| | |-+  Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?
Autor Téma: Jak nejlépe využít vodič N mezi ER a HR?  (Přečteno 9226 krát)
Hruška Michal 81
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 04.05.2024, 23:05 »
U novostavby RD je na hranici pozemku ER (distributor ČEZ)ze kterého vede kabel 5x10 do HR uvnitř domu. Jaká varianta zapojení je dle vás nejvhodnější:
A) provést bod rozdělení PEN v ER, v HR přívod zapojit na SPD I+II 4+0 a spojit s MET. PE vodič na PE svorku a tu spojit s MET.
B) N vodič nezapojovat na žádné straně, bod rozdělení v HR a SPD použít TNC 3+0. SPD a bod rozdělení spojit s MET.
C) N nezapojovat v ER, ale v HR použít SPD 4+0 i pro N a spojit na MET, bod rozdělení na PEN svorce s připojením na MET.
D) použít N vodič jako další PEN a přivést jej na PEN svorku HR, kde provést bod rozdělení a uzemnit na met. Svodič použít TNC 3+0.
Michael S. Dobrý
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2024, 07:49 »
Pokud máte novostavbu, mám za to že tohle by mělo být uvedeno v PD. Včetně typu kabelu atd...
Hruška Michal 81
« Odpověď #2 kdy: 05.05.2024, 08:40 »
V projektu je 4x10.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 05.05.2024, 09:07 »
V projektu je 4x10.
Pak se nepostupovalo podle projektu a je potřeba vyjádření projektanta ke změně. Ten vám upřesní správné řešení. On nejlépe zná místní podmínky, dle kterých prováděl návrh.
Obecně platí, rozdělit soustavu co nejdříve.
Já osobně to řeším právě dle daných podmínek a dané situace.
TOP řešení je osazení SPD ještě před rozvaděč HR do samostatné certifikované krabice poblíž rozvaděče na patě domu.
Ale jak píši, možností je několik a musí se vybrat ta správná a to lze jen po dokonalém seznámení se situací objektu. Na diskusích se dozvíte množství všemožných názorů, kdy vámi vybraný nemusí být tím nejlepším.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
 Jak správně dimenzovat nulový vodič při nestejném zatížení fází?
 Týká se požadavek o průřezu nulového vodiče obecně všech objektů?
 REAL: Upálený N za proudovým chráničem
 Existuje normativní povinnost přivést vodič N do krabice vypínače?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
