Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem? (Přečteno 12763 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV? Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV? Přizemnění antén Ujasnění pojmu \ Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům? Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap? Jak správně spojovat stínění ? Antény, paraboly a střešní krytina... Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)? Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA? Jak uzemnit anténní stožár? Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru? Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody? Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku? Antenní slučovač nebo zesilovač Otočná anténa - ochrana před bleskem Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem? Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize? Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál? Jak chránit před bleskem radioamatérské antény? Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu? Satelit pro společnou televizní anténu Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje? Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem? Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV? Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu? Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu? Proč se spálí antenní zesilovač Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu? Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár? Jak přizemnit anténní stožár? Jak odstranit rušení obrazu u TV? Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV? Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů? Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu? Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM Akú antennú zásuvku použiť? Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305? Znáte tajemství signálu DCF? Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh? DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu? Může jiskřit TV anténa o ledničku? Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů? Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka? Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU? Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu? Jak řešit ochranu anténního "stožárku"? Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS? V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách? SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA Co ještě nevíte o anténách? Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack? Nemá mít instalace antén také svůj řád? Jak zesílit TV signál? Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom? Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia? Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku? Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS? Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod? Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu? Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem? Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích? Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC? Co vše je špatné na této anténě? Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo? Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu? Nevíte co je to za podivný SAT konektor? Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči? Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)? Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT? Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu? Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu? Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény? Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače? Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky? Opravdu nezemnit anténní stožár? Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím? Jak se chrání kouřové signály před přepětím? Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím? Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ? Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn? Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola? Jakou máte představu o provedení návodů anténních systémů k montáži? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
