| | |-+  Doporučíte z vlastní praxe kotevní systém OBO Delta-Push?
Autor Téma: Doporučíte z vlastní praxe kotevní systém OBO Delta-Push?  (Přečteno 7118 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 19.03.2025, 08:02 »
Plastový kotevní systém OBO Delta-Push
    OBO Delta-Push je plastový kotevní systém, který se v elektroinstala cích používá pro rychlou a snadnou montáž. Díky technologii "push-fit" se jednoduše vtlačí do předvrtaného otvoru ve zdi či stropě – není třeba používat žádné šrouby. Kotevní systém je vhodný pro různé stavební materiály, například ...
    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Igor Nováček
Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2025, 08:02 »
Hmoždinky OBO Delta-Push očima elektrikáře
    Nové Delta-Push od OBO mě mile překvapily. Drží totiž i v pórobetonu, i když vyvrtaný otvor není zrovna ideální provedený. Zajímá vás, zda to zvládne i 40 kilo zátěže, jak se uvádí? Osobně mi nezáleží na přesnosti udaje, hlavně že to nevylítne, když někdo kopne do trubky. A zvládá to dost! Zasunout, cvaknout příchytku a je hotovo. Prostě jednoduché, funguje to, pasuje to k jejich ostatním věcem a člověk nemusí nic řešit. A jaké má negativa?
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 21.07.2025, 13:39 »
Asi o těch hmoždinkách vím, ale nezkusil. Když to je takové montážní smeti ale může být dobrý. Teda určitě něco podobného jsem zatloukal a zd to bylo Obo nevím.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2025, 13:24 »
Beton, na velké akci se přistřeluje, pokud se už má vrtat, tak natloukačky 5mm jistě zvládnou víc nežli tyto plastové, doba montáže obdobná, navíc se mnohdy jedná o prostory s požární výdrží, takže žádný plast.
Pórobeton, existují vruty přímo do něho a drží celkem solidně.
Sádrokarton, tam  je problém s uchycenim vždy......
Cihla, zde bych snad viděl výhodu v použití těchto plastových hmoždinek, natloukačka mnohdy cihlu prasne........ ....
« Odpověď #4 kdy: 23.07.2025, 20:15 »
Trochu odbočím, pamatuji provrtávání stahovacích pásků přes popisové pole pro upevňovací vrut, nevíte o takto již připraveném pásku?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Jaké použít hmoždinky do sádrokartonu?
 Doporučíte mi teplotně stálou, netuhnoucí plastickou hmotu?
 Kdo používá u přístrojů pod omítku rozpěrné drápky?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 OBO tweaks#8: Distanční příchytka pro kabely a trubky 733
 Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?
 KOPOS: Přístrojové nosiče PNQ a nové datové a modulární zásuvky
 TIP na nastřelovací hřeb se závitem M6!
 Už jste používali něco jako talířovou kotvu BRAVOLL PTH-EX?
 Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
 Jaký máte fígl na kotvení předmětů do zdi v místě vedení?
 ELEMATIC: Hlavní katalog prvků k upevňování kabelů
 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C
 Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
 Jakou chemickou maltu/kotvu používáte a proč?
 Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
 Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?
 Jak upevnit svítidlo na hořlavý podklad pokud neznám přesné parametry svítidla?
 TIP na upevňovací systém BIS Yeti
 Ako osádzate 400V zásuvku do fasády?
 Hmoždinka DUOPOWER
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu?
 Jak zabezpečit kabel pokládaný do nově navážené příjezdové cesty?
 TIP na příchytku trubek pod omítkou
 Která norma řeší neupevněné svorky v rozvaděči?
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Čím nahradit sádru?
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Kde byste využili zajišťovací sponu proti vytažení kabelu?
 KOPOS představuje plynový vstřelovač pro upevňování konstrukcí
 Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
 Nastřelovací příchytky kabelů KOPOS
 Jak připevnit ve skříňovém rozvaděči kanály na vodiče mimo panel?
 Jaké upevňovací vychytávky používáte při montážích?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
 Je dnes stále důležité znát možnosti montážního smetí?
 Podle čeho se inspirovat k volbě vhodného finálního rozvodu?
 Aký typ konzoly použiť do železobetónové stěny?
 Jakou máš vlastní praktickou zkušenost s hmoždinkou s očkem?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.014 sekund, 19 dotazů.
