| | |-+  Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
Autor Téma: Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?  (Přečteno 27631 krát)
dfasdas
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #18 kdy: 04.05.2022, 10:14 »
Ale není dobré je na dlouhém slabém vedení spojovat!
Muzu se zeptat proc?,  v cem by mohl byt problem? Diky.
dfasdas
« Odpověď #19 kdy: 04.05.2022, 10:17 »
Buď to bych změnil systém (asi IP) ,   nebo to předělal, aby vás to dál nelimitovalo ani do budoucna.
Ano, o tom jsem taky uvazoval, myslite prenos videa pres WIFI kameru, ale to bych stejne musel necim tu kamerku u branky napajen, nebo myslite neco jineho, diky.
Juraj Rojko
« Odpověď #20 kdy: 04.05.2022, 11:57 »
Nemusí to být wifi, jde o to že u IP systému by to na 40m FTP kabelu mělo fungovat (případně i s PoE). Zůstane vám ale problém se zámkem, takže buď tam budete nějak experimentovat a improvizovat, nebo se nakonec stejně pustíte do kopání.
Proto bych to v rámci sloupku řešil chráničkami, aby se to případně dalo předělat bez bourání. (Chráničku ze země k panelu a od panelu k zámku, pod panelem kabel rozdělit.) Zámek bych použil s co nejnižším odběrem a prostě to vyzkoušel.
« Odpověď #21 kdy: 04.05.2022, 15:31 »
Nemusí to být wifi, jde o to že u IP systému by to na 40m FTP kabelu mělo fungovat (případně i s PoE). .....
Přesně tak, včetně pokračování. Pod to se mohu podepsat  Mrknutí Mrknutí
Naopak WIFI nedoporučuji, kvůli nízké spolehlivosti a rušení
« Odpověď #22 kdy: 05.05.2022, 05:38 »
Elmag. zámku propojení společných vodičů stejného potenciálu nevadí, dochází k problémům při přenosu obrazu - obvykle rozpad synchronizace při odemykání.
Ještě tady nepadla jedna informace, dodavatelem doporučovaná SYKFY 5x2x0,5 má silnější vodiče než FTP a stínící vrstvu. Dále je třeba použít správným způsobem vodiče v páru. Je třeba uvažovat, že do párů zkroucené vodiče mají podobné vlastnosti jako vodiče stíněné. Pomíchání vodičů z párů vede ke vzniku brumu nebo pískání v přenosu hovorových signálů a také ke zhoršení kvality obrazu.
Michal Čeleda
« Odpověď #23 kdy: 05.05.2022, 07:07 »
FTP a SYKFY jsou na tom co se týká vodičů stejně - FTP má průřez 0,22qmm, SYKFY průměr 0,5mm, což je víceméně totéž. Stínění mají oba fólií s drátem, SYKFY je párovaný (pro jistotu párů je potřeba odholit relativně velký kus),   FTP twistovaný. SYKFY je navíc určen pouze pro vnitřní rozvody. Napájení PoE vyřeší jen provoz panelu, nikoli zámku. Jak již bylo psáno - nejlepší řešení je chránička od panelu do domu (zaizolovat proti vlhkosti) a do ní potřebný počet kabelů do venkovního prostředí (nejsou "venku",   jen ve vlhku nebo vodě). Pokud to chcete risknout, použijte ze stávajícího FTP dva páry pro napájení a A/V z panelu, a další dva páry pro nízkoodběrový zámek. Jistá šance, že to bude fungovat tu je, ale s jistotou to říci nelze. Pokud tam máte navíc FTP pro vnitřní použití a "jen tak" v zemi, je šance, že po pár letech "odejde" izolace.
« Odpověď #24 kdy: 05.05.2022, 10:33 »
 FTP mívá dost velké rozdíly kvality a průměru podle výrobců. Pozor je třeba dávat na provedení s označením CCA, bohužel dost často to není uvedené na plášti kabelu, pouze v tech. dokumentaci. Jedná se o hliníkové vodiče s potažením mědí (copper coated aluminium). Vodítkem může být podezřele nízká cena a malá váha. Nejvíce se v tomto provedení vyskytuje značka kabelů Gembird. Vodiče mají větší vlastní odpor, což je pro toto užití obvzlášť nevýhodné a jsou náchylné na poškození při manipulaci a protahování delších úseků chráničkami.
