| | |-+  Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe?
Autor Téma: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe?  (Přečteno 24092 krát)
« kdy: 09.07.2018, 15:01 »
Za jističem B16/1 5ks svítidel s klas.žárovkou (2×100W, 3x60W),  z toho samého okruhu zásuvka.
Při rozběhu úhlové brusky jistič vybavuje pokud není rozsvíceno cca v 50%.
Pokud rozsvíceno je, tak jistič drží.
Impedance na zásuvce cca.0,3 Ohm, napětí kolem 236V, při rozsvícení světel pokles kolem 1V.
Izolačně a pod vše v pořádku.
Výměna jističe od jiného výrobce nepomáhá.
Při výměně za C16 nebo při použití 30m dlouhého prodlužováku vše v pořádku.
Máte nějaké vysvětlení?
P.S.
Trochu se stydím možná za triviální dotaz, leč skutečně mě nijaká teorie nenapadá.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 09.07.2018, 19:00 »
Podle mého názoru, protože je ve společné části obvodu svítidel a té zásuvky špatný spoj nebo kontakt.
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 09.07.2018, 21:41 »
Moja hypotéza: Pri svietiacich žiarovkách sa počas cyklu prejaví najprv odporová záťaž a potom s fázovým oneskorením indukčná záťaž. Prúd tak stúpa z 0 na MAX v dvoch etapách.  Bez odporovej záťaže stúpa prúd pri rozbehu brúsky rovno z 0 na MAX.
Strmosť dI/dt rozhodujúca pre elektromagneti ckú spušť ističa je tak v prvom prípade menšia.
Hugo K.
« Odpověď #3 kdy: 09.07.2018, 22:21 »
Vybaví jistič i při připojení jiného nářadí se stejným příkonem ?
Vím že je to vyloženě hloupá otázka, ale nemám rád cívky.
« Odpověď #4 kdy: 09.07.2018, 22:42 »
Potmě se bojí  Smích
« Odpověď #5 kdy: 09.07.2018, 22:52 »
Potmě se bojí  Smích
To bude možná ono, nicméně mě zaujalo vysvětlení s tou strmostí náběhu, kterému sice úplně nerozumím matematickofyz icky, ale nějaký smysl v tom vidím.
« Odpověď #6 kdy: 09.07.2018, 22:53 »
Strmosť dI/dt rozhodujúca pre elektromagneti ckú spušť ističa...
To jste vyčetl kde?
A teď jedna vážně míněná hypotéza. Pokud je elmg. spoušť napružena proudem ohmické zátěže, tak se vymezí vůle a v momentě, kdy pak o pár ms později přijde vrchol toho šťouchu od motoru brusky, je už zapřená. Když tam ten proud ohmickou zátěží není, naráží jho elektromagnetu do spouště s rozběhem, a tedy ji snáze aktivuje.
Pro ověření hypotézy by bylo třeba v dotyčném jističi vymezit vůle (nějakými podložkami?) a mělo by se chování s/bez ohmické zátěže srovnat.
« Odpověď #7 kdy: 09.07.2018, 22:53 »
Nezkoušel jsem.
« Odpověď #8 kdy: 09.07.2018, 22:58 »
To jste vyčetl kde?
To zní geniálně.
Mít tvé vědomosti, tak žiju déle.
« Odpověď #9 kdy: 09.07.2018, 23:01 »
... mě zaujalo vysvětlení s tou strmostí náběhu, kterému sice úplně nerozumím matematickofyz icky, ale nějaký smysl v tom vidím.
Já v tom, ve smyslu svého předchozího příspěvku, vidím ten smysl, že při vysoké strmosti di/dt dosáhne proud vysoké hodnoty dříve, než se vymezí ty vůle, a tedy jho elmagnetu kopne do spouště s rozběhem.
« Odpověď #10 kdy: 09.07.2018, 23:03 »
Co není, může být!
« Odpověď #11 kdy: 09.07.2018, 23:15 »
Vrhnu se na pokusy tímto směrem, pokud tomu tak je, tak jen já vím o možném jednoduchém vyřešení tolika případů s jinak nutným navýšením jističe či změně jeho charakteristik y......
Super, super......
Odvážím se tvrdit, naprosto přelomové.
Nicméně počkám na zkušenosti dalších kolegů, abychom  nevynalezli velocipéd tanecek
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #12 kdy: 09.07.2018, 23:25 »
Ta impedance na zásuvce 0,3Ohmů, tam je při rozsvícených svítidlech?
« Odpověď #13 kdy: 09.07.2018, 23:47 »
Pokud tam nebude nějaké podivná porucha, závada, tak by menší zatížení nemělo mít vliv na impedanci smyčky.
Asi nepůjdeme tou úvahou, že by tam indukčnost vinutí a kapacita kondenzátoru ve filtru v kombinaci s indukčností cívky v jističi byly nějak blízko rezonanci a že by pomohlo, když se to "zatlumí" impedancí žárovky...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #14 kdy: 10.07.2018, 00:01 »
« Odpověď #15 kdy: 10.07.2018, 06:14 »
Ano, nijak moc nekolísá, trafo je blízko.
« Odpověď #16 kdy: 10.07.2018, 06:17 »
Téměř vylučuji.
Instalačka je nová a chování stejné od počátku.
« Odpověď #17 kdy: 10.07.2018, 06:34 »
Tak mám připraveny objímky, žárovky, a flexu co většinou vyhazuje jistič B10.
Jsem zvědav na výsledek.
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 19 dotazů.
