| | |-+  Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
Autor Téma: Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?  (Přečteno 24966 krát)
Frantisek Stika
« kdy: 01.12.2006, 13:03 »
Mame privedeno hdo do pojistkove skrine na chodbe zde hdo spina stykac, ktery pousti 400V do kotle - problem je v tom,
ze HDO melo jit az ke kotli takto se odpoji napajeni kotle a nejede kotlove cerpadlo,
ktere roznasi zbytkovou horkou vodu.
Je mozne privest HDO signal do kotle po pracovni nule (zlutozeleny kabel) pak bych jen odstranil stykac a napojil ty 3 faze pro do jistice?
 Vypinani kotle by si ridil kotel sam.
Je to mozne takto udelat?
Stanislav Bartel
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2006, 16:07 »
Třifázový stykač v kotli Eberle plní v kotli i ochrané funkce, jako je ochrana proti přehřátí a ztráty tlaku vody. Napětí na cívku dostává přes tyto havarijní snímače a aby zůstaly ve funkci, je třeba do kotle přivést trvalé napětí 3*220/380 V i když nepříjde signál HDO. Proto je druhý konec cívky stykače vyveden na samostatnou svorku, označenou HDO. Zapojení signálu o přítomnosti HDO je provedeno do této svorky a je to pracovní ochraný vodič modrý.  Tím zůstává elektronika kotle trvale pod napětím a oběhové čerpadlo v provozu  po dobu nastaveného doběhu čerpadla. Nadřazený stykač, vypínající všechny fáze je naprosto nevhodný. Zřejmě vám kotel neuváděl do provozu nikdo z autorizovaných servisáků, mezi jejichž povinnosti kromě jiného je i  na tuto skutečnost upozornit a zaznamenat do záručního listu.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2006, 16:14 »
Především je nutné vycházet z návodu výrobce a technické dokumentace (včetně schéma) kotle. Z toho snadno elektrikář vyčte, jak na to konkrétně. Z vašeho dotazu to nevypadá na to, že by jste jím byl, proto to radši nechte na odborníkovi - nejde jen o to, který drát pod který šroubek uchytit. Nicméně řešení, které uvádíte, je možné, pokud ten kotel má vlastní stykač pro topná tělesa a je určen tedy k trvalému napájení. O instalaci vlastního HDO zde již bylo psáno, viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2633.0.html
Jen po pracovní nule se HDO nevede, potenciál (i signálový) je vždy něco proti něčemu, takže HDO se vysílá mezi PEN a fázovými vodiči. Zda stykač těles kotle spíná připojením k potenciálu N či po přivedení ovládacího napětí by mělo být patrno z dokumentace.
Nejlepší možností je doplnění ovládacího kabelu, místo pořizování vlastního dalšího přijímače HDO a vypuštění stykače, jak uvádíte.
Ještě jedna možnost tu je, ale je spíše teoretická: Napájet veškeré obvody a okruhy kotle vyjma topných těles z nejbližšího trvale napájeného přívodu, např. zásuvkového okruhu. Toto ale je spíše bastlení, nehodné slušného elektrikáře a v jistém ohledu i nebezpečné, viz také bezpečnostní funkce a normami nepodporované. Mj. je totiž nutno zajistit při vypnutí hlavního přívodu kotle, aby zde nezůstalo nic pod napětím. V případě servisního zásahu by tak mohlo snadno dojít k úrazu el. proudem. Rozhodně vám nedoporučuji se touto cestou ubírat, uváděl jsem to hlavně pro to, abych vás na tato rizika upozornil, pokud by jste to takto náhodou chtěl realizovat - kamarádi v hospodě poradí leccos.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2006, 16:20 »
Pane Bartel, odkud víte že jde o kotel Eberle? Ať čumím do písmenek sebevíc, nikde nic? :-)
Frantisek Stika
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2006, 16:53 »
Panove  poklona  za rady a informace - nastesti mam bokem natazeny jeste jeden kabel 3x1.5 kterym bych tedy vedl to ovladani hdo z pojistkove skrine vyndam ten stykac a misto nej pripojim rovnou ten 3f jistic, ktery byl za stykacem. Jen sem si chtel usetrit jednu drazku do nove omitky - ten ovladaci kabel mi totiz vyleza cca 2 m od pojistkove skrine. Pocitam ze ho pak staci jen pres wago napojit na kabel hdo ktery odpojim ze stykace?
Jeste jednou diky.
PS: jedna se o kotel ELECTRA 15 od moratopu
Stanislav Bartel
« Odpověď #5 kdy: 01.12.2006, 16:56 »
Mám na mysli kotle Protherm a Dakon, které používají relé Eberle 410, 16A na 12Volt při spínání topných spirál a hlavní stykač v kotli je ISCH 24A, AC.
U Dakonu je hlavním stykačem ESB 24-40A. Nejde tedy o kotel, ale o spínací prvky. Ale vždy jsou jejich cívky jedním koncem připojeny na napětí z řídící automatiky a druhým koncem na nulový potenciál, připojitelný buď přímo nebo přes HDO.
Miroslav Minařík
« Odpověď #6 kdy: 02.12.2006, 15:23 »
Jeste jednou diky.
Cokoliv měnit v zapojení takového zařízení je v rozporu s tím, co máte v podmínkách užívání. Pokud výrobce stanoví pravidla užívání a vy jej pozměníte, kromě záruky o kterou přijdete, také na sebe berete 100% odpovědnost, ve všech částech, za které odpovídal výrobce.
Což zrovna u kotle bych tedy asi nedělal. Ale samozřejmě je to můj pohled ...  palec
Elektrika NENÍ časopis!
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?
 Proč stykač nesignalizuje sepnutý stav?
 Chytrá zásuvka je stále pod napětím, lze to nějak odstranit?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
