|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu?
Autor Téma: Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu?  (Přečteno 14364 krát)
Zdeno Antol
« kdy: 02.06.2009, 13:42 »
Som cerstvy RT a projektant, ako montaznik a technik sa venujem EZS, SKV, EPS, CCTV, SK, uz nejaku dobu, bohuzial zo spominanych systemov vlastnim len normy pre SK a EPS (50 137 a 54ky),  pre EZS len stare STN 33 4590.
Robim reviziu CCTV systemu ktory sme nerealizovali my, neobsahuje zalozny zdroj UPS, zalohovany je len napajaci zdroj pre kamery, co je k nicomu, kedze zaznamnik pri vypadku napajania vypadne tiez. Touto problematikou sa podla zoznamu ustavu technickej normalizacie zobera subor noriem STN EN 50 132 (1až7),  pre EZS zase 50 131..,  pre SKV 50 133..
Vie mi prosim niekto poradit ktory konkretny predpis vyzaduje zalohovanie CCTV a na aku dlhu dobu?
#uft#
Miloslav Dunda
« Odpověď #1 kdy: 03.06.2009, 01:00 »
No nejspíš to bude nějaká norma pro EZS. Pokud to projektujete, ta asi víte jaká. EZS bez zálohového zdroje není k ničemu. A to proto, žr když vás buduchtít vykrást, tak vyndám pojistky z přípojkové skříně nebo vypnu jistič před elektroměrem a EZS nefunguje. Proto tam ten náhradní zdroj musí být.
Zdeno Antol
« Odpověď #2 kdy: 03.06.2009, 09:26 »
Tak pre EZS to vcelku chapem...Ale pytal som sa na kamerovy system. Ked by som to projektoval ja, UPS by tam bola samozrejma, je to bohuzial dielo niekoho ineho..
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2009, 09:32 »
Neznám normy na CCTV ale bude to asi v návaznosti na projektanta.
Třeba v Nemocnici jsou zásuvky /určité/ pod napětím laicky 365 dní v roce tak nějaká UPS jsou vyhozeny prachy!!a je to napojeno ze zásuvky...
Jiná situace bude když bude na odlehlém místě a něco monitorovat tak tam by bylo lepší se dohodnout s majitelem jak dlouho potřebuje zálohovat...
Bude to asi individuální místo od místa...Kde se to bude nacházet...
« Odpověď #4 kdy: 03.06.2009, 09:36 »
Přemýšlím, která "norma" by měla nařizovat zálohováni kamery? Záleží hodně na tom, co ta kamera střeží. Podle mě to v žádné normě nenajdete. Je pouze na dohodě s provozovatelem kamerového systému, popřípadě  PCO, jestli na záloze trvá nebo ne.
Zdeno Antol
« Odpověď #5 kdy: 03.06.2009, 10:19 »
Myslim si to iste, viem ze EZS aj EPS to maju vyslovene v normach napisane, a je to aj uplne logicke, ale CCTV netusim, vzdy je lepsie to zalohovat ked to investor zaplati...
« Odpověď #6 kdy: 03.06.2009, 10:30 »
Nejsem si jist přesně normou, ale podívejte se na to asi takto.
Pokud je to pouze nějaký dohled a není potřeba používat záznam, tak bych napájení asi nezálohoval.
Ale jestli je kamerový systém součástí ochrany majetku a osob, tak bych použil k zálohování stejné časy fungování bez elektřiny, jako jsou u EZS. Jde vždy o priority a o to k jakému použití daný systém máte nainstalovaný.
Upozorněte zákazníka na možný problém a nechte si jeho stanovisko podepsat do předávacího protokolu systému. Tak se vyhnete pozdějším dohadům v případě vzniku problému.  podivej  podepsaný papír je jistota.  Mrknutí
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 Používáte někdo termovizní kameru při revizích elektrozařízení?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Deset kroků k úspěšné instalaci dohledových IP kamer
 Inteligentní IP videosystémy
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Využití infračervených kamer pro systémy strojového vidění
 Stretli ste sa niekto s kamerami na trakčnom stožiari v obvode železníc?
 Jak zobrazovat více IP kamer na více kvadrantech monitorů?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 Jakou IP kameru mohu použít ve skladu hořlavin?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 JABLOTRON: Videoverifikační IP kamery s funkcemi livestreamu, videosekvence a ...
 TIP na bezpečnostní bezdrátovou IP kameru iGET HOMEGUARD HGWOB851
 Termokamery FLIR řady T4x0
 Dáte tip na venkovni IP kameru 1080/poe na NVR?
 Jaký máte barevný obraz bezpečnostní kamery v nočních podmínkách vy?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Videomonitorování pro průmyslová odvětví od PHOENIX Contact
 Akustická průmyslová kamera Fluke ii900
 Proč se pro outdoor kamery doporučuje STP kabel?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak často ještě instaluješ bezpečnostní kamery na koaxu?
 Která značka průmyslových kamer má v provozu nejméně poruch?
 Soumrak analogových kamerových systémů?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
