| | |-+  Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
Autor Téma: Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?  (Přečteno 102710 krát)
Václav Sládek
« kdy: 11.04.2006, 14:03 »
Potřebuji spočítat capacitu kondenzátoru pro třífázový asynchronní motor o příkonu 1,5 kW pro běh na 1 fázi o napětí 230 V a nemůžu ten vzoreček nikde najít.
Neznáte jej někdo?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 11.04.2006, 14:58 »
do Y ... C=(3180/U)*If ; do D ... C=(3180/2odmocnina z3*U)*Is .
U...1f. napětí ; If...fázový proud ; Is...sdružený proud
Vypočtenou kapacitu zaokrouhlíme nahoru podle typové řady kondenzátorů a dále provádíme experimentálně optimalizaci podle odebíraného proudu.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2006, 15:04 »
C=60*druhá odmocnina z P
C= kapacita mikro F
P= příkon
Motor zapojen do trojúhelníku,
 L= jeden hrot trojůhelníku
 N =druhý hrot
 C s s tlačítkem třetí hrot
Změna smyslu otáček
se provádí připojením C s tlačítkem na druhý vodič napájení.
Motor bude mít menší výkon.
Omlouvám se nemohu najít mapu znaků na PC syn mi převrtal panel nástrojů.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 11.04.2006, 16:28 »
Ještě jsem zapátral ve starší literatuře: "Volba kapacity kondenzátoru je záležitost čistě empirickou a jsou stanovena tato pravidla:
1. na 1kW štítkového výkonu asi 70 mikroF
2. na 1A štítkového proudu asi 15 mikroF
3. dle vzorce C=(2100 až 2400) * P/Uf 2 (F ; W; V)
meatoda 2. a 3. dávají přibližně stejné výsledky, 1. dává přibližně dvojnásobek, zajišťuje však záběrný moment 1/3 jmen. momentu a odpovídá asi 80% jm. výkonu 3.f. motoru, což by měl odevzdat na hřídeli" toť citace z knihy Rady a nápady z el.tech. praxe, J.Tříska, 1989.
radex
« Odpověď #4 kdy: 22.01.2016, 16:49 »
Můžete mi prosím vás někdo pomoct při výpočtu běhového kondenzátoru podle výrobního štítku viz foto, tak abych mohl motor zapojit do trojúhelníku na 230V? Motor je ze staršího kompresu Orlík.
 poklona
R
* a.jpg (631.82 KB, 1363x953 - prohlédnuto 8207 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 22.01.2016, 19:20 »
<p>Ještě jsem zapátral ve starší literatuře: "Volba kapacity kondenzátoru je záležitost čistě empirickou a jsou stanovena tato pravidla:</p>
<p>1. na 1kW štítkového výkonu asi 70 mikroF
 toť citace z knihy Rady a nápady z el.tech. praxe, J.Tříska, 1989.<img alt="" src="/editor/images/smiley/msn/lightbulb.gif" /></p>
Myslím, že pana Třísku můžeme brát vážně. Měl jsem problém s vodárnou WILO, kde byl k motoru dodán originálně kondenzátor 20 mikrofaradů, motor 1,2 kW a nechtěl se rozběhnout. Přidal jsem 35 mikrofaradů /450V, typ  WJ 301. Výsledkem je slušný rozběh...
V poznámkách mám (bez uvedení zdroje) a většinou se osvědčilo:
1    kW - 60 uF
1,2 kW - 72 uF
1,5 kW - 90 uF
telefon:        777 273 732
radex
« Odpověď #6 kdy: 22.01.2016, 19:55 »
Kapacita kondenzátorů rozbehoveho a behoveho je stejná?
Petr látal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #7 kdy: 25.01.2016, 08:42 »
Kapacita rozběhového a běhového kondenzátoru se bude asi lišit. Motor, který jsem rozbíhal 20 let tlačítkem, mi shořel při trvalém zapojení kondenzátoru pro jednofázové motory.  Šok
Potřepání rukou elektrickým proudem není vůbec přátelské.
Kastner Lubomír
« Odpověď #8 kdy: 25.01.2016, 15:41 »
A mohu se zeptat, co bude ten motor pohánět? jde o to, že předělání 3f motoru na 1 fázový jde jen za určitých podmínek. Jinak motor shoří. A co se týká otázky jiného tazatele, tak běhový kondenzátor je odlišný od rozběhového. Rozběhový kondenzátor bývá velký z důvodu okamžitého rychlého rozběhu tzv. do zátěže. Po rozběhu se kondenzátor odpojí a to bud mechanickým odpojovačem nebo elektronickým. A ještě jedna poznámka k předělání 3f motoru na 1fázový. Je nutné si uvědomit, že 3f motor je vnitřně konstrukčně zcela odlišný od 1 fázového. Předěláním motoru ztratíte zhruba 75% výkonu!! A navíc se motor bude hřát. opravdu to tedy stojí za to předělání? nebylo by výhodnější koupit 1 fázový motor a nebo ten původní napájet 3 fázemi?
radex
« Odpověď #9 kdy: 25.01.2016, 18:17 »
Motor pohání agregát kompresoru Orlík (přesné označení si nepamatuji, ale je z roku 1977 se 75l nádobou). Dočetl jsem se, že běhový kondenzátor pro elektromotory MEZ vychází 10uF na 100W, ale začínám pomalu upouštět od tohoto připojení a přemýšlím právě nad elektromotorem 2,2kW na 230V. Akorát si nejsem jistý zdali by měl dostatečný krouticí moment jako orig.elektromo tor na 400V
Kastner Lubomír
« Odpověď #10 kdy: 26.01.2016, 04:27 »
Bohužel ve vašem případě to fungovat nebude. Kompresor je velká zátěž pro předělaný motor. Takže doporučuji bud 3 fázový motor nebo originál 1 fázový. Zopakuji, že předěláním 3f motoru na 1 fázový ztratíte asi 75% výkonu. Takže z motoru 2,2 kW by jste měl něco okolo 700 W ! A pokud bude píst v úvrati, tak s tím motor nehne!! A ani při tlakování by asi neuspěl.
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Proč se hřeje elektromotor s dle výpočtu správným rozběhovým kondenzátorem?
 Je zapojit rozběhový kondenzátor se čtyřmi vývody?
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 19 dotazů.
