| | |-+  Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
Autor Téma: Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?  (Přečteno 21295 krát)
Jiri Urbanec
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 27.01.2019, 20:40 »
Často montuji poměrně drahé světla, především italské výroby. Většinou je to přímo LED čip který je napájen 230V bez trafa, pokud je možnost světlo stmívat uvádí vyrobce dimmable trailing edge. At na to pripojim jakykoliv stmivac at s regulaci na nabezne hrane nebo i sestupne hrane tak sice funguje a stmiva ale bohuzel pak zacne blikat, trva to par vterin  pak zase sviti, cele se to opakuje v ruznych intervalech pořád dokola. Zkousel jsem spousty stmivacu, treba: Elko radu SMR, Schneider CCT99100, vetsinu stmivacu od ABB. Resil  nekdo z vas tuto situaci? Poraďte co dělám špatně?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2019, 23:14 »
A když se k tomu LED čipu připojí na zkoušku paralelně klasická 60W žárovka, jak se to bude chovat poté? Ustane problém?
Když by se použije stmívač, který vyžaduje pro své elektronické obvody připojit i N vodič, změní se situace?
Jiri Urbanec
« Odpověď #2 kdy: 28.01.2019, 21:47 »
Klasickou zarovku jsem k tomu paraelne nezkousel, vyzkousim a vetsina uvedenych stmivacu je i s N vodicem. Pokousel jsem se tam davat odrusovaci kondenzator ale nic se nezmenilo.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 28.01.2019, 22:13 »
Mne fungoval lacny cinsky stmievac ovladany dialkovo, podla osciloskopu a plosneho spoja vnutri to rezalo sinusovku mosfetom. Ovladalo to LED panely napajane konstatnym prudom so stmievatelnym driverom. Ziadne blikanie.
Odkazy https://www.goled.sk/hranaty-stmievatelny-zapusteny-led-panel-12w/
https://www.goled.sk/dialkovy-rf-stmievac-led-ziarovky-svietidla/
Jiri Urbanec
« Odpověď #4 kdy: 28.01.2019, 23:35 »
Tento stmivac jsem take zkousel a bohuzel take nefungoval.
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2019, 05:52 »
Mě napadá zatím pouze jedno. Co se tak podělit o nějaké technické informace. O jaký jde chip, s jakým příkonem, stmíváte pouze jeden, nebo více a podobně.
Mnoho stmívačů potřebuje i minimální zátěž. Víte jakou jste potřeboval v případě vámi použitých stmívačů? Byla dodržena?
Až budeme vědět více, můžeme začít s nějakými radami. Zatím nevíme vlastně vůbec nic, krom toho že to nefunguje a to je žalostně málo, především na dotaz od technika k technikům.  angel
Jiri Urbanec
« Odpověď #6 kdy: 03.02.2019, 12:17 »
Psal jsem to jako obecnou otazku ne ke konkretnimu chipu ale resim zrovna ted tento:
Svetlo: Garbi, vyrobce Luceplan, tech info: LED 34W 2700K EEL: A
220-240V~ 50/60Hz
Bohuzel vice informaci o chipu nevim.
Odkaz na technicke informace o svetlu: https://luceplan.com/assets/Garbi-D90.pdf
V odkazu doporucene stmivace jsem nenasel, pouze tento BUSCH 2247U.
Zkousel jsem na to spousty stmivacu ale napriklad tento: https://www.elkoep.cz/univerzalni-stmivac-smr-m
Zakaznik ma vypinace schneider unica, proto resim stmivac pod vypinac ovladany tlacitkem.
« Odpověď #7 kdy: 03.02.2019, 12:53 »
Ale v návodu vidím doporučené stmívače. Dokonce několik na výběr.  Mrknutí
Jiri Urbanec
« Odpověď #8 kdy: 03.02.2019, 13:57 »
Ano to mate pravdu, nezkousel jsem vsechny co jsou tam doporucene, jelikoz bych kazdy musel koupit, coz by bylo pomerne financne narocne ale zkousel jsem tento: BUSCH 2247U a ten to dela take.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 03.02.2019, 14:18 »
Já bych zkusil připojit paralelně s tím LED světlem, odpor 56000ohmů/2W.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #10 kdy: 03.02.2019, 20:18 »
A kde jste vzal informaci, že jsou světelné zdroje COB AC 230V čipy?
