| | |-+  Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
Autor Téma: Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?  (Přečteno 8354 krát)
Peter79
« kdy: 03.11.2022, 15:41 »
V ramci instalacie novych kablov v dome (profesionalnym elektrikarom) bol vyhodeny hlavny istic aby sa vosla svorkovnica na novy kabel.
Hlavny istic nebol vrateny (ani sa momentalne nevojde) s odovodnenim ze vonku v krabici pri elektromeri je tiez 'hlavny' istic.
V reale su vonku pri elektromeri 2ks isticov 3F 32A (jeden pred a druhy za elektromerom). Pre prakticke pouzitie je to vsak k nicomu pretoze pripadny vypadok chodim nahadzovat az von a samozrejme nikdy neviem najst (potme) tu smiesnu packu na otvaranie skrine.
Nasiel som ze NOARK robi uzke istice. Keby som vymenil 3x3F istic zo sucastneho na uzky, tak by sa tam vosiel aj uzky hlavny istic. Sucastne istice su ale pripojene hrebenom. Sirka hrebena nepasuje na uzky istic. Ako sa spravne pripajaju istice na hlavny istic ked sa nepouzije hreben?
Mozem si to urobit sam, alebo to musi robit 'elektrikar'?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 03.11.2022, 21:59 »
Nechapem tie dva rovnake istice, jeden pred a druhy za elektromerom. Ten druhy len zbytocne vykuruje rozvadzac.
Istic, ktory vam elektrikar demotoval v domovej rozvodnici nic neriesi, okrem vypnutia pri servise. Pri skrate pojdete nahadzovat bud vsetky istice alebo je vecou nahody, ktore vypadnu. To nefunguje tak, ze vypadavaju v takom poradi, v ako daleko su od elektromera.
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2022, 22:14 »
Nejsem si jist, že NOARK je zrovna ta značka, od které bych chtěl mít hlavní jistič v úzkém provedení pro 32A. Ale co, certifikát to má, takže "podle vkusu každého soudruha".
Běžmě se nekombinují prvky různých výrobců, některé značky mají lehké mechanické odlišnosti, užší provedení jističe už je těžká nekompatabilit a s lištou a proto propojení s ostatními prvky s jednomodulovou roztečí se dá provést obyčejnými CY vodiči. Pokud se ovšem ptáte i na tohle, bude lepší práci svěřit odborníkovi.
Ono jde i o takové detaily jak provedete zkrácení lišty a její zakončení.
Petr Chalupa_
« Odpověď #3 kdy: 03.11.2022, 22:19 »
Vezmu to odzadu. Sám to dělat nemůžete, pozvěte elektrikáře.
Zvažte v prvé řadě, jestli se chcete pouštět do takových patálií, kde bude výsledkem stejně zase jen narvaný rozvaděč. Takové přestavby jsou ideální příležitostí jak napravit staré chyby a udělat to pořádně.  Mrknutí Pak je výsledkem nová instalace s dostatkem místa v rozvaděči, kde můžete mít třeba i přepěťovou ochranu atd. Navíc jako bonus se bude rozvaděč lépe chladit atd.
K těm jističům... To, že vám přednostně a často vybavuje jistič až na přívodu před domem taky není úplně dobře, kór pokud vám to způsobuje třeba nějaký jednofázový okruh v domě. Osobně bych dal do domovního rozvaděče spíše hlavní vypínač, než další jistič, právě i kvůli selektivitě. Jistič před a za elektroměrem jsem ještě neviděl, ten před je jako distributora namísto nožových pojistek?
K propojení... noark (já bych tuto firmu nepreferoval, ale je to můj osobní názor) samozřejmě prodává k těmto zúženým modulům i vlastní hřebínek, takže propojení tímto způsobem je stále možné.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2022, 22:29 »
Je možné že druhý jistič za elektroměrem je použit jako vypínací prvek instalace při FVE elektrárně. Běžně se zde dává vypínač, ale jistič smí být také.
* filename_1538_62d11eb370280_l.jpg (123.11 KB, 1024x678 - prohlédnuto 307 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 03.11.2022, 22:37 »
Myslel jsem propojení několika jističů s 3/4 šířkou  s klasickou 1 jednomodulovou šířkou.
Výrobci dodávají komplet výstroj takže k úzkým jističům jsou i odpovídající lišty. Podobně jako bonega a její jednomodulové jističochránič e.
[quote author=Peter Munka link=topic=47330.msg370301#msg370301
Když už tak by se tam spíš hodil hlavní vypínač ale vypínač bývá dražší než jistič.... Úsměv
Ono jde i o to, jaká je síť v daném objektu a podle toho pak plánovat menší nebo větší rekonstrukci. O tom moc nevíme, takže tady padají různé hypotézy co koho napadne a takhle to může pokračovat dalších x příspěvků. Bez prohlídky elektroinstala ce se k větším podrobnostem nedobereme
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2022, 09:19 »
Hlavní vypínač je důležitým bezpečnostním prvkem, který je předepisován v mnoha předpisech a normách. Včetně normy na výrobu rozvaděčů.
S propojením nestandardního prvku k ostatním, si poradí každý elektrikář za pár minut. Někteří z výrobců májí dokonce propojovací lišty, které zohledňují i jiné velikosti hlavních vypínačů a podobně. K NOARKu se ani nebudu vyjadřovat  Neřeknu
Nicméně to nejhorší co můžete mít, je narvaný rozvaděč až do posledního místa. Mnohokrát jsem viděl jak padají jističe vedle relátka pro bojler, když bylo léto a vzduch měl nad 28°C a podobně. Prvky se pomalu a dlouhodobě vyhřívají a plast degraduje. Propálené jističe mezi sebou, vzhledem k takovému dlouhodobému působení, nejsou vůbec vzácným úkazem. I já mám pár podobných fotek z nočních výjezdů. Za mne je to špatný stav a na vašem místě bych zainvestoval a rozvaděč vyměnil.
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2022, 10:51 »
Pokud padá 32A jistič u EM občas, tak bude selektivní 25A v rozvaděči padat furt Úsměv
Pošlete foto onoho rozvaděče, čím elektrikář zabil místo pro hl.vypínač, který tam při jištění nad 25A stejně musí být.
Jen tak vyhodit bezpečnostní prvek....,  je taká chujovina odvážná.
 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Značka jističů Schelinger?
 Máte vlastní zkušenosti s výměnou výkonových jističů?
 Kde hledat legislativní omezení použití jednopólových chráničů?
 Jakým způsobem se chrání N vodič u 3pólových a 4pólových jističů?
 Co v roce 2024 vědět o kompaktních jističích 3VA?
 Co znamená schematická značka "bod v kolečku"?
 Jaká příslušenství k instalačním jističům ve své praxi používáte vy?
 Jakou charakteristiku má jistič MEZ JD 15A 250V?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