Jiří Kantner
« Odpověď #25 kdy: 05.05.2022, 11:22 »
Ten rozdíl není podle výrobců ale především podle specifikace kabelu! Hodně lidí řeší jen CAT5 CAT 6, mnoho prodejců specifikaci prodávaného produktu ani nezná a rozhoduje jako vždy cena.
Nejde jen o levnou variantu CCA ale je dobré si pohlídat aby kabel byl pro venkovní použití, rozsah teplot vnější plášť PVC atd...
dost lidí nemá jasno ani v základním značení kabelu a - ne vše je FTP nebo UTP
https://www.soselectronic.cz/articles/no-name/utp-ftp-s-ftp-male-zopakovani-jiste-neuskodi-2033
Pokud jde o provedení jader tak bývá jak slaněné tak pevné jádro a některé konektory RJ 45 jsou bud na slaněné nebo na pevné jádro, některé na oboje.  Ale to už je mimo diskuzi.
 Jamile cpu něco do země  nebo zatahuju do trubek, je dobré volit kvalitu, tam kde se při protahování cykyny dá beztrestně použít síla tam je třeba s UTP/ FTP a podobnými postupovat velmi opatrně. Použití větší síly, ostých ohybů  může vést ke kapacitním nerovnováhám a následně k omezení datové rychlostik
Mirek Chaloupek
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #26 kdy: 07.05.2022, 17:45 »
Tyto veci by se delat nemely, ale bohuzel se delaji.
V minule praci jsme toto zapojovali neradi, ale nikomu se nechtelo tahat novy kabel.
Provedeni jednoduche - 4 zily do kamery a 4- zily 2 spojene pary napr. cerveny a modry do zamku.
Nikdo vam to nepotvrdi na 100% ,  ale melo by to fungovat, problem je vzdalenost - ruseni obrazu a zvuku.
Nejjednodusi je vyzkouset si to nanecisto pred zabetonovanim.
« Odpověď #27 kdy: 07.05.2022, 20:11 »
Když má vodič více funkcí, jedna funkce způsobí úbytek napětí, který může vadit druhé funkci
Pokud jde o nízkoodběrové zámky, tady bych byl opatrný, mám špatnou zkušenost že nemají takovou sílu, takže v "kvalitních" vchodových dveřích funguje, ale stejný u branky, kde se mění více různé vůle podle teploty, kdy to v zimě dokáže "ztuhnout" bych je nedoporučoval.
Michal Čeleda
« Odpověď #28 kdy: 09.05.2022, 11:29 »
Proti ztuhnutí se dá použít reverzní zámek, který se ale v případě výpadku napájení odblokuje. Nebo (ale to už je hodně neobvyklé řešení) pouštět do cívky normálního zámku tolik, aby trochu hřál, ale nesepnul. Fajnšmekr doplní i teplotní spínač :-)
« Odpověď #29 kdy: 09.05.2022, 19:36 »
Fajnšmekr? V tomto případě pro mne spíš zoufalec. Možná by jste se divil, kolik lidí posléze řeší všechno, co má nějaký "klidový" odběr. Už se děsím, co budeme řešit příště. Naučilo mne to používat napájecí zdroje s vysokou účinností a minimálním odběrem bez zátěže. V dlouhodobém provozu se to opravdu vyplácí. Stejně tak jako dostatečné průřezy kabelových vedení. Nic není tak drahé na provoz, jako kabel, který své ztráty vyzáří v podobě tepla. Obzvlášť nyní, když ceny energií stoupají, musíme začít přemýšlet více ekonomicky.
Vidím to i na MaRkách. Čerpadla mají poloviční odběr, při totožném průtoku a ve většina případů se umí sama řídit dle toho, jak se pozavírají v objektu topné okruhy, což jejich spotřebu snižuje ještě více. A tak mohu pokračovat. Tedy vše co spotřebu zbytečně zvyšuje, není moc žádoucí.
V případě že není jiná možnost, se toho samozřejmě nechá vymyslet nespočetně (mimochodem, funkční řešení jsem také nabízel). Ale použít nevhodný kabel do země a ještě bez trubky, nebo zabetonovat kabel do sloupku bez ochranné trubky, považuji za hloupost, nebo hrubou neznalost. Mnohokrát jsem například viděl, když si sedla hlína u sloupku, nebo dlaždice chodníčku, jak se pevně uchycený kabel ve sloupku přímo ustřihl a nahouby se to opravovalo. Žiju vtom, že takto se to přestalo dělat někdy před 30 lety.
