| | |-+  Je omezena délka vedení k PR ?
Autor Téma: Je omezena délka vedení k PR ?  (Přečteno 12795 krát)
Daniel Veceřa
« kdy: 06.10.2006, 11:38 »
Je nějak omezena délka vedení k PR od HR?
Dokončuji podkroví v domě a chystám se tam udělat PR,
ale nejjednodušší cesta pro kabel je samozřejmě ta nejdelší.
Jsem nějak omezen?
Georgis Fasulis
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2006, 14:36 »
Samotná délka vedení omezená není. Délka se ale musí zohlednit při návrhu průřezu vedení (kabelu).
Obecně se u nízkého napětí volí (navrhuje) optimální průřez dle následujících faktorů:
1) Požadované zatížení (Ampéry)
2) Dovolený úbytek napětí
3) Maximální hodnota impedanční smyčky
4) Způsob uložení vedení (u kabelu)
Změřte kolik metrů bude váš kabel k PR celkem měřit a napište kolik budete chtít maximálně současně (naráz) z PR odebírat ampér a jak budete mít kabel uložen (lišta, pod omítkou, v trubce apod.) a není problém vám poradit správný typ a průřez kabelu, který budete potřebovat.
G.F
Daniel Veceřa
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2006, 16:12 »
Délka cca 15m, kabel uložen v zemi pod podlahou a v omítce, a proud? To kdybych věděl. Bojler, pračka, rychlovarná konvice a jinak běžné domácí spotřebiče. Hlavní jistič domu je 3x20A, nahoře jsem mysĺel tak 4 zásuvkové okruhy jištěné 10A, 1 okruh pračka 16A, 1x 16A na bojler a 2x6A na světla.
Georgis Fasulis
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2006, 16:44 »
Aha, takže se jedná v podstatě o vytvoření nové podkrovní bytové jednotkya tím i celá nová elektroinstala ce.
Nevím, co máte dole (asi taky min. jedna bytová jednotka a kdo ví co ještě - garáž, dílna apod.)
Moje rada zní následovně:
1) Sehnat dobrého (kvalifikovanéh o) odborníka přes elektriku a promluvit si s ním o tom, co od nového bytu ale i toho starého očekávám vzhledem k elektro-energetické náročnosti. Jinými slovy udělat si nejen současný výhled, ale i výhled do vzdálenější budoucnosti. 3x20A je totiž dle mého na dům s dvěma byty hodně málo.
2) Ten odborník vám pak posoudí stávající přípojku a sice hlavně to, zda snese navýšení (doporučuji min. 3x25A, ale raději 3x32A - pokud tam budou 2 normální byty bez el. topení a vaření).
3) Pokud je přípojka dostatečně dimenzovaná pro navýšení, neměl by být problém kdykoliv po rekonstrukci o navýšení požádat příslušný rozvodný závod.
4) Pokud přípojka dostatečně dimenzovaná nebude, začněte u přípojky - tedy od začátku, nikoliv od konce.
5) Pro vlastní novou elektroinstala ci vřele doporučuji nechat si zhotovit projektovou dokumentaci, která bude v souladu s dnešními platnými normami - pozor, nepodceňovat - normy se za posl. pár let rapidně změnily!
6) Vlastní přívod pro podružnou rozvodnici dejte Kabel CYKY 5x6  mm2 a hlavní jistič v podr. rozvodnici alespoň 3x20A - (ostatně to už by mělo být součástí nové proj. dokumentace).
7) Nezapomeňte na možnost umístění v HR alespoň podružného měření. (2 bytové jednotky = 2odběry = hádky o spotřebu).
8 ) Všechny tyto vaše požadavky řekněte odbornému projektantovi, který vám poví sám, co je třeba.
9) Pokud budete potřebovat i novou (silnější) přípojku, dimenzujte ji s dostatečnou rezervou, nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit.
G.F
Daniel Veceřa
« Odpověď #4 kdy: 06.10.2006, 17:38 »
Ve skutečnosti je to rekreační chalupa, takže ty dvě bytové jednotky asi nehrozí. (i když nikdy neříkej..) Ale hlavně jde o samotu na konci vedení (vzduchem na dřevěných sloupech, zřízeno tak 1960, přívod slabý),  tedy ten možný příkon zvýšit asi jen tak nepůjde. Limit je asi těch 3x20A. I tak díky.
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je nutné při zřízení nové elektrické přípojky žádat hned o 3-fázový jistič?
