| | |-+  Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
Autor Téma: Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?  (Přečteno 4037 krát)
P Doležal
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 09.01.2020, 12:58 »
Projektuji si nové rozvody elektřiny pro dům z období první republiky.
Dům je a bude primárně vytápěný (kondenzačním) plynovým kotlem, nicméně v otopné soustavě mám zapojen i starý elektrokotel. Na střechu plánuji FVE o výkonu 10kW (limit pro dotaci) a raději bych přebytky energie předtápěl radiátory, než je prodával ČEZu za směšných pár haléřů za kW. Zvlášť, když je celý otopný systém použitelný tak, jak je.
Za hubičku jsem koupil tři nová 6kW tělesa do elektrokotle. Na každém z nich spojím dva topné elementy do série (zátěž 1kW) a třetí nechám volně (zátěž 2kW). Pomocí 6ks stykačů tak mohu regulovat zátěž 0,1,2,3kW na každé fázi.
Informaci o dostupném výkonu fotovoltaiky přečtu z FVE měniče pomocí modbus. Aktuální spotřebu domu změřím nějakým obousměrným modbus elektroměřem (třeba DZG DVH4013 na amazonu cca 2000Kč)... ...a logiku spínání si naprogramuji.
K otázce: Zatím jsem plánoval použít STM32F7 kit s ethernetem na řízení komunikace, spínání stykačů, čtení teplot z místností (DS18S20),  ale přece nemůžu být první, kdo podobné měření + spínání zátěže řeší. Existuje nějaké cenově dostupné hotové řešení?
Povědomí o KNX, Dali, LON, X.10 atd. mám. Nicméně ceny jsou z jiného vesmíru.
Petr Liskar
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2020, 14:52 »
Záleží na tom, na kolik si ceníte svého času dávat programově dohromady takovýto slepenec, zvláště pokud chcete komunikovat na MODBUSu. Když ten čas přepočítáte, tak zjistíte, že ten vesmír vesmírem není.
V tomto případě bych sáhl po produktu WATTrouter.
P Doležal
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2020, 18:19 »
Děkuji. To vypadá dobře a dokonce i dosputně. (Jiným vesmírem jsem myslel KNX zdroj na DIN lištu za 700€ atp.) SSR jsem původně na spínání "až 3kW" vyřadil z úvah kvůli nutnosti je chladit, nicméně to tahle hotovka včetně chladičů nevypadá tak zle. Jen by to chtělo kromě nastavení priorit zátěží i nějaké registry pro dálkové řízení. Pošlu do Plzně mail a uvidíme...  Super!
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
