| | |-+  Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
Autor Téma: Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?  (Přečteno 10133 krát)
Milan Sobotka
« kdy: 18.02.2021, 22:59 »
Ohledně bezdrátového termostatu Vaillant VTR450f ...
Při rekonstrukci domu jsem koupil plynový kotel a s tím bezdrátový termostat Vaillant. Ze začátku se chyba vyskytovala jen zřídka, tak jsem ji přisuzoval ke kolísání elektrického proudu napětí. Po třech letech se v zimních měsících už vyskytuje často, cca 5x za měsíc.
CHYBA: Při příchodu domů mám doma teplotu 17 stupňů, i když mám nastaveno 22.
Zjistil jsem, že chyba vznikne někde v nastavení přístroje. V úrovni pro instalatéry, v konfiguraci se samovolně změní v položce ZDROJ TEPLA, v řádku PŘIP.POKOJ.TEP . "TERMOST. na "ŽÁDNÉ.
V případě, že to opět přeměním na termost. tak opět normálně topím.
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2021, 11:56 »
Zkontrolujte stav baterií v přístroji. Baterie mají být alkalického typu, déle vydrží a jsou tvrdším zdrojem napětí.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2021, 12:16 »
Tohle bude dotaz spíše na technickou podporu Vaillantu, než do obecného fóra.
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2021, 15:56 »
To jsem měl v záloze jako radu č.2 po kontrole baterií. Uvidíme zda bude reakce od tazatele. Zase je to jeden nepřihlášený a tím, že nemůže bez přihlášení již reagovat, tak to dost často zůstane bez dalších info.
« Odpověď #4 kdy: 19.02.2021, 16:27 »
Na jakém kmitočtu to chodí??
Z praxe vím, že už 4xx MHz je u nás špatné! Vše je až na samoty v lese zasmogované!! tanecek
Pokud už nepoužiji 8xx MHz ,    4xx MHz zařízení na 100% už nefunguje  !
(Termostat jsem nikdy neviděl, neznám ho ,  jen nasměrování.)
« Odpověď #5 kdy: 20.02.2021, 16:07 »
... 4xx MHz je u nás špatné! Vše je až na samoty v lese zasmogované!! tanecek
Tak třeba u nás je slušný ***** na frekvenci kolem 433,500 i uprostřed lesa daleko od města...
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2021, 08:46 »
Nevýhoda bezdrátových termostatů je pokles napětí baterií, ideálně baterie vyměnit vždy před topnou sezónou. 450f je starší model, myslím, že jej máte minimálně pět let, cca tak dlouho je již v prodeji novější typ 700f. Další nevýhodou bezdrátu je malý dosah.
Jsem již v kontaktu s termostaty Vaillant nějaký pátek, ale tohle jsem ještě neviděl. Není možné, že si s nastavením hraje někdo z rodiny? Jednoduhé řešeni pro vyzkoušení je nastavení hesla k úrovni pro instalatéry. Je také možné, že se termostat z nějakého důvodu uvede do továrního nastavení, to nejlépe poznáte na nastavení času a data, pokud nemáte (podle stáří termostatu předpokládám) novější teplotní čidlo venkovní s DCF modulem. Jsem v tomhle "stará škola",  připojení drátem je vždy spolehlivější a nemusíte řešit baterie.
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 21.02.2021, 11:03 »
Taky se domnívám, že termostat z důvodu závady přechází do továrního nastavení.
Vyměnil bych baterie a pokud by to udělal zase, koupil bych si jiný.
Opravovat to nemá smysl.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného vodiče?
