| | |-+  Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
Autor Téma: Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?  (Přečteno 18546 krát)
kitja
« kdy: 22.09.2006, 14:11 »
Chápu to dobře tak, že je tam nějaké relé, které ovládá spínač stykače a pokud skrz relé protéká nějaký proud, spínač sepne, neprotéká-li - zapne?
Proč se ptám - mám GSM termostat PT 30 GSM http://www.dufakotle.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=ELBOPT30GSM a potřebuju s ním spínat přímotop. Chápu to dobře tak, že výstup z termostatu napohím na relé cívku stykače a stykačem pak přerušuji fázi obvodu do kterého je zapojen přímotop?
Jiří Hampl
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2006, 20:35 »
Prohlédl jsem si popis uvedeného termostatu - takže ano, pochopil jste dobře. Termostat má kontakt, kterým můžete přímo spínat běžný stykač spínající napětí pro přímotop. Kontakt v termostatu by dovolil přímo spínat tak max. 600 - 800 W, výkonnější topení je nutno spínat právě přes stykač.
Jan Němec
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2006, 07:47 »
Ono nejde ani tak o to, co to relé na termostatu snese. Je to o tom, že v případě problémů a zlokvidování spínacího porvku, vyměním  stykač v bedně za pár stovek a nezničím termostat ve Vašem případě za několik tisíc.
Rudolf Macejka
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2020, 18:44 »
  poklona
mám podobný problém. Mám termostat MWD5-VS od V-Systemu.
Výstup z neho mám v relé na stykači, ale kam pošlem výstup z relé?
Ten termostat tam dáva 220V takže na zem to dať nemôžem.
Stykačom chcem ovládať podlahové kúrenie.
  poklona  za odpoveď.
Lia
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2020, 02:57 »
Díky mnohokrát za dobré rady.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 17.12.2020, 08:54 »
 poklona
  poklona  za odpoveď.
No tak za 1./ jste si měl založit vlastní vlákno. Nové dotazy do stávajících diskusí se zde nepodporují. Bude doporučeni moderátorovi.
Za 2./ Termostat má bezpotenciálov ý kontakt, na který přivedete L z rozvaděče a z termostatu se vám L vrátí na cívku stykače, kde na druhé straně cívky je připojen N signál z HDO. Přes silové kontakty stykače je pak napojena napájecí fáze podlahového topení. Je na tom něco těžkého?
Jste vůbec elektrikář? Mě přijde, že se tu bavím s laikem, který se snaží vrtat do něčeho, čemu vůbec nerozumí.
Pokud jste laik, pak vás musím upozornit na to, že zamýšlíte osobní zásah do vyhrazeného el. zařízení, čímž porušíte poměrně dost vyhlášek a zákonů a jako bonus můžete někomu způsobit smrtelné zranění.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného vodiče?
