| | |-+  Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
Autor Téma: Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?  (Přečteno 8515 krát)
Autorský článek
« kdy: 15.11.2017, 08:02 »
Pravidla světelných obvodů a jejich ovládání
    Přestože pravidla pro připojování počtu svítidel na daný obvod jsou zasvěceným elektrotechnik ům známá, stále zůstávají některé nejasnosti. A což teprve, pokud jsou ve světelném obvodu zapojeny zásuvky! Co pak? A co jistí samotné světelné zdroje svítidel? Neměla by tam být další pojistka? A co umístění vypínačů? Zeptáme se investora, kde si je přeje umístit? Někteří jazykové tvrdí, že je lhostejné, kterým směrem se u kolébkového vypínače světelný obvod spíná a vypíná. Ale i na to existují pravidla ...
    Zdroj: zde...
 Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W?
 Jaký jistič použít na světelné okruhy?
 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 30) Jakou maximální hodnotou lze jistit světelné obvody?
 Je možné použít jistič 6A a SSR k jištění světelného okruhu?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Světelné obvody stručně
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Jak připojit venkovní LED reflektor s krátkým přívodním kabelem?
 Je bezpečné nepripojiť PE vodič pri svetle s triedou ochrany I.?
 Jaké nebezpečí hrozí, když podceníme tepelné účinky svítidel?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Jaká je definice výrazu 'koncový světelný obvod'?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Musí být světelné obvody srozumitelné i po dvaceti letech?
 Která norma definuje, co je to světelný obvod?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 20 dotazů.
