| | |-+  Je nutné dimenzovat kabely a vodiče dle kategorií přepětí?
Autor Téma: Je nutné dimenzovat kabely a vodiče dle kategorií přepětí?  (Přečteno 23929 krát)
Matěj Horák 75
« Odpověď #18 kdy: 20.10.2020, 22:50 »
To by, ale například znamenalo používat kabeláž např. pro veřejné osvětlení se zkušebním napětím 6kV.
Není to nesmysl?
« Odpověď #19 kdy: 21.10.2020, 08:12 »
Není to nesmysl?
Spíš to znamená, že byste měl kabely pro napájení VO chránit pomocí SPD.
Peter Lovacký
« Odpověď #20 kdy: 21.10.2020, 10:07 »
To sa dakde bežne robí?...myslím na stĺpy ktoré sú asi všetky v LPZ0a
Zatiaľ som SPD1 hore pri lampách ešte nevidel, si myslím že je to kus ekonomický nezmysel, šak samotný stĺp s uzemnením na blesk stačí, a že lampa a jej napájanie z výzbroje najskôr spadá do prijateľného rizika
Inakšie si myslím ohľadom toho Uimp, že je to riziko s ktorým sa má rátať, no a keď je také riziko neprijateľné, tak sa majú káble ošetriť s SPD jak napísal pan Svejkovský...
Na také riziko si myslím že sa káble nevyrábajú, a že pri kábloch je dôležité práve to skúšobné napätie aby kábel vyhovel v každom bode izolácie
Uimp mi celkom dáva zmyslel práve pri výrobkoch ktoré majú špičky svojou konštrukciou obmedziť či zadržať,...no a toto kábel tak dajak nevie, on sa len vyrába a spravne vyberá do už vhodne ošetreného prostredia..
Karel Bělohlávek
« Odpověď #21 kdy: 21.10.2020, 11:07 »
Není to nesmysl?
Kategorie přepětí jsou velmi teoretická hodnota. V ČSN EN 60664-1 ed. 2 je doslovně uvedeno:
Kategorie přepětí mají pravděpodobnos tní hledisko spíše než význam fyzického tlumení přechodného přepětí v instalaci ve směru proudu.
Z tohoto důvodu jsem trochu skeptický k přesnému prostorovému vymezování jednotlivých kategorií přepětí, jak se tady již několikrát řešilo z pohledu „použitelnosti“ měřících přístrojů. Zejména pokud se jedná o zařízení nacházející se v LPZ0, typicky venkovní vedení nebo různé přívody do objektů a třeba i to veřejné osvětlení.
V případě použití přepěťových ochran v instalacích se počítá s parametrem, který se nazývá napěťová ochranná hladina Up. Vztah k jmenovitému impulznímu napětí zařízení je uveden např. v ČSN 33 2000-5-534 ed. 2. Jedná se v podstatě o kvantifikaci zbytkového přepětí, které v instalaci zůstane po zareagování přepěťových ochran.
V případě vnitřní ochrany před bleskem se počítá s omezením energie, která je kvantifikována impulzním proudem. Tento proud je nutné svézt na začátku instalace (rozhraní LPZ0 a LPZ1) a dále se již počítá s výše uvedeným Up. S konkrétní velikostí přepětí se v tomto případě vůbec nepočítá a dle mého názoru ho nelze vůbec kvantifikovat.
Co se týká elektrické pevnosti nízkonapěťovýc h kabelů, dohledal jsem normy ČSN EN 50525-1: 2011 a ČSN EN 50395: 2006, ve který se řeší zkoušky elektrické pevnosti. Zkouška na impulsní napětí tam však není a na normy pro koordinaci izolace se neodkazují. Více však u odborníka na kabely.
Elektrikář
Matěj Horák 75
« Odpověď #22 kdy: 22.10.2020, 21:55 »
Souhlasím...
Také jsem v normách nenašel jakým způsobem a zda vůbec se zkoušky kabelů provádí impulzním napětím. Je přeci nesmyslné požadovat určité hodnoty impulzního výdržného napětí pro kabeláž v jedné normě a v normě pro kabely tyto zkoušky nepožadovat, nebo ani nepopsat.
Matěj Horák 75
« Odpověď #23 kdy: 24.10.2020, 20:18 »
Našel jsem normu ČSN EN 60071-1. Bohužel platí pro zařízení nad 1kV.
