| | |-+  Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?
Autor Téma: Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?  (Přečteno 11274 krát)
Jan Žilka
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 16.12.2024, 11:23 »
Běžecký pás Insportline G6, motor 4,0 HP(MAX) třída F
s deklarovaným příkonem 1500W na okruhu jištěném jističem SCHRACK B 16/1  vyhazuje dva jiné okruhy, které jsou také jištěné 16A typ B. Sám sebe ale neshodí.
Vedle štítku VÝROBCE UMÍSITL výstražnou cedulku s vykřičníkme ve žlutém trojůhelníku a nápisem "Always unplug the power cord immediatelly after use",   což uživatel neprovádí. Nemám bohužel informaci o tom, zda ke shození sousedních okruhů dochází při rozběhu, používání nebo při vypnutí motoru.
Je pravděpodobné, že ve vodorovné instalaci jsou několikametrov é souběhy těchto okruhů s těsnou vazbou. Postižené okruhy mají na konci vedení zásuvku s trvale připojenými spotřebiči se spínanými zdroji (reprobedny JBL a jiné drobné spotřebiče),   které mají příkon pod 50W.
Setkal jste se někdo s podobným problémem? Jak to řešit?
Jirka Údržbář
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2024, 12:07 »
Jak jste zjistil, že sousední vývody vyhazuje právě tento běžecký pás?
Sousední vývody, co padají jsou jištěny také jednopólovými jističi, nebo jsou jištěny proudovými chrániči?
« Odpověď #2 kdy: 16.12.2024, 12:57 »
Rekuperace tanecek
« Odpověď #3 kdy: 16.12.2024, 14:46 »
Zvláštní, že ani český, ani anglický manuál nic takového neuvádí. Ani to moc nedává smysl.
Fotka těch jističů by nebyla (taky sázím na RCD)?
Jan Žilka
« Odpověď #4 kdy: 16.12.2024, 15:05 »
Obyčejné jističe, nejedná se o proudové chrániče. Všechny okruhy mají stejné jištění
https://.../eshop/jistici-a-ochranne-pristroje/jistici-pristroje-a-prislusenstvi/jistice/jistice-serie-bms6-6ka/jistic-b16-1-6ka-bm618116.html?q=bm618116
« Odpověď #5 kdy: 16.12.2024, 16:17 »
Kde?
Kdyby to bylo někde v mém okolí, už jedu s měřákem...
Moc by mě zajímalo co se tam může dít
jsem z Domažlicka, ale běžně se pohybuji po plzeňském, karlovarském a z části středočeském kraji
Jan Žilka
« Odpověď #6 kdy: 16.12.2024, 23:03 »
Brno
« Odpověď #7 kdy: 17.12.2024, 20:10 »
Brno
Tak to nebude problém, tohle je Brněnský server Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 17.12.2024, 22:33 »
 Téměř bych vsadil na neplechu kolem PEN/N vodiče 3F soustavy.
Teorie o souběhu a pod jsou příliš divoké.
Vít Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 18.12.2024, 08:16 »
tanecek tanecek tanecek
Mírně pokročilý RT Úsměv
Vít Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 18.12.2024, 08:24 »
Kdybych za poslední měsíc neřešil podobných detektivek víc, tak by mě to i zajímalo Úsměv
Ale jsem nějakej vyčerpanej a mám další fůru práce...
Nicméně si myslím, že jednoho by to zajímalo.
Doplňující dotaz:
 Děje se tak pořád nebo náhodně? Má ten výpadek nějakou pravidelnost?
Mě napadá:
 - vliv tepla v rozvaděči - tzn. jistič pro zásuvky od pásů se zahřívá a tím zahřívá i jističe vedle sebe, ty mohou být v hroším stavu a pak už stačí jen kousek aby vypadnuly.
Zkusil bych:
 - při zatížení vyfotit termokamerou a změřit Ametrem skutečný odběr
 - pokud bude vše "normální",  tak bych zkusil prachsprostě vyměnit jističe kus za kus
Je to orpavdu řada BM6? S těmito problémy nebývají, ale řada Amparo mě svojí kvalitou nepřesvědčuje. ..
« Odpověď #11 kdy: 18.12.2024, 09:00 »
Mě v úvodu dotazu podivuje nesoulad údajů o výkonu: 4,0 HP a1500 W .
Správný přepočet je  (zaokrouhleno) 4,0 HP = 3000 W
                                                       1500 W = 2 HP
Tak co platí?
« Odpověď #12 kdy: 18.12.2024, 09:16 »
Mají to v technických parametrech. Odhaduju, že 4 HP bude provedení motoru a 1500W reálný výkon motoru po rozběhu
* bezecky_pas.png (28.64 KB, 515x359 - prohlédnuto 263 krát.)
Radomír Kovář
« Odpověď #13 kdy: 25.12.2024, 16:51 »
Já po zkušenostech s jističi Schrack bych začal právě tam...
« Odpověď #14 kdy: 25.12.2024, 18:13 »
Nabídl jsem svoje čmuchací schopnosti, celkem zajímavá neplecha.
Vít Rotrekl
« Odpověď #15 kdy: 27.12.2024, 11:46 »
Tak pak dej vědět, co jsi vyčmuchal...př ípadně dej vědět, kdy půjdeš čmuchat, třeba mě to vyjde a půjdu kibicovat Smích
Martin Kurka
« Odpověď #16 kdy: 27.12.2024, 16:20 »
Jestli je to starý typ s DC motorem, mohla by být vadná jedna dioda vstupního můstku před chopperovým tranzistorem a pak by se  mohla do DC sítě injektovat DC složka, která s blízkými jističi a spotřebiči zacvičí. Zejména ve fázi rozběhu či doběhu pásu.
Obdobně u triakem fázově řízených usměrňovačů / bypassů proudových špiček u jiných typů pásu, když se z triaku stane jen tyristor.
Asi by se taková porucha poznala i sluchem podle hlučnosti motoru napájeného jen jednopulsně, případně by se to poznalo na podle cca 70% maximální rychlosti pásu oproti štítkové.
DC motory pro běžecké pásy bývají komutátorové s permanentními magnety na 170-180V DC  (odmocnina ze 2 krát 110-120V americká síť). Berou až 10A a mají tedy značnou indukčnost kotvy.
* Běžecký pás elektronika.JPG (100.68 KB, 660x828 - prohlédnuto 164 krát.)
* Běžecký pás motor.JPG (49.53 KB, 775x579 - prohlédnuto 164 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #17 kdy: 27.12.2024, 16:59 »
Běžecký pás má mnoho využití.
* Am_k_venci_psa.jpg (126.99 KB, 548x472 - prohlédnuto 226 krát.)
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
