Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak vypadal vodič CYR? (Přečteno 16682 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací? Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče? Na jakém principu funguje pilotní vodič? Jak nejlépe opravit porušený vodič? Kdo dodává páskový vodič? Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu? Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení? Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci? Proč se musí krimpovat konce licen? Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů? Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení? Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD? Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič? Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů? Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"? Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2? Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely? Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez? Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru? Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2? LAPP: Generální katalog kabelů 2011 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky? Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů? Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové? Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů? Lze přeznačit černý vodič na modrý? Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní? Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb? DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru? PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie? Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů? Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče? Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce? Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND? Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk? Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče? Čím než sádrou, se upevňují můstkové vodiče ve zdivu? Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách? Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů? Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY? Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů? Proč se neprodávají stříbrné vodiče ? Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY? Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče? Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici? Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al? Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači? Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací? Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci? Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem? Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? USA: Chobot usnadní vtažení vodičů Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou? Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A? Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích? Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165? Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
