| | |-+  Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
Autor Téma: Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?  (Přečteno 32594 krát)
Zeněk
« kdy: 09.02.2009, 01:12 »
Mám koupelnu 2 roky po rekonstrukci a chtěl bych si do pořídit topný žebřík s el. topnou tyčí 600 W, krytí IP 44.
Jelikož mám místo jen vedle plastové vany, je možné umístit žebřík do zóny 2?
Byl by na zdi 70 cm nad zemí a 10 cm od zóny 1.
116,
Martin Tomečko
« Odpověď #1 kdy: 17.03.2009, 21:59 »
Podívejte na tento návod od KORÁDA. Kroutím očima
* KORADO.jpg (507.94 KB, 1240x1752 - prohlédnuto 3981 krát.)
Miroslav Lampart
« Odpověď #2 kdy: 17.03.2009, 22:40 »
Návod z Korada je zastaralý a cituje ČSN, která je již u nových zařízení bezpředmětná a navíc návod uvádí taky zónu 3, která podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 už neexistuje. Když Korado tak propagujete, doporučte výrobci, aby změnil návod k obsluze.
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 17.03.2009, 22:52 »
Topný žebřík (sušič ručníků) by mohl být i v zóně 1, kdyby měl pevné připojení a výrobce by to v návodu umožňoval. Takže uvedený návod od Koráda ničemu nevadí a stará, leč platná norma 33 2000-7-701 má ještě trochu času života ( do 31. 8. 2009 ).
Miroslav Lampart
« Odpověď #4 kdy: 17.03.2009, 22:56 »
To: Radim Strycharski
Máte pravdu, ale nová zařízení by se už měly instalovat podle nové ČSN, stará je už v posledním tažení. Navíc se mi zdá, že nová ČSN je o něco méně přísná.
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 17.03.2009, 23:07 »
Nová norma je jednodušší, což je určitě mnohem lepší. Trochu se nám v normách množí odkazy na dokumentaci výrobků, což může tvořit další problémy, protože revidujeme čím dál tím méně podle norem a čím dál tím více podle papírů, které provozovatelé tak rádi ztrácejí.
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