Peter Lovacký
« Odpověď #24 kdy: 26.10.2020, 09:35 »
Len doplním, že keď už zaberie zvodič a všetko je podľa normy jak má byť, tak budú všetky žily v kábli a aj neživé vodivé časti v ich blízkosti na jednom potenciály...v podstate na tom Uimp, takže teoreticky nič nepreskočí, nemá jak.....o praxi teraz nepíšem nič
Karel Bělohlávek
« Odpověď #25 kdy: 26.10.2020, 13:21 »
Spíše bych řekl, že budou na tom reziduální přepětí, které na svodiči zůstane po jeho reakci. Přesnou hodnotu tohoto reziduálního přepětí nelze v podstatě nijak určit. Výrobce pouze garantuje, že při určitém tvaru zkušební vlny (u něj v laboratoři) tato hodnota nepřekročí ochrannou úroveň Up. Up následně vstupuje do dimenzování ochran jako jeden z hlavních parametrů.
Při strmějším nárůstu vlny může být hodnota reziduálního přepětí i vyšší než Up, i když je všechno uděláno přesně podle norem. Dále se v normách hovoří o desetimetrové ochranné vzdálenosti přepěťových ochran. Po překročení této vzdálenosti se již s daným Up nemůže počítat.
Elektrikář
Peter Lovacký
« Odpověď #26 kdy: 26.10.2020, 13:32 »
Alebo......
Podľa môjho ale ide aj o to, že voči čomu má ostať tých cca 1,5kV
Ja to vidím že voči miestnej zem (METke).... voči susedovej METke to môže byť s potenciálom blesku na zachytávači aj 1000000...V.. Úsměv
Matěj Horák 75
« Odpověď #27 kdy: 28.10.2020, 23:23 »
Zástupce výrobce neuměl odpovědět na původní otázku.
Instalovat přepěťovou ochranu je řešení, ale to by znamenalo např. při instalaci VO SPD již ve svítidle a to bych řekl, že je hodně nestandardní řešení.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #28 kdy: 29.10.2020, 11:17 »
Já bych dimenzoval kabely dle kategorií přepětí takto:
kategorie       kabel
 přepětí    zkušební napětí
    IV     -        4kV
   III     -      2,5kV
    II      -     2,5kV
     I      -     2,5kV
Matěj Horák 75
« Odpověď #29 kdy: 30.10.2020, 11:20 »
kategorie       kabel
    IV     -        4kV
   III     -      2,5kV
    II      -     2,5kV
     I      -     2,5kV
Bez uvažování SPD?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #30 kdy: 30.10.2020, 14:07 »
Tam, kde není předepsáno použití SPD, tak tam bez uvažování SPD.
Matěj Horák 75
« Odpověď #31 kdy: 06.11.2020, 22:23 »
V tom případě by to mohla být odpověď na mou otázku. Tedy kabely není dimenzovat dle kategorií přepětí.
Chápu to tak správně?
Peter Lovacký
« Odpověď #32 kdy: 07.11.2020, 12:25 »
Ja to vidím pri kábloch podobne jak pri iných výrobkoch, a to že sa vyrábajú v určitých rozsahoch využitia, na tie sa vo výrobe aj navrhujú a testujú, a projektant si už potom z ponuky sám vyberie čo mu treba
Napr. keď vyjde prostredie IP 32, tak dneska asi výrobca nebude vyrábať prístroje na každú kombináciu, ale vyrobí len IP44 čo mu v pohode pokryje všetko od nižšej rady v krytí, napr. od IP30 pri zásuvkách.... dakedy boli myslím tie bakelitové zásuvky označené s kvapkami aj v IP42 či 43 podľa toho skade mali prívod..či zhora alebo zdola
Pri dnešných kábloch mi najviac vadí že do nich v lete zrobím dieru aj s nechtom, takže keď sa po nich na stavbe pri ukladaní čo i len kus pošliape, tak je na problém zarobené
Ale šak dneska každý šetrí kde sa dá a často v kvalite ide na hranu normy aby len dajak preliezol v typovej skúške cez skúšobňu
Matěj Horák 75
« Odpověď #33 kdy: 07.11.2020, 12:34 »
Ja to vidím pri kábloch podobne ..
