|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Má někdo zkušenosti s infra panely?
Autor Téma: Má někdo zkušenosti s infra panely?  (Přečteno 30848 krát)
Martin Šedivý
« kdy: 18.12.2005, 16:23 »
Nedávno jsem se setkal s návrhem vytápět objekt infračervenými topnými panely. Nemá někdo zkušenosti s tímto způsobem vytápění? Díky
Martin Dostál
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2005, 16:27 »
V naší firmě jsme tyto topné panely použili k temperaci místnosti s materiálem s nebezpečím výbuchu.Jejich povrch totiž není moc horký.Ale jiné vhodné použití, aby byl dobrý poměr cena/výkon mne nenapadá.
ing.Martin Dostál
Josef Křemen
Revizní technik E2/A, Praha 6.
« Odpověď #2 kdy: 19.12.2005, 18:38 »
Ptal jsem se na to - za rohem mi sídlí firma Redwel, zabívající se distribucí tohoto topení. A jestli mohu svůj názor. Nevytopí prostor jako klasické topení, ale navozují iluzi tepla. S příkonem se počítá asi se třetitinovým než u přímotopu tzn. asi 10W na 1 m3. (Kde jsou fyzikální zákony) Viděl bych použití např. v domě se starou instalací (hadry v trubkách) na přechodnou dobu. Na vytopení místnosti 20 m2 stačí asi 500W a to stará instalace utáhne. Na topení v domě asi 6+1 s původní instalací z r. 1965 stačí kolem 3,5kW. Ale než toto tak je skoro výhodnější tepelné čerpadlo.... Náklady na infratopení v tomto domě odhaduji asi na 120000 Kč. Cena topných těles se pohybují někde mezi 10 - 50 tisíci. Takže na přechodnou dobu to asi není to pravé. :-)
A poznámka na závěr - nevím jestli se to dá považovat za přímotopné vytápění s možností přímotopné sazby za elektřinu.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2005, 20:24 »
Infratopidla neohřívají vzduch, ale předměty (osoby). Na podobném principu fungují tzv. EKOSUNy (stropní),  více používané cca před 12 - 15 lety, v době boomu elektrického vytápění. Moc dobré zkušenosti s tímto ovšem nemám, samo o sobě nic moc. Dobrá byla kombinace stropní EKOSUN + podlahové topení.
Martin Šedivý
« Odpověď #4 kdy: 20.12.2005, 08:54 »
Díky za postřehy, zůstaneme u klasického vytápění prostřednictví m radiátorů, tam se dá alespoň zaměnit kotel.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 03.11.2006, 15:12 »
Kolegové oživuji toto téma. Řeším požadavek zákazníka, který zmíněné vytápění požaduje do staršího domku (smíšené cihlové a částečně kamené zdivo) jako jediný zdroj tepla. Prezentace na http://www.redwell.cz nevypadá zle, ale nemám s tím zkušenost. Pro kubaturu celého domu 213,2mm3 je doporučován prodejcem el.příkon 4,65 kW. Mě se to zdá málo, jaký na to máte názor?
Jozef Halás
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2006, 19:34 »
Známy to mal namontované a nič moc.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 03.11.2006, 20:10 »
Už jsem se s tím také znovu setkal, na obytnou (vytápěnou) plochu cca 85 m2 byl vypočítaný příkon necelé 4 kW. Návrh dělala specializovaná firma, předpokládám, že vědí co říkají Úsměv
Mě osobně se to zdá málo, rozhodně to nebude fungovat ve stylu "teď je mi zima, zatopím si...",  bude to mít pomalý start. Otázkou je, jestli to bude dostatečné i při extrémních podmínkách, jaké byly např loňskou zimu.  Samozřejmostí je velmi kvalitní tepelná izolace objektu.
Osobně bych asi nespoléhal jen na tento systém, nebylo by od věci doplnit nějaké samostatné okruhy pro případnou montáž jiného systému (např. konvektory).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #8 kdy: 04.11.2006, 15:52 »
<p>Díky za postřehy, zůstaneme u klasického vytápění prostřednictví m radiátorů, tam se dá alespoň zaměnit kotel.</p>
TO: Šedivý
Klasické teplovodní topení má jednu nenahraditelno u přednost. Tou předností je, že si můžete nastavit povrchovou teplotu topných těles a tím dosáhnout komfortnější způsob vytápění. Palec vzhůru
To zatím žádné elektrické topení (mimo elektrokotle),  včetně Redwell, neumí.  Pláč
Honza Vácha
« Odpověď #9 kdy: 05.01.2009, 08:53 »
Před časem jsem byl před volbou změny vytápění za nákladné přímotopy ve svém RD. Téma této diskuse jsem si vzal sebou k prodejci infratopení. Redwell s.r.o. již není prodejcem infrapanelů a zabývá se prodejem pouze izolačních barev, současný dovozce pro ČR sídlící v Praze mi v kostce odpověděl toto:
10W/m3 je nesmysl pro běžné RD bez 15-20cm izoalace a rekuperace. Bežně se počítá 20-25w/m3 pro nůj cihlový dům 45cm na severu zateplený 8cm polystyrénu. Dostal jsem i nějaké reference které jsem si oběhl v Kolíně a Brandýse n. Labem. Všichni spokojení. Iluze tepla je nesmysl, pouze se topí na méně stupňů celsia protože teplo není konvekcí hnáno ve velkém ke stropu. Rozdíl teplot je cca 1-2°C což jsem si na referencích ověřil u 2,7m stropu. Infratopení ohřívá i podlahu a tak od nohou máme tepleji než v případě použití radiátorů. Je to nutné si vyzkoušet abyjste věděli o čem mluvím.
Na trhu je prý i několik prodejců neznalých základů infratopení a s výrobky nevalné kvality, kteří jsou zdrojem nespokojených zákazníků. Při konzultaci u jiné firmy jsem v tomto tvrzení byl ujištěn.
Návrh topení mám, viděl jsem topení i v provozu v reálných podmínkách, jeden panel jsem si koupil zkoušku do dětského pokoje a po cca 3 týdnech jsem spokojený... ačkoliv je pořízení dražší než u jiných podobných výrobků, pravděpodobně si vybavím větší část dalších prosor. Novinkám zdar!
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Odpadní energie, Waste energy
 Je potřeba přiřadit k pospojování i ventil (kovový) podl. vytápění?
 Jak hodnotíte dle norem stěnové elektrické vytápění v koupelně?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?
 Kde sehnat jednoduchý termostat s funkcí chlazení/klimatizace a exter. čidlem ?
 Jaké máte náklady na vytápění elektřina vs. plyn?
 Má někdo zkušenost s ´topením z kamene´?
 Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
 Máte někdo zkušenosti s qartzovými topidly?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Vyplatí se vyhřívat si chodník?
 Jak efektivně vyřešit vytápění kurníku?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva?
 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 V-Systémy pro úsporné domy
 Co se z technologií domu nejčastěji opomíjí?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Technologie a služby pro úsporné domy V-Systém
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
