| | |-+  Jak ještě líp vysvětlit princip pojistky?
Autor Téma: Jak ještě líp vysvětlit princip pojistky?  (Přečteno 3583 krát)
František Tuček
Pravdě se člověk může pouze přiblížit. Ovšem bez více různých pohledů ani náhodou!
Budu rád pokud pozvednu povědomí o elektrotechnice
« kdy: 25.01.2026, 08:02 »
KUTIL: O pojistkách, které už asi neuvidíme
    Vedení a stroje chráníme před nadproudem, který při přetížení či zkratu rychle zahřívá vodiče a ohrožuje izolaci. Jednoduchým, ale účinným prvkem je pojistka s tavnou vložkou, jež při nepřiměřeném proudu samočinně přeruší obvod. Co rozhoduje o chvíli, kdy se tavný drátek přepálí a oblouk zhasne v křemenném prášku? Závitová pojistka má spodní díl, patronu a hlavici; po přepálení vyskočí barevná značka a údržba vymění vložku. V praxi však nastupují jističe, protože po odstranění poruchy je prostě znovu zapneme. Kdy dává smysl zůstat u levné pojistky a kdy zvolit přesnější, rychlejší jistič?
    Související ...
Komerčně nezávislá znalostní instituce
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
 Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
 Pojistky a pojistkové systémy (shrnutí přednášky)
 Proč použít pojistku?
 Proč není jistič lepší pojistkou?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