Omlouvám se, ale nerozumím Vaší reakci. Co jste tím chtěl vyjádřit/naznačit?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #34 kdy: 07.11.2020, 12:53 »
kategorie       kabel
   IV     -        4kV
   III     -      2,5kV
    II      -     2,5kV
     I      -     2,5kV
Peter Lovacký
« Odpověď #35 kdy: 07.11.2020, 13:22 »
To, že podľa môjho sa výrobca riadi inými predpismi, normami, jak projektant
Výrobca netuší kde jeho kábel skončí, no a tak vyrobí taký typ, čo vyhovuje naraz napr. aj pre 3 kategórie...pá n ACES to napísal tak jak to myslím...a ten zbytok to bolo len porovnanie, že podobne sa vyrábajú aj iné výrobky čo vyhovejú pre viac rôznych podmienok (vplyvov) naraz
 Projektanti, budete se snažit eliminovat nedostupnost některých kabelů, vyplývající ze zavedení HD308 S2:2001?
 Existuji podomítkové kabely?
 Kabel pro halogenový reflektor musí být silikonový?
 Máte zkušenosti s kabely FACAB ?
 Co to je za kabel DCK QY DY 37DN?
 Co to znamená přesně "flexibilní" kabel a vodič?
 Neznáte někdo odkaz na katalog kabelů 110kV?
 Nevíte náhodou někdo, proč podmořské kabely jsou výhradně stejnosměrné?
 Jaký je Váš názor na záměnu kabelů Cu na Al?
 Co znamenají typy kabelů v příloze č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb.?
 Kde sehnat šňůry CYSY typ H03VV-f 3x0,75 mm, nebo podobné typy?
 Má niekto skúsenosti s vlastnosťami CYKY vyrobené v Poľsku?
 Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Proč se u ovládacích kabelů udává průměr žil ?
 Čo značia písmená Bd a Si v označení priemyselných káblov?
 Jaký je dnes rozdíl mezi H07RN-F, CGSG a CGTG?
 Jaký je rozdíl mezi CYKY a CYSY?
 Jaký kabel byste použili pro připojení motoru spínaném frekvenčním měničem?
 Je nutné použiť nehorľavé káble aj na pospájanie?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Mohu nahradit kabel 1-CXKE-R kabelem N2XH?
 Jaké je označení tohoto kabelu?
 Jaký odolný - panceřovaný kabel, aby odolal zvířatům?
 Jaký je rozdíl v použití kabelů CYKY, vyrobených pro rozdílná zkušební napětí?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení MVE?
 Jaká je spolehlivost cca 15 let skladovaných kabelů CYKY?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Mohu použít vodič SYKFY pro napájení termostatu napětím 230V?
 Je možné nahradiť kábel typu NHXH-J káblom NHXCH?
 Jsou do dřevěného obložení nezbytné kabely 1-CXKH-R?
 Už jste uplatnili ve své praxi kabely namáhané torzní silou?
 Aké označenie má krútená netienená dvojlinka 2x1 alebo 2x1,5 mm2?
 Lze vyrobit specialní kabel, kde bude několik žil a pneumatické hadičky?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Už jste slyšeli o topných kabelech, vyvinutých k urychlení vyzrání a vytvrzení betonu?
 Kdo dnes vyrábí kabel s kvalitou izolace bývalých CYSY a CYKY?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Aký kábel zvoliť pre pevne zabudované spotrebiče - pevný alebo ohybný lankový?
 Jaké je označení pro laněný stíněný kabel 3x150+75mm?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 LAPP: Novinka pro fotovoltaiku - Lapp Group představuje nový typ kabelu ÖLFLEX® TRAFO
 Co to je za pojem - kabel s minerální izolací?
 Jaká je životnost CYSY kabelu?
 Jaký kabel použít k vypínači?
 HFFR kabely z produkce nkt cables
 Myslíte si, že se prosadí spekulace o vodičích Cupal?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX® CLASSIC 100 s redukovanou tloušťkou izolace žil
 LAPP GROUP: Chuť úspěchu
 Může kabel CYKY přijít do styku s vodou?
 Jakým způsobem udělat náhradu Al kabelů v husích krcích?
 Ako zistite typ vodica nebo kabla?
 Znáte někdo tenhle typ kabelu?
