| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Autor Téma: Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?  (Přečteno 27754 krát)
Marek Hubáček
« kdy: 25.12.2007, 22:06 »
Miroslav Souček
« Odpověď #1 kdy: 25.12.2007, 22:40 »
Dejte každý spotřebič na samostatný okruh a budete mít rozvodnici dlouhou jak Lovosice.
Milan Exler
« Odpověď #2 kdy: 25.12.2007, 22:51 »
Je to vhodné a tento okruh zapojit bez chrániče, protože pokud ve Vaší nepřítomnosti chránič vypadne, tak lednice pojede dál.
Miroslav Souček
« Odpověď #3 kdy: 26.12.2007, 10:14 »
Pozor pane kolego Exlere, podle ČSN 3320004-47 všechny zásuvkové obvody, které obsluhuje lajcká, tedy nezaškolená osoba, musí být vybaveny proudovým chráničem do 30mA ...
« Odpověď #4 kdy: 26.12.2007, 10:27 »
TO:SOUČEK
Nemám doma *po ruce* tuto normu ale "FI" 30 mA v rodinných domech a bytech si těžko dovedu představit na všech zásuvkách používané  laiky....to platí všude mimo "obydlí"...*podniky, státní instituce a pod.?*.. Úsměv
Miroslav Souček
« Odpověď #5 kdy: 26.12.2007, 10:40 »
Pravda, je to nová norma, tuším někdy od srpna 2007,  takže se musí dodržet u nově vybudovaných instalací. Omlouvám se za malé pochybení.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #6 kdy: 26.12.2007, 21:31 »
není pochybení znovu prostudujte strannu 12 ! Lednici můžete mít klidně bez Fi.
Miroslav Zuna
« Odpověď #7 kdy: 26.12.2007, 21:53 »
Ledničku mám zapojenou na stykač 2-tarifu 22h sazba D56d.U známých jsem před nekolika lety zapojil mrazák na stykač boileru sazby D25d a úspory jsou znát.
telefon +420 604791991
« Odpověď #8 kdy: 26.12.2007, 23:04 »
Pane Hubáček.
Lednici zapojit na samostatný okruh je žádoucí. Mrknutí
Pane Šohajda.
Doplňková ochrana s FI s Idn 30mA, platí pro věechny zásuvky přístupné laické veřejnosti, tudíž rodinný domek, je dle mého soudu, ukázkový případ. Úsměv
Jsou tam dvě výjimky
- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby attd...
- zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálnmího druhu zařízení
Pavel Tesař
OSVČ-www.elektroprojektant.cz
« Odpověď #9 kdy: 27.12.2007, 18:59 »
V síti TN-S musí být doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči s IΔn≤ 30 mA provedena u  zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky .  Z tohoto pravidla jsou vyňaty zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení. Sem mohou patřit zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí mohlo být příčinou značných škod.  Mrknutí
Miroslav Škop
« Odpověď #10 kdy: 05.03.2008, 10:20 »
možná se mýlím, ale přijde mi že často ty dotazy zní spíš jako - musím utrácet za proudový chránič ?  Nebo za druhý samostatný k zásuvce lednice ?
Vážně jsou všichni kdo rekonstruují elektroinstala ci nebo staví nový dům takové sociální případy že tisíc - nebo tisíce za výrazně vyšší bezpečnost jsou OUT ?
Miroslav Lampart
« Odpověď #11 kdy: 05.03.2008, 17:26 »
Jen pro informaci, záběrový proud chladicího agregátu chladničky i mrazničky je cca 5x až 6x vyšší, než pak provozní proud za běhu kompresoru. Proto je vhodné s tím počítat. Kdyby byla lednice na nějakém okruhu, který je zatížen jiným spotřebičem, tak by při rozběhu mohla vhazovat jistič.
 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Stačí vybírat troubu dle napětí?
 Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
