| | |-+  Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
Autor Téma: Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?  (Přečteno 97715 krát)
Petr456
« kdy: 04.04.2008, 13:17 »
Mohl by mi někdo nakreslit zapojení stykače v rozvodnici, který je použit na boiler (stykač spíná hdo) stykač musí být vždy přípojen na L1?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2008, 13:54 »
Veškerá schémata zapojení měřících soustav a blokování spotřebičů najdete zde
http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf
Jsou to ovšem připojovací podmínky pro E-ON, doporučuji si zkontrolovat, jaký distributor energie je ve Vašem regionu, je možné, že např. ČEZ nebo PRE bude mít jiné zapojení.
Každopádně vám doporučuji tuto práci nechat provést odborníka, není to druh práce vhodné pro laika, soudě podle Vašeho dotazu.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2008, 13:57 »
Tak tam snad není ani co malovat, jak je to jednoduché. HDO funguje tak, že připojí tento ovládací vodič k N (PEN). Z toho je zřejmé, že jeden vývod cívky stykače bude zapojen trvale (přes jistič či pojistku) trvale k fázi (zde tedy k L1) a druhý k HDO. To vše za podmínky, že místo připojení L1 není za proudovým chráničem.
Studijní materiál lze snadno najít vyhledávačem pod pojmy "zapojení měřících soustav".
Mimochodem, nějak jsem nepochopil myšlení některých kravaťáků z řad distributorů el. energie. Nevím, na co si hrají, když schéma připojení elměrových soustav je přístupné Z webu distributora) pouze v registrované sekci pro smluvní partnery.  Hněv  ?? To si myslí, že je to takový objev? Nesmluvní firma či elektrikář se nikde teoreticky poučit nesmí? !!? Tajit schéma "vypínače" je trochu trapas, což?  box  zed  blboune
« Odpověď #3 kdy: 04.04.2008, 14:06 »
Stykač požadují RZ zapojit na stejnou fázi, na které je v elměrném rozvaděči přpojeno HDO a cívka tarifu v elměru. Pokud zapojení dělal odborník, měla by to být L1. Z ní by měl být vyveden černý  vodič přes jistič B6A na cívku stykače, druhý konec vinutí cívky se zapojí na modrý vodič od HDO, na kterém je v době platnosti nízkého tarifu potenciál N. Přívod  k boileru se přes kontakt stykače zapojí na chráničojistič dimenzovaný podle výkonu boileru. Přívod k boileru musí být proveden třívodičově. Pokud nejste elektrikář, nechte toto zapojení provést odborníka, hrozí úraz el. proudem v koupelně a pokud špatně zapojíte HDO, může dojít k jeho poškození a RZ vám ho vyúčtují k náhradě.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #4 kdy: 04.04.2008, 15:06 »
Zapojení stykače, který je ovládán pomocí HDO najdete na níže uvedených odkazech pro ČEZ a PRE. Pro EON uvedl odkaz kolega Červený
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke_informace/KPP_final_CD_070301.pdf
http://www.pre.cz/distribuce/distribucni-sit/dodavatele-technologii/podnikove-normy/mm501.html
 Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?
 Proč stykač nesignalizuje sepnutý stav?
 Chytrá zásuvka je stále pod napětím, lze to nějak odstranit?