 Je možné nahradit kabel 5c6 dvojicí kabelů 5c2,5 ?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 HELUKABEL: Katalog kabelů a vodičů
 ENSLO: Kabelové technologie 1-170kV
 Kabely z tekutého kovu
 Jaké zvláštní vlastnosti má kabel CYKLY?
 Kde koupit 26-žilový barevně odlišený kulatý silový kabel?
 Jaké je označení kabelu používaného pro polní telefony?
 Jaké bylo označení ploché instalační šňůry?
 Setkáváte se s kabelem kabelů Olflexem?
 Je možné použít vodič AES k zemní přípojce či k připojení stavebního rozvaděče?
 Znáte někdo tento jednožilový trakční kabel 500 mm2 a máte na něj TP?
 Určuje nějaký předpis nebo norma tloušťku izolace vodičů a kabelů?
 Lapp Group: kabely v domě budoucnosti
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Co je to za kabel s fólií a drátem?
 Je dovoleno použít kabely CYKY v instalacích 500V IT?
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 Jaké označení má kabel s barvami vodičů červená, zelená, modrá, černá?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Existuje kábel N2XH 1x6 so zelenožltou izoláciou?
 Jaké označení má tento kabel?
 Jaký doporučíte mechanicky odolný kabel pro třídící linku na písku?
 Liší se CYKY-O a CYKY-J jinak než barevným značením vodičů?
 Mohu použít kabel CYH do lišty?
 LAPP KABEL: Hlavní katalog 2014/2015
 Může Cykylo do podhledu?
 Lze použít kabel H05VV-F (CYSY) v sádrokartonu?
 Co znamená toto označení kabelu?
 Jaký použít typ kabelu k elektrodám regulátoru hladiny RVH 12-N?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jak je trh chráněn před nekvalitními kabely?
 Znáte kabely s papírovou izolací?
 Jak rozpoznat neoznačený kabel staré výroby od kabelu harmonizovaného?
 Víte, nač si dávat pozor při výběru nn kabelů?
 Jak se správně značí druh kabelu?
 Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2?
 LAPP KABEL: Široká nabídka e-nástrojů a služeb v netradičním pojetí
 Co vedlo výrobce ke snížení zkušebního napětí CYKY, CYSY...?
 Kde v ČR sehnat měkký (guma/silikon) 2-žilový kabel do 15V/2A (ne dvoulinka)?
 Aka je kvalita kablov polskej firmy ELPAR?
 Jak se pozna kabel urceny pro venkovni pouziti?
 Potřebují kabely pro krbová kamna zvýšenou tepelnou odolnost?
 Jak se označuje typ plochých vodičů užitých v panelových domech?
 Dá sa použit biely CYSY 3Cx1,5 v exteriéri?
 nkt: Katalog Energetické kabely (Medium Voltage Cables)
 Jaký kabel pro pro přenos DC 30V/500A na cca 8. metrech?
 Je nějaký rozdíl mezi kabely AES a NFA2X?
 Jak rychle vyhledat konfekci ke kabelům Lapp?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 Jaký kabel pro připojení motoru použít do prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Aky je rozdiel medzi kablami CXKE a N2XH?
 Mozem pouzit na privod do domu z RE kabel EYY-J namiesto CYKY?
 LAPP Kabel: Hlavní katalog kabelů a vodičů 2016/17
 Kdo vyrábí kabel 3x2,5 (2x černá,1x ŽZ) pro pohyblivou zásuvku?
 Ktorý bežne dostupný biely kábel je UV odolný?
 Je tienený FTP kábel odolnejší voči blesku?
 Co je to za kabel? Jde o JYSTY?
 Kde sehnat kabel RS232 s garantovanou barvou žil?
 Je nutné použít ohniodolné kabely v objektu mateřské školy?
 Kabelové systémy na míru ÖLFLEX CONNECT.
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Existuje N2XH-J 3x1,5 v plochém prevedením?
 Kabelové vlečky mají stále využití i v této době
 Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C?
 Jaky je rozdíl v chemickém složení izolace kabelů CYKY A CYSY?
 Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení?
 Neznáte dodavatele krouceného (spirálového) kabelu 9x0,5?
 Poradíte mi typ vysoce flexibilního čtyřicetižilového kabelu?
 LAPP: Online nástroje pro rychlý výběr kabelů
 Aka je rozdiel v kvalite kablov ELPAR a DRAKA?
