| | |-+  Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
Autor Téma: Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?  (Přečteno 18336 krát)
Jaroslav Burda
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 12.08.2020, 13:12 »
Řeším technický problém tisku popisku svorkovnice. Na plochu š5×v8mm umístit označení vývodu a ozn. fáze. Všude se používají U-V-W a právě W mi činí problém s velikostí kdy vývod je určen číslem, např. U55-V55-W55 a to W se mi tam prostě nevejde.
 Ale vejde se starší verze R55-S55-T55. Bohužel tiskárna má jen jeden typ písma a i při nejmenší velikosti a tisku svisle se to nevejde protože tiskárna trvá na max. délce textu 6mm na pásek 8mm.
Bylo by použití písmen RST příliš velký hřích? podivej
Bohužel nemám přístup do ČSN, neboť můj chlebodárce to považuje za nepřiměřenou investici...  Hněv
Zkoušel jsem použít A4 samolepku a tisknout laserem, ale tento tisk neodolá rozpouštědlům.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2020, 09:17 »
Používám kromě základní folie, např.
     Oracal 641-019, š. 50cm matná  Kód: 2000042  (žlutá)
 ještě krycí transparentní folii
    Oracal 641-000, š. 50cm lesklá  Kód: 2000001 (transparent)
  - v metráži, je nutné to nařezat na archy cca 215x303 mm a lepení chce trochu cviku aby se nedělaly bubliny. Lepí se potištěná folie na transparentní folii, položenou lepivou stranou nahoru, přichycenou ke stolu kousky oboustranky.
Spíš se rozpouštědlem štítek odlepí, než by přestal být čitelný (izopropylalkoh ol, toluen, butylacetát)
dodává  fa Li-fo
 +420 602 363 836
lifo@lifo.cz
Toto není reklama, ale rada.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2020, 10:17 »
    Asi by bylo dobré prozradit o jaké svorkovnice se jedná. Kdo stanovil stávající způsob značení by se měl k případné změně vyjádřit, případně navrhnout možnou úpravu. Také by bylo dobré se zamyslet nad tím, že bude třeba změnit značení v dokumentaci, případně v zařízení jako celku.
    Označení R-S-T je starší označení fází v síti (ještě starší bývalo X-Y-Z),  kdežto označení U-V-W je označení svorek spotřebiče. To se používá u některých spínačů a motorových ochran k identifikaci přívodu a výstupu a např. u motorů, kde bývají označeny začátky vinutí U1-V1-W1 a konce U2-V2-W2.  Kroužkové motory mají vývody na reostat značené K-L-M. Písmena mají tedy nějaký další význam, jejich použití není náhodné.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2020, 13:01 »
    ... kdežto označení U-V-W je označení svorek spotřebiče.
Ano, a přesněji napájecích svorek spotřebiče.
Je divné, že byste měl  55přívodů jednoho spotřebiče a potřeboval značení U55, V55, W55
V projektu jsou písmena pro značení svorek poměrně vyhrazená a používají se střídmě.
Výstupní svorky se značí prostým číslem.
Pokud chcete v řadě svorek pro informaci zvýraznit, že svorka U55 je první fáze pětapadesátého vývodu, stačí z jedné strany svorky použít označovací číslo 55 a na druhé popisovací místo svorky dát L1.
Mnohem lepší je použít barevné, nebo vícenásobné svorky. Pokud je vývod čtyřpólový, žlutozelená řadová svorka krásně trojice fází oddělí. Při pětipólovém výstupu je oddělením pětice modrá a žlutozelená svorka která.
Pokud jsou vyvedeny jen fáze, většinou stačí pro informaci použít jen 2 barvy svorek a barevně odlišnou dávat na střední fázi L2.
* 09_wago_sevreni_03v.jpg (45.09 KB, 768x512 - prohlédnuto 1287 krát.)
* 900_78072.png (116.69 KB, 694x390 - prohlédnuto 538 krát.)
* 900_88708.png (71.62 KB, 221x221 - prohlédnuto 643 krát.)
* 900_88709.png (73.44 KB, 221x221 - prohlédnuto 577 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jaroslav Burda
« Odpověď #4 kdy: 17.08.2020, 09:17 »
 poklona  za tip na krycí fólie.
