| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
Autor Téma: Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?  (Přečteno 98528 krát)
« Odpověď #36 kdy: 17.12.2022, 12:48 »
To ovšem pouze v případě, že má živé všechny 3 fáze.
S hodně velkou chybou bude měřit i s funkčními dvěma fázemi.
 ...bude-li před podružným elektroměrem proudový chránič (třeba 300mA pro dřevostavby),  musí být N pro elektroměr napojené na N sběrnici vycházející z N výstupu chrániče...
Velice užitečná rada.
Fuk Tomáš
« Odpověď #37 kdy: 17.12.2022, 13:21 »
Ano, hodně velkou. U činného odběru 25%.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #38 kdy: 17.12.2022, 14:32 »
Pořád tady chybí ten hlavní důvod přítomnosti vodiče N.
Napěťové cívky elektroměru jsou na 230V. Proto je nutná přítomnost vodiče N. Bez něj elektroměr neměří.
Otázka byla jestli musí mít N přívod i odvod. Jeho přítomnost je snad jasná.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #39 kdy: 17.12.2022, 15:54 »
A proč by měl N vodič, odcházet z elektroměru?
« Odpověď #40 kdy: 17.12.2022, 22:33 »
Souhlasím, došel jsem ke zhruba stejnému výsledku.
Ve všech elměrech, které se mi kdy dostaly do ruky, byla svorka pro N vždy pouze propojena na trvalo, obvykle nerozebirateln ě. Z toho vyplývá, že je úplně jedno, zda přes ní nějaký proud prochází nebo ne.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #41 kdy: 17.12.2022, 23:19 »
V minulosti se svorka N používala jako proudová. Velmi často se svorka vlivem vadného spoje vypalovala a poškození eletroměru bylo na vrub Distributora. Z toho důvodu se dnes vyžaduje pouze "klema N".
Fuk Tomáš
« Odpověď #42 kdy: 17.12.2022, 23:44 »
Proč jen zhruba?
* B8292755-E8C9-4F8F-80F3-16DEFA1DD406.jpeg (73.69 KB, 1708x412 - prohlédnuto 346 krát.)
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
 Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?
 Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
 Týká se požadavek o průřezu nulového vodiče obecně všech objektů?
 REAL: Upálený N za proudovým chráničem
 Existuje normativní povinnost přivést vodič N do krabice vypínače?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
