| | |-+  Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
Autor Téma: Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?  (Přečteno 22884 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #18 kdy: 20.11.2021, 12:41 »
A na kolik takova ochrana vyjde .
Jjj,..a s čím to potom porovnáte?...s tým čo máte za relátkami alebo s celým  barákom?  Úsměv
SPDečka vám zabezpečia rovnaký, resp. prijateľný rozdiel potenciálu voči preskokom všade,...a je to celkom fajn pocit keď človek nie je doma...
Od boku...okolo 500ečiek, a skúsený elektrikár vám výrazne zníži riziká ....
Funky Koval
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #19 kdy: 20.11.2021, 17:06 »
Uz jsem to tu rozepsal viz vyse .
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Má vliv prohození vstupní/ výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC?
 Proč se přilepí kontakt relé, kterým ovládám oběhové čerpadlo?
 Jaký je poměr mezi plochou, a zahříváním vodiče?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