    Asi by bylo dobré prozradit o jaké svorkovnice se jedná. ....
Svorky Weidmüller A2C, A3C, mají jen jeden popisný proužek, nelze tedy psát na dvě strany něco jiné.
Nejde o spotřebič, ale rozvaděč ve kterém se dle signálů z řídící jednotky spínjí jednotlivé motory a skupiny 1f a 3f motorů.
 Značení je dle dodaného projektu dvojciferné - desítky značí číslo skupiny a jednotky číslo motorku ve skupině.
(tedy já obdržel jen schéma zapojení rozv. a info že rozvaděč bude ve strojovně, má mít ip 40/20 a nemusí být DBO a dle toho jej v E-configu navrhl)
Chtěl sem tedy toto dodržet a písmenem rozlišit fázi.
 U 1f jednoduše např. N33 a L33, u 3f to U51-V51-W51 = tedy první motor v páté skupině a 1+2+3 fáze.
 Použil jsem nakonec to R-S-T, jelikož mi to pro běžného elektromontéra připadá, srozumitelné.
Motorů je celkem cca 30 a abych uspořil místo na svorkovnici a vešla se mi na 24TE dlouhou lištu, použil jsem pro PE sběrnici v blízkosti vývodek.
« Odpověď #5 kdy: 17.08.2020, 09:57 »
Svorky Weidmüller A2C, A3C, mají jen jeden popisný proužek, nelze tedy psát na dvě strany něco jiného.
Když se další značení nevejde, tak jiné řešení není možné. Vy tedy řešíte výrobu rozvaděče podle dodaného zadání, jak se k označení staví autor projektu a zadavatel?
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 17.08.2020, 10:57 »
...Svorky Weidmüller A2C, A3C, mají jen jeden popisný proužek, nelze tedy psát na dvě strany něco jiné.
Tyto svorky mají 3 rybinové štěrbiny pro popisovací štítky
Pokud použijete kloubové štítky Weidmüller ZS10/5, na ně se vejde hodně dlouhý popis - 10mm - takže i na horní stranu.
... Značení je dle dodaného projektu dvojciferné - desítky značí číslo skupiny a jednotky číslo motorku ve skupině.
Takže jste svévolně změnil projekt a přeznačil svorky. Poctivý revizák nebo projektant by vás to nechal předělat.
* 1610000000_ZS_10_5_MC_NE_WS_de.pdf (510.99 KB - staženo 263 krát.)
* Markierer_ZS_3_2_2.jpg (22.39 KB, 200x200 - prohlédnuto 593 krát.)
* A2C.jpg (33.83 KB, 704x752 - prohlédnuto 578 krát.)
Jaroslav Burda
« Odpověď #7 kdy: 17.08.2020, 17:04 »
No nevím, ale projekt - schéma značení jednotlivých svorek neobsahuje a v technické zprávě je že výrobní dokumentace je záležitost dodavatele. A označení jaké použiju samozřejmě uvedu i v dokumentaci k rozvaděči. Mě jen zajímalo zda použití jiných písmen pro jednotlivé fáze než se běžně dělá, nebude něco proti něčemu.
Je tam to dvojciferné číslování, stejné číslo mají pojisky, stykače, jističe motoru.
Viz obrázek. (doufám že se mi jej povedlo vložit)
O štítcích 10mm vím, ale na ně nejde přímo tisknout, to jde na tu 8mm měkkou pásku.
* Schránka 101.jpg (68.15 KB, 800x371 - prohlédnuto 864 krát.)
« Odpověď #8 kdy: 17.08.2020, 19:24 »
Já bych to předělat nenechal, pokud to najdu v red-correctu.
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 17.08.2020, 19:55 »
Aha, takže projektant jste vy, protože toto není projekt, to je návrhová malůvka. Jak si má montér vycucat s prstu rozdělení kabelu W65 pro tři jednofázové ventilátory bez naznačené rozbočovací krabice, jak vybere charakteristik y jističů atd...Mimochod em jsem v životě ještě neviděl projekt motorů, kde by byl směr signálů jako zdola nahoru či z prava do leva.
V tom případě jste autor projektu a zvolíte si značení podle sebe a změny zamalujete do definitivního provedení.