Michal Čeleda
« Odpověď #30 kdy: 11.05.2022, 07:41 »
Fajnšmekr?
Já bych si ho tam dal taky a zoufalec, co se honí za každým mA, opravdu nejsem  Úsměv I ty "úspory" se musí brát trochu s rozumem, ale to už jsme OT.
Martin Kurka
« Odpověď #31 kdy: 11.05.2022, 14:19 »
Mozna to jeste predelam.
Co se tyce toho nizkonapetoveh o zamku, nasel jsem jeden dokonce s 250 mA, pomohlo by to?
Bez něj by to dokonce ani vůbec nešlo i při paralelním spoji dvou a dvou žil.
A to je ještě otázka spolehlivosti otevření (zejména za mrazu) při napětí na zámku 10,8V DC místo 12V DC (10% pokles napětí).
Buďto si dejte správný kabel, nebo vás čeká elektronické šílenství.
V podobě zjišťování, které napájecí páry videotelefonu +12V nebo 0V jsou galvanicky propojené, aby šly kabely alespoň jedním směrem ztrojit,  nebo přidání napájecího zdroje 18-24V speciálně pro zámek (nejlépe proudový zdroj dle odběru zámku) a spínání zvláštním relátkem 12V, nebo nabíjení velkého kondíku přímo u videotelefonu a jeho odpálení do zámku přídavným relátkem u videotelefonu.
Hlavně nezapomeňte datový přívod k videu udělat po páru (který je zkroucený - např. modrá+modrobílá).
Ale takovéto nouzové výpomoci a nouzová speciální řešení důsledků jsou odběry navíc a zařízení která se mohou pokazit navíc a jsou to zařízení netypická, která bude umět opravit jen autor. Výměna kabelu a položení do červené zemní chráničky po celé délce je to nejlepší, co můžete udělat.
Třeba pak jednou budete chtít ovládanou bránu a červená zemní chránička vás zachrání, nebo vás chránička zachrání, když budete potřebovat k elektroměrovém u sloupku dotáhnout povelový kabel HDO pro solární elektrárnu na střeše, nebo natáhnou do ulice Internet po optice a červená chránička vás zase zachrání od kopání pro optický kabel.
* UTP Belden ztráty.JPG (141.44 KB, 1024x529 - prohlédnuto 376 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Juraj Rojko
« Odpověď #32 kdy: 11.05.2022, 16:47 »
Poslední rada pro případ pokusu se stávajícím kabelem. Někteří výrobci i u nízkoodběrovýc h zámků uvádí pracovní napětí od 8V. Se zdvojením žil by to pak mělo být v funkční. (Pokud jde o zámek...)
« Odpověď #33 kdy: 14.05.2022, 07:17 »
A nefungují všeobecně špatně. Ovšem v praxi se občas potkáváme s tím...
... že se tato necnost projeví tak v polovině případů a zpravidla to bývá právě u delších vedení a špatně postavených brankách a vratech.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Je potřeba k videotelefonu i koaxiální kabel, a jestli ano tak pokaždé?
 Za co vyměnit domovní sadu telefonů URMET?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Je možné zapojit dva stejné videotelefony paralelně?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Proč je domovní telefon hluchý?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Jak správně spojit telefonní kabely v bytě?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Není vhodnější řešit zvonky, odečty vody, plynu u vícepodlažního domu sběrnicí?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jaký navrhujete použit domovní telefon pro 6 účastníků/bytových jednotek?
 Jak zapojit domácí telefon Legrand?
 Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Jakého zvolit výrobce domovních videotelefonů?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Jak zapojit starší domácí telefon Tesla 4 FP 110 26?
 Mohu bezpečně odstřihnout panelákové telefonní vedení?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Lze připojit k domovnímu telefonu Tesla DT 85 ještě jeden zvonek a jak?
 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony?
 Jaké zvolit vedení k elektrickému vrátnému?
 Ktory domovy videotelefon funguje aj ako hodiny?
 S čím ovládať audio v rámčeku?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 O jakou může jít chybu při zvonění přes Czechphone když zvoní náhodně po bytech?
 Jaký kabel natáhnout k brance a do dvou bytů pro budoucí osazení zvonků?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Dá sa nahradiť telefón Tesla 4FP 110 37 "analogoný za nový Hands free?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 18 dotazů.