 TIP na odolný ovládací kabel MEGAFLEX 500
 Kabel ÖLFLEX SERVO 728 CY šetří místo
 Kabel Profinet pevný i ve vysokém tahu
 LAPP KABEL dodal pro kolesové rypadlo v Bulharsku kabely ÖLFLEX ROBUST FD
 Jaký je největší povolený (vyráběný) průřez závěsného kabelu s Cu vodiči?
 LAPP: ETHERLINE PN Cat.7 rychlost přenosu dat 10Gb/sec. s přenosovou frekvencí 600 MHz
 Kde seženu kabel k invalidnímu vozíku?
 Energetické řetězy mohou mít i mikro rozměry.
 Jaký kabel použít pro DC instalaci?
 Jakým stíněným kabelem napájet HIFI soustavu?
 Jaké bylo značení vodičů do roku 1950 s textilní izolací?
 Slyšeli jste o nekvalitních kabelech dodávaných na náš trh firmou Romcab S.A.?
 Nový datový kabel pro energetické řetězy
 Konektory a patch kabely pro spolehlivý průmyslový ethernet
 Je možné použiť aes 2x16 na 100v rozvod?
 PFISTERER strhává pozornost technologií pro VVN kabely
 UV stabilní ovládací stíněný kabel s PVC izolací
  Co nového představil LAPP futureLab na veletrhu v Hannoveru 2019
 TML kabel pro ponorná vodní čerpadla
 Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech
 Dlouhé vysokorychlostní pohyblivé řetězy
 Jakou zvolit venkovní alternativu k kabelu JYTY – J 4x1?
 Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
 Co znamená oznáčení kabelu CYKY-m?
 Jaký je nový název kabelu 7Cx1,5?
 NKT instal CYKY Dca - inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště
 Kabelové řešení pro železnici, telekomunikační a signální kabely
 Mohu nahradit vodič 1-CHBU vodičem NSGAFOU?
 Jaký je rozdíl mezi stíněným kabelem a kabelem s koncentrickým jádrem?
 Nově vyvinutá směs PVC umožňuje kabelům odolávat teplotám až do -60°C!
 Jaké je evropské označení kabelu?
 TIP na instalační kabel pro sdělovací zařízení SYKFY
 Slim řídicí kabely s garancí 5 milionů cyklů
 Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou
 LAPP je průkopníkem kabelů pro stejnosměrný proud
 Existuje plochý ohebný kabel 3x1,5 (obdoba CYKYlo) pro pohyblilvý přívod?
 Jaké jsou nyní dostupné kabely pro DC aplikace?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak oceníte PRAKAB za vlastní barevné označení pro rychlé rozlišení kabelů?
 TIP na bezhalogenový ovládací stíněný kabel
 Které dokumenty uvádí minimální vlastnosti pláště kabeláže pro zdravotnictví?
 Jak dlouho budete ještě říkat CYKYna?
 NKT: Silové kabely a vodiče do 1kV
 Kabex, katalog výrobků v českém jazyce
 #EH: SOLARFLEX od Helukabelu již 12 let v prodeji
 Neznáte parametry a váhu kabelu AMKQYDV 3x120?
 Kdy je vhodnější pro přívod dílny zvolit měď a kdy hliník?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Nemáte někdo nějakou ucelenou tabulku parametrů kabelů NSGAFOU?
 Katalog Energetické kabely nkt
 Jaký je nejvíce tepleně a požárně neodolný kabel?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Vnímáte, kdy pracujete s kabely nkt cables?
 Kde nacházíte nejčastěji uplatnění kabelů SYKFY?
 Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?
 Jaké jsou rozdíly v elektrických vlastnostech mezi kabelem 5x4 CYSY a 5x4 CYKY?
 Jaký použít samonosný kabel na FV?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Kde v Česku využít průmyslu odolný kabel NSSHöu?
 Co zásadního přináší ČSN 33 2000-7-716:2024?
 Kde vidíte ve své praxi nejtypičtější využití kabelů SYKFY?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Jaké postupy je nutné dodržovat při instalaci kabelů do vody?
 Metallic cables Kabelovny Děčín Podmokly
 Je kabel YDY/CYSY venku ve stínu akceptovatelný?
 Jaký typ kabelu má samonosnou konstrukci a jak je označen?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
