| | |-+  Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?
Autor Téma: Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?  (Přečteno 13516 krát)
Martin Kurka
« Odpověď #18 kdy: 27.12.2024, 18:05 »
Oprava:
...  a pak by se  mohla do AC sítě injektovat DC složka, která s blízkými jističi...
Ďábel je skryt v detailu
Jan Žilka
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #19 kdy: 17.01.2025, 09:42 »
Provedl jsem vlastními silami bližší ohledání a průběžně i testování. To vedlo ke změně zadání a rázem se pohybujeme ve smysluplnějším terénu.
Spotřebič vyhazuje pouze okruh, do kterého je aktuálně zapojen. (haleluja)
Nepravdivá chiméra, že by snad běžecký pás vyhazoval jištění sousedních byla založena na tom, že běžci, kteří neměli přístup k jističům, po vyhození při zapnutí přepojovali spotřebič do jiných okruhů, které byly funkční a tam už ke shození jističe obvykle nedocházelo. Takže když jsem k tomu přišel já, pás byl funkční, zapojen do funkčního okruhu a sousední okruh byl shozený.
Teď zpátky k pozorování. K vyhození jističe (SCHRACK 16A charakteristik a B, v provozu možná 20 let) dochází vždy až po několikadenní odstávce ve vypnutém stavu cca 2s po zapnutí podsvíceného kolébkového vypínače, který je součástí spotřebiče. Do toho okamžiku se v zapínací sekvenci viditelně aktivuje pouze řídicí počítač s displejem a viditelně se neaktivuje žádná mechanizace. Tedy že by za to mohla nějaká špička od vinutí motoru je asi mimo podezření. Motory jsou ve spotřebiči nejméně dva, jeden pro pohon pohybu pásu, ten bude asi silnější a pak další, který přes převodovku naklání přední část roviny, po které sportovec běží zdánlivě více nebo méně do kopce nebo po rovině.
Podezřívám tedy vliv nějakého kondenzátoru, který má možná kompenzovat účiník a po odstávce se jeho nabíjení vyprodukuje nějakou déle trvající proudovou špičku. Změřeno to nemám, mohu se pokusit.
Má smysl v takové situaci vyměnit jistič typu B za C? Mám sice paragraf 8, ale přiznám se, že aktuální legislativu staženou nemám a nevím, jestli bych k takovému kroku musel změřit a zadokumentovat impedanci a případně někoho požádat o revizní zprávu.
Budu rád za každou praktickou relevantní radu a předem  poklona .
Kvalifikaci podle zákona 250/2021 Sb. (postaru Vyhlášku 50 paragraf Super! mám pro práci dodavatelským způsobem, ale revizák nejsem.
Jirka Údržbář
« Odpověď #20 kdy: 17.01.2025, 12:58 »
Osobně bych se v tom nevrtal. Od toho je servis.
Servis:
telefon: +420 604 853 019
email: servis@insportline.cz
Jirka Údržbář
« Odpověď #21 kdy: 17.01.2025, 13:06 »
Pro jistotu můžete zkusit vyměnit jistič za nový (se stejnými parametry).
Za léta provozu již nemusí být ve 100% stavu.
Jan Žilka
« Odpověď #22 kdy: 17.01.2025, 20:17 »
Tak jsem si k tomu konkrétnímu typu G6 našel manuál a výrobce doporučuje jistit okruh jističem 16A s charakteristik ou C nebo D. Tak myslím, že problém je vyřešen.
Jen bych poprosil místní zkušené bardy o odpověď na otázku:
Musím řešit revizi, pokud pro jeden okruh v rozvaděči budu chtít zaměnit stávající jistič s charakteristik ou typ B za jiný stejný s charakteristik ou C?
Rozvody jsou v mědi 3x2,5,mm2, na jednom okruhu 2 zásuvky a nevypadá to, že by byly porušené jakékoliv jiné standardní parametry. Jen prostě nikdo nepočítal s tím, že do té místnosti někdo nběkdy připojí spotřebič, který potřebuje typ C.
https://www.insportline.cz/upload/file/Udrzba_BEZECKY_PAS_zasadyA5_2023.pdf
« Odpověď #23 kdy: 17.01.2025, 22:03 »
Jistič s charakteristik ou C (nebo D) potřebuje větší "poruchový proud" aby fungovala správně ochrana automatickým odpojením.
Takže než dojde k výměně, bylo by správné ověřit parametry sítě na konci okruhu, jestli je možné tuto úpravu provést.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #24 kdy: 18.01.2025, 14:08 »
Jistič s charakteristik ou "B" má povolenou maximální impedanci v té zásuvce do 1,92 ohmů. Jistič s charakteristik ou "C" má povolenou maximální impedanci do 0,96 ohmů.
Tak na to pozor. podivej
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #25 kdy: 18.01.2025, 14:40 »
Málem bych zapoměl, jistič s charakteristik ou "D" je hodnota maximální impedance do 0,48 ohmů. na zdravi
Jan Žilka
« Odpověď #26 kdy: 21.01.2025, 14:56 »
Najde se tu někdo, kdo by byl ochoten změřit po cestě z práce nebo do práce impedanci na konkrétním okruhu? Nemám vhodný přístroj, kterým bych to byl schopen změřit. Adresa je Střední 26, Brno.
Metoda:
https://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2006-05-14.4952996509#:~:text=M%C4%9B%C5%99en%C3%AD%20impedance%20smy%C4%8Dky%20se%20prov%C3%A1d%C3%AD,se%20vypo%C4%8D%C3%ADt%C3%A1%20impedance%20svodov%C3%A9%20smy%C4%8Dky.
Vít Rotrekl
« Odpověď #27 kdy: 22.01.2025, 21:11 »
Za kafe vám ji změřím :-) Jezdím téměř okolo v denně. Pokud je rozvaděč slušně udělanej, tak je výměna otázkou pár minut. Když pošlete fotku odkrytovanýho rozvaděče, tak i ten jistič by neměl být problém dodat, tak aby sedl, a neznamenalo to nějaký složitý práce...
Písněte SZ, případně v kontaktech mam email.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Lze povolit třífázový jistič pro tři nezávislé klimatizace?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
