. Dal by se tento problém nějak řešit?
Moderátor - původní nesmysl zněl: "Zvonek na 3V - nefunkční?".
« Odpověď #1 kdy: 07.10.2024, 04:14 »
Bude třeba se přihlásit - zaregistrovat, abyste mohl odpovídat.
Dále bude potřeba více informací, např. zda je byt v činžovním domě. Zda je zvonek napájen ze společného zdroje.
Podle naměřených napětí (čím jste to měřil?) bych viděl chybu někde jinde, než ve zvonku samotném.
Vojtaxy
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2024, 08:09 »
Jedná se o bytový dům (tipuji) z 50. let Předpokládám, že zvonek bude napájen ze společného zdroje - zvonkové trafo.
Napětí bylo měřeno multimetrem M3900. Nový zmiňovaný zvonek Electroblock ZV2-1 je možné sepnout pouze tlačítkem - spojení dvou kontaktů na jeho svorkovnici. Nedalo by se vymyslet něco s tranzistorem, co by by reagovalo na zmiňované zvýšení střídavého napětí a seplo obvod?
 poklona
* IMG_20240926_143534~2.jpg (977.3 KB, 1500x2000 - prohlédnuto 379 krát.)
* IMG_20241007_080505~2.jpg (517.6 KB, 1136x1576 - prohlédnuto 508 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 07.10.2024, 09:54 »
Multimetr M 3900 je dobrý přístroj (je to kopie staršího přístroje Metex),  má však jednu špatnou vlastnost, velký vstupní odpor, takže na střídavých rozsazích občas ukazuje bludy. Naměřená napětí ukazují na někde přerušený vodič, protože napájení zvonků bývá 8 až 12V~. Zkuste na původní vývody pro zvonek připojit žárovku 12V 0,1A nebo 12V 2W. Ta by se při stisknutí tlačítka měla rozsvítit. Pokud se tak nestane, je závada v rozvodech nebo tlačítkách.  Předpokládám, že máte dvě tlačítka -  u vchodových dveří a před bytem. Zkuste obě. Nejprve bude třeba zprovoznit tento rozvod a pak lze teprve řešit způsob spínání nového elektronického zvonku.
Michal Čeleda
« Odpověď #4 kdy: 07.10.2024, 14:52 »
A u ostatních bytů to funguje? Zkuste stejnou metodou změřit jiný, nejlépe funkční, byt. Čistě teoreticky by se asi dal vymyslet obvod s graetzem se Shottkyho diodami a nějakým FETtem jako spínacím prvkem, ale spíše bych šel cestou opravy ... tedy pokud to ostatním funguje.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 07.10.2024, 20:19 »
Pozor, setkal jsem se s tím, že zvonek z tabla byl na malé napětí, ale zvonek u dveří na 230V se zvonkem v bytovém rozvaděči!
Michal Čeleda
« Odpověď #6 kdy: 07.10.2024, 21:20 »
Tady by vodítkem mohlo být tlačítko u dveří - pokud je "zvonkové" jako na foto, bude bytový zvonek na malé napětí. Pokud je tam tlačítko ze "silové" řady, pak by mohl být i na 230V.
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 08.10.2024, 09:53 »
Pre kutila ziadny problem napojit zvoncekovym drotom bezne zvoncekove tlacitko na 230V. Zasada je, neverit nicomu.
Vojtaxy
« Odpověď #8 kdy: 08.10.2024, 11:33 »
 poklona  za postřehy. Příjde se na to podívat odborník, tak jsem zvědav, kde bude problém. Ostatním bytům předpokládám zvonky fungují, ale zatím jsem nesebral odvahu jim je rozebírat a měřit na nich napětí Úsměv. Tlačítko u bytu na chodbě je klasické "silové".
« Odpověď #9 kdy: 08.10.2024, 12:39 »
  Ostatním bytům předpokládám zvonky fungují, ale zatím jsem nesebral odvahu jim je rozebírat a měřit na nich napětí. Tlačítko u bytu na chodbě je klasické "silové".
Rozebírat tlačítka sousedům nedoporučuji, ono se stačí zeptat, zda jim zvonky fungují, obvykle stačí se poptat na patře a v bytech pod a nad vaším.
Tlačítka na chodbě mohou být silová, přitom bývají napájené malým napětím ze zvonkového trafa, to není na závadu. Tlačítka vyloženě zvonková jsou určena do napětí 48V, takže tam použití sítě není možné. Pokud máte jeden společný zvonek pro obě tlačítka, tak bude určitě napájen přes trafo. Až budete mít opraveno, dejte vědět, ť se dozvíme, kde byl zakopaný pes.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #10 kdy: 08.10.2024, 15:29 »
Stačí se zeptat souseda. Jen aby to soused nebral jako provokaci. Zazvonim, soused otevře a já se zeptám zda mu funguje zvonek  angel
Vojtaxy
« Odpověď #11 kdy: 21.10.2024, 15:27 »
Tak nakonec byl někde zkrat a poté ještě přerušeno vedení z krabice v chodbě do bytu - musel se natahnout nový kabel.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
