| | |-+  Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
Autor Téma: Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?  (Přečteno 8278 krát)
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« kdy: 25.07.2019, 11:18 »
ABB vydalo prohlášení viz příloha. Dostal jsem se k tomu náhodou, bylo by dobré, kdyby to posílali všem odběratelům.
* ABB_prohlášení_Výrobky_hořlavé_podklady.pdf (930.1 KB - staženo 840 krát.)
* Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů.pdf (110.37 KB - staženo 835 krát.)
Radim Strycharski
« Odpověď #1 kdy: 25.07.2019, 13:57 »
Prozatím mám pochybnosti o tomto textu:
Pro montáž do hořlavých podkladů
(s třídou reakce na oheň B až E) při použití příslušné elektroinstala ční
krabice (odolnost do 850 °C) lze používat běžné
spínače a zásuvky s bezšroubovými svorkami (tj. typové řady
3559, 5519 a 5513)
Význam je stejný, jako kdyby někdo napsal, že na venkovních parkovištích je dovoleno kouřit. Výrobce nepíše, že přístroje se šroubovými svorkami použít nelze a předpokládám, že ani v příslušné výrobkové normě uvedené v prohlášení o shodě toto nenajdu. Potom mi z toho vychází, že na a do hořlavých podkladů lze použít i přístroje se šroubovými svorkami.
« Odpověď #2 kdy: 26.07.2019, 09:31 »
Tak bezšroubovost bych bral, pokud vím tak to měli/mají deklarováno zkušebnou vždy spolu s označeným plastem, ale proč pak chybí v tabulce bezšroubové prvky ( např.vypínače) bez IP 44?
Nebo jsou v tabulce jen sestavy a pro bezšr.přístroj e to platí obecně?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
