| | |-+  Čím mažete nožové pojistky?
Autor Téma: Čím mažete nožové pojistky?  (Přečteno 8889 krát)
Andrej Hromada
« kdy: 29.07.2021, 15:44 »
V průmyslové údržbě jsme vždy mazali nožové pojistky nějakou obyčejnou vazelínou, která byla zrovna po ruce. Dnes jsem se náhodou potkal s pracovníkem ČEZ Distribuce při výměně nožovek v HDS a mezi řečí se zmínil, že pro tyhle účely fasují nějakou super speciální (a velmi drahou) vazelínu. Značku a typ nevěděl, měl to v bílé tubě bez nápisů.
Tušíte někdo, o co by se mělo jednat a co je na ní tak speciálního?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2021, 20:29 »
6418677405402
Na rozdíl od většiny běžných mazadel nechytá od oblouku při tahání/zasouvání patrony.
Jirka Údržbář
« Odpověď #2 kdy: 30.07.2021, 08:41 »
U nás používáme Electrical Contact Lubricant 1010.
Co na nožové pojistky používáte vy?
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2021, 15:11 »
Mám to co uvádí p.Hrubý, jen mě hned nedocvaklo ono číslo Úsměv
Myslím že na trhu nic lepšího není, ale je to jen můj skromný pocitový názor, nepovažuji se v této oblasti za bůhvíjak zkušeného.
Co ovšem vyzdvihnu je žehlička od OEZ s rukávem, člověku dodá celkem pocit jistoty.
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Má vliv prohození vstupní/ výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC?
 Proč se přilepí kontakt relé, kterým ovládám oběhové čerpadlo?
 Jaký je poměr mezi plochou, a zahříváním vodiče?
 Čím mazat kabely při protahování?
 Mohou se svorkami Wago spojovat také Al vodiče?
 Čím namazat kolíky 400V zástrček, když se jim už nechce do zásuvky ani zpět?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Je kontaktní vazelína stejná jako vazelína na kontakty?
 Je konzervační vazelína považována za nátěr?
 Jakou používáte kontaktní vazelínu, nebo jiný prostředek k vylepšení spoje?
 Jakou používáte kontaktní vazelínu na nožovky?
