| | |-+  Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
Autor Téma: Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?  (Přečteno 11103 krát)
Jurka.K
« kdy: 08.06.2021, 08:38 »
Na rodinném domě Tesla 4x tlačítkový zvonek (4FP 111 38/S1) s kódováním (4FN 170 21 - vadný) - umístnění venku ve fasádě,  napájení 8V, 4x domácí telefon (A,B+otvírání zámku viz příloha) + 1x elektrický zámek 8V - bzučí při otvírání.
S otcem před hodně lety jsme zapojovali sami. Nyní se nepohybujeme ve velké možnosti nabídek. Netrváme na stejné značce, neuvažujeme o videotelefonu.
Za co je možné vyměnit stávající systém, je nutné měnit vše? (spolehlivé, vodě odolné zařízení)
* domovní zvonek s kodováním_doma.pdf (137.3 KB - staženo 277 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2021, 23:33 »
Pokud zlobí pouze tablo, vyměnit se dá samostatně. Kdysi jsem dával k TESLA Stropkov  jako lepší náhradu tabla od URMETu. Jsou na vnější prostředí lépe vyrobené, dají se seřídit, aby vyhovovala hlasitost. Záleží jak fungují a vypadají telefonky v domě. Jinak Stropkov stále vyrábí systém 4+n (analog),  dá se i vybrat z několika barev a tvarů přístrojů. Kódový zámek zlobíval, většinou to bylo způsobeno některým z IC MHB  4013 (2ks). Někde mám i schema zapojení, často jsem je opravoval. Dveřní elektromagnet obvykle nezlobí, pokud není příliš opotřebený mechanicky. Urmet také míval kodový zámek, který byl docela vtipný, kód se zadával jedním tlačítkem krátkými a dlouhými stisky jako morseovkou, což bylo daleko nenápadnější než ovládání různých tlačítek - to se dalo dobře odkoukat.
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2021, 07:39 »
Na to kódování  lze použít různé systémy moderní výroby-čtečka prstu, čipy, klávesnice kódová, hlasové odemykání a podobně.
Odolné proti vodě jsou papírově všechny ale ve skutečnosti žádný?
Tam je největší problém a po více letech jsou problémy s pl. spoji a součástkami na nich.
Jurka.K
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2021, 08:51 »
"Jinak Stropkov stále vyrábí systém 4+n (analog),   dá se i vybrat z několika barev a tvarů přístrojů. Kódový zámek zlobíval, většinou to bylo způsobeno některým z IC MHB  4013 (2ks). Někde mám i schema zapojení, často jsem je opravoval. "
Mohu tedy zkusit vyměnit na 4FN 170 21 -  tyto černé šváby za http://www.avelektronik.cz/mhb4013-mhf4013-cd4013-vyssi-rozsah-tepl-40-85 ?
a červené relé RE030012 za https://www.gme.cz/relere300-12 ?
Na 4FN 170 21 po zapojení zeleného drátu zámek bzučí (otvírá pořád) i po zadání kodu (který zapípá, a pustí zámek) stále zámek ve dveřích bzučí.
Jaké nové tablo pro 4FN 170 21 bylo myšleno, co jsem se díval na internetu nikde není zboží dostupné ?
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2021, 21:04 »
MHB 4013 a CD 4013 je totéž pouze pod jiným označením jiného výrobce. Jsou to plně zaměnitelné obvody. Dále je v obvodu spínání zámku ještě transistor KC 308, ten bývá vadný málokdy, jeho nahrazení je možné také KF 517 nebo BC 556, BC 308 a jakýmkoliv jiným PNP v TO 92 a triac KT 205, náhrada je možná KT 207 a jakýmkoliv západním typem, jen je třeba počítat s jiným zapojením vývodů.
P.S. Ještě mě napadá, zda je chyba vůbec v tablu, odpojením vodiče ze svorky EZ to můžete odzkoušet. Také je dobré překontrolovat napájecí napětí kódování mezi svorkami + a - ,  které by mělo být kolem 12V=-
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2021, 21:33 »
Ještě doplním, tablo Urmet nebo MIWI hledejte např. u firmy MaT Elektra, Vinohradská 124. Praha 3.
 Obávám se, že ten kódový zámek na morseovku už nevyrábějí a nedodávají.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 12.06.2021, 10:21 »
Na vasom mieste to vymenim za nieco na baze digitalnej dvojvodicovej komunikacie. Vyhoda je odolnost voci ruseniu, bzucaniu, brumu, omylom zvesenemu sluchatku. V panelaku mame 15 rokov polsky Laskomex, nulova poruchovost.
Vyssia trieda su potom systemy komunikujuce ako pocitacova siet ,  vratane kabelaze, s moznostou neskor pridat kameru.
« Odpověď #7 kdy: 12.06.2021, 22:00 »
RD není panelák a nebývají v něm u analogu (při správné montáži) potíže jako v činžovním domě s 20 a více telefony, kde se do toho na přání své ženy hrabe kdejaký ňouma, co sotva drží šroubovák v ruce a že by pochopil princip fungování, to nehrozí ani v jeho příštím životě.
 Z tazatelova dotazu vyplývá, že nechce pokud možno měnit vše.
 Digitál má také svá úskalí, např. při programování, kdo to dělá poprvé, tak si většinou říká, proč nedal raději staré dobré analogové 4+n.
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Je potřeba k videotelefonu i koaxiální kabel, a jestli ano tak pokaždé?
 Za co vyměnit domovní sadu telefonů URMET?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Zvolil jsem správný průřez 4x2x0,75 pro domovní telefony?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Je možné zapojit dva stejné videotelefony paralelně?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Proč je domovní telefon hluchý?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Jak správně spojit telefonní kabely v bytě?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Není vhodnější řešit zvonky, odečty vody, plynu u vícepodlažního domu sběrnicí?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jaký navrhujete použit domovní telefon pro 6 účastníků/bytových jednotek?
 Jak zapojit domácí telefon Legrand?
 Jak odstranit brum z dveřního domovního telefonu?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Jakého zvolit výrobce domovních videotelefonů?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Jak zapojit starší domácí telefon Tesla 4 FP 110 26?
 Mohu bezpečně odstřihnout panelákové telefonní vedení?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Lze připojit k domovnímu telefonu Tesla DT 85 ještě jeden zvonek a jak?
 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony?
 Jaké zvolit vedení k elektrickému vrátnému?
 Ktory domovy videotelefon funguje aj ako hodiny?
 S čím ovládať audio v rámčeku?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 O jakou může jít chybu při zvonění přes Czechphone když zvoní náhodně po bytech?
 Jaký kabel natáhnout k brance a do dvou bytů pro budoucí osazení zvonků?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Dá sa nahradiť telefón Tesla 4FP 110 37 "analogoný za nový Hands free?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
