| | |-+  Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
Autor Téma: Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?  (Přečteno 5535 krát)
Jan Yossarian
« kdy: 11.09.2023, 09:28 »
Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště? Napadlo mne, že osvětlím jednotlivé schody vedoucí do sklepa tak aby zbytečně nesvítilo hlavní světlo. Narazil jsem na kuriózní řešení, které je samozřejmě pro pobavení. Dokonce si myslím, že uvedená fotografie byla pořízena nikoliv na skutečném řešení ale, že to bylo vytvořeno pro dobrý vtip. Předpokládám, že cílem byla demonstrace úspor na odbočovacích krabicích pro každý schod.
Moje situace je na rozdíl od toho obrázku jiná, schody jsou mezi dvěma stěnami. Kudy byste navrhovali vést hlavní trasu pro odbočky? A co odbočovací KU xy?
* kouzelne-ulozenivedi.jpg (123.93 KB, 720x960 - prohlédnuto 578 krát.)
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2023, 14:37 »
Na té fotce to vypadá tak, že tady někdo hodně rád sekal.
Ono stašně moc závisí na výběru jednotlivých světel a způsobu jejich napájení. Některé umí sériové napájení konstatním proudem a to může zjednodušit situaci.
Michal Čeleda
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2023, 15:01 »
Pokud to jde, tak pod těmi schody, podle typu osvětlení z jednoho do druhého nebo svorkovací krabice pro 2-3 schody. Pokud to zespod nebude vidět, tak i povrchově. Třeba ...
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
