| | |-+  Jak ověřit instalovanou topnou rohož pokud na ní naměřím 0 ohm?
Autor Téma: Jak ověřit instalovanou topnou rohož pokud na ní naměřím 0 ohm?  (Přečteno 17421 krát)
Peter Munka
« Odpověď #18 kdy: 14.03.2023, 00:03 »
Podla webu vyrobcu su tam rovnobezne odporove vodice v spolocnom plasti a tieneni, zrejme na konci spojene, preto ten zakaz skracovania.
Co z toho vyplyva ? Pripojit tam generator vyhladavaca vodicov (dava pravouhle impluzy a vela harmonickych) a hladat sondou sa neda, kvoli tieneniu.
Potom zostava vyuzit dalsi princip : kapacitu voci tieneniu. Zmerajte, kolko je kapacita dobreho kabla so zilami L a N v skrate, merana voci plastu.
Nasledne merajte to iste na kabli v poruche, co bude horsie, kedze ste to napriek nasim radam zacali obrezavat ako stary rabin.
« Odpověď #19 kdy: 14.03.2023, 00:17 »
Mám teď tři možnosti
Ne, Pouze jednu. Konečně pozvěte odborníka. Zcela zbytečně jste zkracoval přívod u topného kabelu. Přitom elektrikář vybavený přístroji a zkušeností, by během 10 minut našel konkrétní místo a to se nechá normálně trvanlivě opravit. Napovídalo vám to více kolegů, ale vy si vytváříte zcela zbytečně další spoje = další zdroje možné poruchy do budoucna. Pochopte konečně, že na to svým vybavením a znalostmi nestačíte. Už jen to, že vám jednou vyjde hodnota OK, pak 0 ohmů a nakonec nekonečno, je fakt zvláštní a ukazuje to na chybu v měřících hrotech, nebo pravděpodobněj i u obsluhy přístroje. Ztrácíte zde jen čas svůj ale  i kolegů. To neberte jako urážku, ale jako fakt  Mrknutí
« Odpověď #20 kdy: 14.03.2023, 00:29 »
Jinak v návodu k té topné rohoži, je pár "perel",  ale i dost zajímavého  Mrknutí podivej
https://drive.google.com/file/d/1131MZd-jHZBOWhnr-1CfY8F2n8iJaEBX/view
* Výstřižek1.PNG (85.47 KB, 657x376 - prohlédnuto 302 krát.)
* Výstřižek2.PNG (90.55 KB, 631x526 - prohlédnuto 344 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #21 kdy: 14.03.2023, 00:56 »
Ten přívodní kabel jste si zničil opravdu zbytečně, tam byla pravděpodobnos t poruchy téměř nulová. Zavolejte do firem zabývajících se topnými kabely a určitě vám někde poradí na koho se obrátit. Je to specializovaná práce a neumí to kde kdo, takže to bude něco stát.  Ale toto se stává, je to řešitelné a lokalizace a oprava určitě bude mnohem levnější než rozbít podlahu a měnit celý kabel.
Marcel Zedníček
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #22 kdy: 14.03.2023, 07:33 »
Ono o reklamaci nejde ,  jde o to aby to bylo funkční než se položí dlažba - prodejce je solidní uvidím jak se s tím Na čem dohodnu ale teď mi jde o nějakou tu opravu - brousit frézou celých 5m2 a znovu nivelovat se mi nechce, to bych spíš vyřezal drážkovačku jenom nějaké ty úzké  spáry do kterých bych uložil kabel, třeba ...
Marcel Zedníček
« Odpověď #23 kdy: 14.03.2023, 07:42 »
Ten nesoulad hodnot (0 vs OL vs zkrat apod) jen tím že jsem měřil jinými měřáky- na začátku se měřil jenom nějakým obyčejnými z Tezca který moc neuměl, Včera jsem měl lepší a ten mi Jasně ukázal že není žádný zkrat že je  prostě přerušené vedení.
Odborníka samozřejmě zkusím najít a pozvat ale šlo mi o to abych vyloučil zbytek možností
Marcel Zedníček
« Odpověď #24 kdy: 14.03.2023, 08:52 »
Jeden elektrikář už mně už radil zapojit elektrický ohradník a potom nějakým "naslouchadlem" od vodařů hledat místo kde bude jiskřit ....
Ale hledám "lepšího" odborníka zatím
Juraj Rojko
« Odpověď #25 kdy: 14.03.2023, 09:41 »
Ten nesoulad 0 a 0L je tím, že nevíte co děláte. Toto odliší i ten nejlevnější měřak co existuje. Zkusim to naposled. Se speciálním vybavením se místo poruchy dá najít s přesností jednotek cm a s pomoci speciální opravné sady to lze opravit tak, aby to spolehlivě fungovalo po celou životnost kabelu. Zkuste Fénix, Ekoheat, nebo někoho takového. Vynechte dobře míněné rady elektrikářů co s tom nemají žádnou zkušenost. Tady neni prostor pro kutilství a čím víc budete improvizovat, tím větší škody napácháte.
Marcel Zedníček
« Odpověď #26 kdy: 14.03.2023, 09:56 »
Táákže: mám sehnaného odborníka ,  cena ze detekci je min. 170 Eur ( dům je u Bratislavy ). Plus potom asi ještě nějaká částka za opravu kabelu/materiál/práce)
Mají na to přístroje ale momentálně nemají čas  pár týdnů ale radil ještě toto:
Na 80% bude podle něj chyba v přechodu/spojce mezi studeným kabelem a topným kabelem,  15% v koncovce a 5% dává zbytku kabelu.
Prý nic nezkazím tím když opatrně odkryju spojku a tam změřím hodnoty jestli bude tam OK. Když ne tak zkusit koncovku.
A když ani tam nic tak jedině oni z měřáky.
Ale za těch 170euro už koupím nový topný drát a mohu si drážkovačkou (sice drbačka) na těch 5m2 vyřezat drážky a položit tam nový kabel....
Asi zkusím teda odkrýt/proměřit/opravit vodotěsnými spojkami a když nic toš drážky a kabel ...
Peter Munka
« Odpověď #27 kdy: 14.03.2023, 09:58 »
Super rada, ako znicit cely kabel, ten urcite nema taku izolaciu, ktora toto vydrzi.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #28 kdy: 14.03.2023, 10:19 »
Pouze hloupý dotaz.
Není v obvodu rohože už zapojen termostat?
Marcel Zedníček
« Odpověď #29 kdy: 14.03.2023, 10:27 »
Pouze hloupý dotaz.
ne, termostat není zapojený
Lukáš Láryš
« Odpověď #30 kdy: 14.03.2023, 18:33 »
Zavolejte do Fenixu  https://shop.fenixgroup.cz/s930017760891-kontakty
Mají na to speciální vybavení, tyhle poruchy umí najít za pár minut, bez toho aniž by pokusně narušovali izolaci topných kabelů.
Marcel Zedníček
« Odpověď #31 kdy: 15.03.2023, 13:40 »
Fénix jsem zkoušel - ale podle předpokladů - cena je 350 Eur (jejich SK pobočka),  takže cenově v mém případě myslím naprosto zbytečné/neekonomické .
Takže buď najdu závadu sám v přechodu kabelů a když ne tak vyfrézování drážek do nivelace a vložení nového volného topného kabelu (na 5m2) vyjde podstatně levněji a teď i rychleji.
 Pokud bych opravu provedl a opravit sám  tak samozřejmě tu jednu dlaždici nad tím nechám (pro jistotu) jenom na nějakém polyuretanu nebo  podobném, pro případné opravy v budoucnu.
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 18 dotazů.