Jiri Urbanec
« Odpověď #11 kdy: 03.02.2019, 21:03 »
Co je to COB ? V podstate jednotlive led cipy soustredene na male plose a v tomto pripade je  tento jak pisete COB napajen 230 V. Svetlo jsem nerozebiral tak nevim jak je to presne vevnitr udelane.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #12 kdy: 03.02.2019, 21:37 »
Ano, COB jste popsal správně. Ale pak tomu moc nerozumím - píšete, že je zde COB přímo na 230V, ale světlo jste nerozebíral, tak nevíte...
Tak jak?  Úsměv Svítidlo neobsahuje napájecí zdroj malého napětí (proudový "driver"),  čili je tam uvnitř pouze COB LED (nebo husté pole vzdálenějších LED),  na keramickém nosiči a to je připojené přímo k 230V?
Jiri Urbanec
« Odpověď #13 kdy: 03.02.2019, 23:08 »
Ano je tam pouze COB, ktery je primo na 230 V bez driveru.
Peter Munka
« Odpověď #14 kdy: 04.02.2019, 09:39 »
Neverim, ze je mozne zapojit akekolvek LED tak, aby bez driveru fungovali na 230V AC dlhsie ako par sekund, nez zhoria.
Co obmedzuje prud ?  Uz len bezna tolerancia napatia povedzme od 220V do 240V musi byt nejako riesena.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #15 kdy: 04.02.2019, 10:33 »
BUSCH 2247U je stvořen pro regulaci traf pro halogenky a ne pro přímé řízení LEDek. Tudíž vložil bych trafo.
« Odpověď #16 kdy: 04.02.2019, 12:00 »
A v jakém rozsahu stmívá bez blikání?
Některé stmívače mívají trimr kterým nastavujete minimální možný svit LED bez blikání. Často v rozsahu 30-100%,  protože tyto stmívatelné zdroje si s nižším napětím neumějí dobře poradit.
Ovšem jak je to v případě přímého svícení a regulování na 230V, nevím. Spíš si myslím že návod patří ke světlu s předřadníkem a protože toto bylo o trochu levnější na Aliexpresu, tak si ho zákazník koupil. Bohužel s návodem na dražší, stmívatelnou variantu.  Mrknutí  Nebude to první ani poslední případ.
Druhou (možná pravděpodobněj ší ve vašem případě) variantou je proběhlý nákup u nějaké/ho rádoby dizajnéra/ky, kdy rádi prodávají luxusnější zboží zákazníkům, ale vůbec nerozumí technickým otázkám. Pak je možnost to reklamovat na variantu, která se opravdu nechá stmívat, nebo požadovat navrácení adekvátní částky za to že přijdete o stmívání  Mrknutí se kterým jste počítali. Minimálně ve výši výměny tlačítka(stmívače) za vypínač, plus náhradu za čas a dopravu k tomu potřebnou.
V případě zájmu mohu nabídnout k otestování TRM691E u nás na firmě v Praze-Zdibech. Můžete mi poslat SMS a jak budu moci, ozvu se zpět a můžeme se domluvit.
Jiri Urbanec
« Odpověď #17 kdy: 04.02.2019, 21:52 »
Ano, to mate sice pravdu ale driver je integrovan na desce spolecne s COb nebo souborem cipu, tudiz neni zadny externi driver potreba. Je to bezna praxe vyrobcu svetel. Samozrejmne ze jsou i varianty s externim driverem, vetsinou proudovym ale v tomto pripade neni moc mista kam ho dat.
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Existují stmivace zarivek s elektronickym predradnikem?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jaký použít stmívač pro LED bodovky 3W?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
