| | |-+  Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
Autor Téma: Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?  (Přečteno 13420 krát)
Kamil Plaček
« kdy: 03.03.2019, 19:59 »
Jak správně připojit střídač k elektroinstala ci v rodinném domě?
Střídač bude na DC straně trvale napájen ze zdroje 48V s akumulátory a na straně AC bude sloužit k trvalému napájení datového rozvaděče, kotle, el.pohonu brány, čili ve funkci UPS.
Jedná se o střídač s čistou sinusovkou 48V/230V, 1000VA, určen k instalaci do 19" racku. Střídač chci umístit do kovového racku, který je vodivě spojen se společnou zemí domovní elektroinstala ce. Střídač má rovněž svůj kovový obal vodivě spojen s jeho výstupním zemním vodičem a rovněž má zemnící šroub. Je to takto určitě správně? Na níže uvedeném fóru (https://www.caravan24.cz/forum/viewthread.php?thread_id=28173) jsem se dočetl, že zem střídače nemohu připojit na společnou zem. Tomu tedy nerozumím - střídač je určen k montáži do racku, to by tedy nemohl být umístěn ve společném uzemněném racku s ostatním zařízením a co potom ten datový rozvaděč a kotel, který jim chci živit? Kotel už je přece uzemněn přes potrubí a kovový rozvaděč + brána jsou taktéž uzemněny.
Dále jak přistoupit k jištění AC výstupu střídače? Jelikož není nulový výstupní vodič (N) spojen se zemí, ale je vlastně "ve vzduchu",  měly by se jistit oba výstupní vodiče (L+N) stejně, jako by je jednalo o fázové vodiče? A pokud přemýšlím správně, použití chrániče je asi zbytečné, protože mezi výstupními vodiči (L, nebo N) a zemí nemůže dojít k uzavření okruhu.
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2019, 17:45 »
Autory některých blábolů na tom webu caravan24 bych obvinil z obecného ohrožení!
Připomenul bych pár zásad:
- pokud má střídač výstup izolovaný od "země",  což je u výkonů ve stovkách W nebo jednotkách kW v podstatě standard, měl by se připojit jen k té části rozvodu, kde již není vodič PEN, ale je to důsledně rozděleno na N a PE, tedy TN-C-S za bodem rozdělení
- měly by se přepínat všechny pracovní vodiče, tdy L i N
- jištění výstupu - tam to chce pořádně prostudovat doporučení výrobce. Samozřejmě dvoupolové jištění bych podporoval.
- rozvod můžeme (měli bychom) považovat za síť IT, tak se neživé části uzemňují, společně, ve skupinách nebo jednotlivě. takže PE vodič včetně spojení s PEN, s nějakým hlavním pospojováním,... bych nechal a nezasahoval bych do toho
- přínos chrániče v síti IT je omezený, ale je správné hlídat izolační stav a signalizovat případný pokles. Protože pokud dojde k "první poruše" a není odstraněna, další porucha (izolační závada) může přinést nebezpečný stav
P.S. trochu mě překvapilo připojení kotle... Elektrický snad ne.  A pokud jde o napájení řídících obvodů plynového kotle, tak tam může být problém s kontrolou plamene, některé kotle fungují jen v síti TN a ještě potřebují mít fázi na správném "vodiči" v napájecím kabelu
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2019, 07:16 »
Jedná se o střídač s čistou sinusovkou.
Nejedná.
Kamil Plaček
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2019, 08:57 »
Ne, né, určitě se nejedná o elektrický kotel! Úsměv Je to automat na pelety, kterému nedělá úplně dobře když je nahřátý a dojde k výpadku elektřiny, čímž dojde k zastavení oběhového čerpadla a odvádění tepla z kotle pryč. A samozřejmě když je výpadek el.delší, je doma zima  Úsměv.
Ještě jsem shlédl jedno profi zapojení a tam mají na výstupu střídače propojku mezi PE a N. Poté by se už dal použít chránič. Co Vy na to?
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2019, 10:12 »
Pro boha, to snad ne?
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2019, 16:08 »
To byste z toho udělal síť TN a tam běžný střídač menšího výkonu nesplní požadavky na automatické odpojení...
Pak také těžko splníte požadavky "4-41" na uzemnění v síti TN
Rozhodně nedoporučuji!
Rozvodak
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2019, 00:26 »
Tuhle jsem byl u jednoho koumáka..
Panely měl na střeše zahradního domku, solární kabely zahrabaný podél podél thůjí (tak 20cm hluboko) bez trubky a jištění v trase asi 25m do sklepa.
Tam měl pojistkový odpojovač 2P, propoj na 3f střídač a sadu trakčních baterií.
Jištění z baterií nožovku pojistkou 63A  (PN000) na + pólu, soklík na dvou hmoždinkách na zdi...
Bylo to řešený jako ostrovní systém bez přetoků. Autor si nelámal hlavu jak to na bastlit na stávající TNC rozvod. Hezky za měřením napojil 4x4 CYKY na 4x4 CYSY co vede ke střídači, a od tamtud zpět k instalací.
Škoda že jsem nepořídil pár foteček lidové tvořivosti.
« Odpověď #7 kdy: 07.03.2019, 07:30 »
Pro každého rozvoďáka (nejen pro vás, kolego, co pod tím nickem vystupujete tady) by musela být neopakovatelná radost, když při nějaké opravě, přepojování kabelu,... by přišlo napětí z té strany, která zpravidla funguje jako odběratel. Ale nějaký alternativní zdroj (FVE, dieselagregát. ..) při chybném zapojení by to dokázal...
Vlado Konrád
« Odpověď #8 kdy: 07.03.2019, 09:08 »
Je to tak ako píšete. Výrazne to komplikuje život pri opravách distribučných sietí. Ľudová tvorivosť nemá hranice a spätná transformácia aj z mäkkého zdroja dokáže narobiť na vn riadnu paseku. Komplikuje to zabezpečenie pracoviska a predlžuje časy odstávok. Takže dnes pri práci na vn nám zabezpečujú aj nn stranu
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
