| | |-+  Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen?
Autor Téma: Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen?  (Přečteno 7147 krát)
Pavel Čermák
« kdy: 25.08.2024, 20:56 »
Při spínání stykačů pomocnými relátky potřebuji ošetřit životnost jejich kontaktů.
Je pro tento účel lepší použít  varistor nebo RC člen  paralelně k cívce stykače? (samozřejmě orig. výrobek pro daný stykač. Výrobce pouze uvádí velikost omezení napětí.)
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2024, 00:03 »
Varistor potlačí přepětí lépe, ale má omezenou životnost. Málokdo varistory měří a mění.
Dobře spočítaný RC člen odruší stykač většinou natolik dostatečně, že kontakt relátka má rozumnou životnost a stykač přežije.
 Rychlejší odpad stykače má odrušení RC členem. Zpomalí odpad stykače 2-5krát rychleji, oproti tomu, jak odpad stykače zpomalí varistor. RC člen může být tudíž výhodnějěí třeba u zdvihadel, letmých nůžek apod.
Varistor bývá levnější, a menší než RC člen.
* Oscilogramy vypínání relé a stykačů jako zdroj přepětí.gif (135.35 KB, 517x902 - prohlédnuto 537 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2024, 08:47 »
Z mého pohledu je kvalitní RC člen lepší a spolehlivější a téměř nesmrtelný, s varistory bývají potíže.
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Lze stykač AC7a použít i jako AC1?
 Jaká je očekávaná živostnost stykačů pro LED svítidla v hromadné garáži?
 Jak zpozdit náběh některého HDV ?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
