| | |-+  Dáte tip na polozapuštěnou rozvodnici do sdk (hloubka max 62mm) + krabice?
Autor Téma: Dáte tip na polozapuštěnou rozvodnici do sdk (hloubka max 62mm) + krabice?  (Přečteno 5987 krát)
Martin\\k
« kdy: 05.06.2024, 13:04 »
Marně hledám rozvodnici s montážní hloubkou do 62mm (sdk příčka 75mm). Existuje něco takového? Zatím jsem našel jen Hager Volta, kde to s nějakým rámečkem lze stáhnout na 72, ale to je pořád moc. Napadlo mě pak leda vyrobit ještě nějaký 20mm rámeček a usadit to až na něj, ale to beru jako poslední možnost.
Stejně tam bych potřeboval i rozvodnici případně nějaké větší krabice do předstěny v dřevostavbě (max hloubka nějakých 50mm) například pro umístění 24v zdroje pro led pásky.
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2024, 00:01 »
9cm hloubka (Volta) je minimum možného vzhledem k velikosti jističů a podobně. Jo, nechá se to odrbat něčím nástavným, ale pořád to bude vypadat kreténsky. Mnohem rozumnější by bylo upravit příčku na 10cm a nebude jediný problém. Pokud to není možné, tak vybrat jinou příčku, kam půjde vybrat normální rozvaděč k usazení.
Osobně nesnáším tak tenké příčky, protože se do nich špatně umisťuje většina "normálních" krabic a nezůstává prakticky žádné místo na zvukovou izolaci. Považuji takto slabé příčky za odrbávání. Nedávno jsem v tom opět kamarádovy tahal elektriku a stálo ho to mnoho kompromisů. Krabice nedáte dvě proti sobě, zůstává pod nimi prakticky nulové místo na zvukovou izolaci a narvat tam rozumně krky s internetem a koaxem při zachování rozumných ohybů, není vždy jednoduché.
Nechápu prostě proč si neustále ztěžovat práci takovejma kravinama.
 Aku znacku podomietkoveho rozvadzaca mi poradite na pouzitie do rd?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 Jakou rozvodnici zvolit pro zahradní rozvaděč pod omítku?
 TIP na řadu minirozvaděčů SDB
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 TIP na malý rozvaděč AK, certifikovaný podle normy EN 60670-24
 Produktový katalog rozvaděčových skříní ETA
 Jak vybrat elektroměrový rozvaděč pro svou distribuční síť?
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 LIVE EATON: Konfigurace skříňových rozvaděčů XVTL v programu E-Config
 Jaké instalační kanály pro průmyslové rozvaděče byste doporučili a proč?
 Jak dostupné jsou v Česku průmyslové skříně SEZ Krompachy?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?
 Upřednostníte systém 3D od ELPAST KPZ před konkurenčními?
 RECENZE: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně 2024
 Hliníkové profily ELESA+GANTER
 S jakými praktickými zkušenostmi používáte rozvodnice Malpro?
 V jakých případech volíte skříně Hensel?
 Jaký typ nerezových skříní do průmyslu používáte a doporučíte?
 Jak FeederSeT funguje s cizími přístroji v rozvaděči?