Kdybyste přeci jen si chtěl zjednodušit život, dají se od koupuit předtištěné štítky Dekafix s čísly 1-100  nebo s L1 L2 L3 N PE (DEK 5 FWZ L1-PE). Stačí nastrkat do příslušných děr, nahoru čísla a z boku L1 L2 L3.
Možná na Dekafixy z cívky tisknete (nepíšete jakoý typ tiskárny máte a na co přesně tisknete),  tak si můžete vytisknout nahoru čísla a z boku na trojici popisek přímo číslo motoru. Na začátek a konec trojice popisek napíšete colon | a máte oddělovací čáry motorů.
Mimochodem, doporučuji všem projít katalog
https://www.weidmueller.cz/files/download/download-sekce/product-catalogues/modular-terminal-blocks/1282250000-cat1-f-en.pdf.pdf
Některé věci z katalogu elegantně řeší typické problémy kolem svorkovnic a na profi úrovni.
* Weidmüller+DEK+5+FWZ+L1-PE+0354361187,+500+ks.jpg (9.07 KB, 250x250 - prohlédnuto 487 krát.)
* 5541864-40.jpg (52.24 KB, 697x628 - prohlédnuto 583 krát.)
* 20AH2443-40.jpg (2.28 KB, 147x200 - prohlédnuto 423 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 17.08.2020, 21:57 »
Mimochodem Interní technický standard 1.11 Škoda Auto,
http://cts.skoda-auto.com/cs
 který v podstatě kopíruje požadavky strojních norem o používání písmen u svorek říká toto:
* ITS svorky.gif (51.86 KB, 969x718 - prohlédnuto 701 krát.)
* 1_11_C(2).pdf (214.25 KB - staženo 815 krát.)
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #11 kdy: 18.08.2020, 06:58 »
Pouze v rovině výroby popisků na svorky s delším textem - můžete zkusit
a) oslovit přímo Weidmuller, ať vám natisknou štítky podle Vaší specifikace (dodavatelé/výrobci svorek to za přiměřený poplatek dělávají)
b). oslovit Phoenix Contact (konkrétní osobu bych vám doporučil). Dělají popisky i na svorky jiných výrobců, potisk na zakázku dělají určitě a jejich technologie umožňuje na štítcích víceřádkové texty a zúžení písma. Vím to, protože tiskárnu máme, delší popisky občas řeším a i svorky Weidmuller jimi značíme.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #12 kdy: 18.08.2020, 07:52 »
Jen pro info, výstřižek z editoru Clip Project (Phoenix Contact) pro šítky, které velikostí odhaduji pro svorky A2C (přesný typ se pochopitelně musí vybrat proti přesnému typu svorky).
Menší, než ta spodní řada být prakticky nemohou. Možná by stálo za to to i zkusit vytisknout, ale tiskárna tiskne hezky, takže čitelné to podle mého názoru bude.
* s.jpg (59.16 KB, 675x425 - prohlédnuto 611 krát.)
 Co znamená symbol B na svítidle ?
 Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
 Jaké je značení vodičů pod napětím i po vypnutí hl. vypínače?
 Vie mi niekto poradit co znamena B v trojuholniku (tak ako F v trojuholniku)?
 Jaké minimální označení od výrobce na přívodce je přípustné?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Ve které ČSN nebo zákoně najdu povinnost lepit štítky na rozvaděče?
 Mají svítidla s radarovým senzorem nějakou zkratku?
 Kde všude musí být grafické značky ochranná svorka a svorka uzemnění?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Co znamená přeškrtnuté C?
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Co ta cedulka s Y mohla označovat?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Je označení 230AC/34DC u LED svítidla správné?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké mají mít přístroje na strojích a rozvaděči označení písmeny?
 TIP na označování technických zařízení.
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 Průmyslové značení kabelů
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Co znamená A v trojúhelníku?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
 Jakou identifikaci vodičů používáte?
 Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
 Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
 Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
 Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
 Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
 Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
 Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
 Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
 Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
 Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
 Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
 Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
 Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
 Kdo prodává tento kabelový štítek?
 DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
 Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
 Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
 Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
 Jakou tiskárnu štítků používáte?
 Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
 Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
 Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
 Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
 Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
 Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
 Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
 Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
 Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
 Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
 Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
 Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
 Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
 Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
 BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
 BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
 Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
 Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
 Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
 Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?
 Dáte tip na spotřebič se značkou přeškrtnutých písmen IT?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.
