| | |-+  Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
Autor Téma: Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?  (Přečteno 9121 krát)
Jarda Palda
« kdy: 27.04.2016, 12:14 »
Nenapadá někoho jakým způsobem by šlo vyřešit zobrazování aktuální rychlosti dopravníku?
Jedná se rozv. skríňku ve které bude měnič pro řízení malého pásového dopravníku (3f motor).
Na dvířkách by byl display který by měl zobrazovat rychlost dopravníku.
Říkal jsem si že by jsem jenom připojil externí panel co jde dokoupit k měničům.
Problém je ze jde jenom zobrazit Hz, A, nebo otáčky motoru.
Nenapadá někoho nějaké jednochuché řešení jak zobrazovat přímo rychlost dopravníku?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 27.04.2016, 14:46 »
Bez typu měniče se nehnete.
Většinou jde udělat přepočtené zobrazení přímo z měniče. Měniče co už to neumí už se moc nevyskytují.
Jde-li zobrazit otáčky motoru, jde zadat fiktivní otáčky motoru pro 50Hz, které budou odpovídat plné rychlosti pasu při 50Hz a místo otáček se zobrazí ona žádaná rychlost pasu. Maximálně bude zobrazovaná hodnota pasu rychlosti 10x rychlejší a nedáte ji v m/sec, ale v dm/sec nebo cm/sec.
A než externí panel, je lepší okénko Mrknutí. Knoflíkáři a čudlíkáři pak neuškodí.
Nebo napojit analogový výstup měniče na analogový či analogově-číslicový měřák (Orbit Merret apod.).
Nebo přidat na pasivní válec pasu clonku a indukčním čidlem měřit přes impulzy dráhy rychlost  pasu třeba zase čítačovým Orbit Merretem, Crouzetem apod.
Ďábel je skryt v detailu
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 27.04.2016, 15:31 »
Videl som pouzit cyklopocitac v Skode 120 pubertaka namiesto tachometra. Vyhoda cyklopocitacov je moznost nastavenia obvodu kolesa, co pri vhodnej prevodnej konstante moze viest k spravnej rychlosti pasu. Ak teda nepozadujete LED displej, velky displej a pod.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2016, 21:50 »
Menič by mal mať analógový výstup 0/4-20mA. Túto prúdovú slučku zavediete do meradla a naciachujete ho v m/s.
But I am :-)
 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?
 Kde v praxi nacházíte uplatnění vícepolových, vestavných spínačů DESKO?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jakou doporučíš značku průmyslových signalizačních sloupků?
 Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
 Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
