| | |-+  Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
Autor Téma: Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?  (Přečteno 18545 krát)
LubošV
« kdy: 27.11.2017, 23:10 »
Mám na chodbě pohybové čidlo (relé),  které spíná dvě 8W světla. U PIR je nefunkční nastavení časového intervalu. Ať nastavím co chci, PIR si jede svou a jednou vypne po 15s, jindy po 5min. Když PIR demontuji a zapojím na klasickou 60W žárovku, tak vše OK.
Znamená to, že PIR funguje chybně díky malému zatížení? Pokud ano, dá se to nějak vyřešit? Světla jsou zabudovaná a nedokážu je zaměnit za klasická...
PIR: Philips 17266/30/16
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2017, 15:00 »
Podle mého názoru PIR funguje chybně díky malému zatížení.
Já bych v tomto případě zkusil, ke každému světlu připojit paralelně odpor např. 22000ohmů/5Wattů, jestli to pomůže?
David Frýba
« Odpověď #2 kdy: 28.11.2017, 15:13 »
Je PIR snímač zapojen 3-mi dráty nebo 2-ma.Pokud 2-ma přikláním se k názoru ACEOF ACES.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #3 kdy: 28.11.2017, 16:17 »
Omlouvám se, špatně jsem to pochopil, moje chyba.
Problém může být spíše někde v zorném poli PIR nebo v PIR samotném, mohu se mýlit.
« Odpověď #4 kdy: 28.11.2017, 16:20 »
Pokud se podíváte do návodu, zjistíte že připojení je pomocí tří vodičů. Nicméně v návodu se nepíše nic o minimální, ale pouze o maximální zátěži vzhledem k druhu zátěže.
Ale i když to není špatný výrobce, dostupný návod obsahuje málo technických informací.  Tak kdo ví?
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 29.11.2017, 13:12 »
Ten navod v PDF som otvoril a bolo tam preskrtnute LED. Opat raz niekto spojil dokopy dve veci, ktore by dokopy ist nemali, ak by sa citali navody.
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 29.11.2017, 13:18 »
Já mám pocit, že ve Philipsu definitivně přišli o rozum. Vyrábí svítidla, kde má reflektor černou matnou barvu, vyrábí "moderní" PIR, která nejdou použít s LED. Co bude příště?
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 29.11.2017, 14:18 »
Ono je to těžké, něco hodnotit, pokud nejsou relevantní informace. Například, zta to PIR má jako spínací prvek, relé, nebo polovodič. Smutek
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #8 kdy: 29.11.2017, 16:18 »
Já tedy v návodu https://www.download.p4c.philips.com/files/1/172663016/172663016_qsg_ces.pdf
nic takového nevidím, pouze LED Max 110W. Nerozhodný
« Odpověď #9 kdy: 29.11.2017, 19:43 »
Četl jsem stejný návod  Mrknutí.
Lukáš Láryš
« Odpověď #10 kdy: 29.11.2017, 21:55 »
Pokud má čidlo jako spínací prvek relé, pak musí fungovat i s minimální zátěží, Pozná se to podle slyšitelného cvaknutí v čidle při sepnutí.
Pokud je to polovodič, tak to bývá problém a s tak malou zátěží neřešitelný.
Typ spínacího prvku výrobci uvádějí na krabičce (někteří).
Patrik Mlynar
« Odpověď #11 kdy: 29.11.2017, 22:03 »
tak este raz z navodu :
Technical specifications
• Mains power: 50-60 Hz
•LED: No
• IP code: IP44, protection
 against objects bigger
than 1 mm, protection from splashed water
• Class of protection: II - double insulated
Este by "led no" mohlo znamenat, ze to nema vlastnu ledku na indikaciu cinnosti, ako ine, kde zvykne byt dvojfarebna cervena / zelena.
Vid tiez http://download.p4c.philips.com/files/1/172663016/172663016_pss_.pdf
« Odpověď #12 kdy: 29.11.2017, 23:54 »
Ano, to stojí ve stručném návodu. Ovšem v technických specifikacích stojí jasné NE.
https://www.download.p4c.philips.com/files/1/172663016/172663016_pss_cescz.pdf
« Odpověď #13 kdy: 30.11.2017, 06:58 »
Tak jednoznačné to není.
* led.PNG (16.89 KB, 594x403 - prohlédnuto 554 krát.)
« Odpověď #14 kdy: 30.11.2017, 07:42 »
Možná by naznačil jeden pokus jak to u tohoto výrobku je se spínáním LED
Já jsem se setkal s podobným problémem, na vývod L´ jsme přidali klasickou žárovku a chovalo se to stejně. Bez LEDky to bylo OK. Jako kdyby se v tom světle LEDky objevovalo něco ve světelném spektru, co nějak "zmátlo" PIR snímač
« Odpověď #15 kdy: 30.11.2017, 09:52 »
Za kvalitu doprovodné dokumentace bych je pověsil za k...e do průvanu. Jsou tam i jiné perly - např. jak si u Philipsů představují úhel 360º.
* IMG_7433.PNG (1255.38 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 548 krát.)
LubošV
« Odpověď #16 kdy: 30.11.2017, 23:03 »
Čidlo je relé, zapojené na L, L1, N. Zkoušel jsem zapojit klasickou 60W žárovku místo LED světel, vše funguje OK. S LEDkami (také od Philipsu) to blbne. Relé sepne, reaguje na pohyb OK, ale vypíná se vždy po 15s, jakkolik kroutím s nastavením délky intervalu.
Napadá tedy někoho nějaké řešení? Jen pro úplnost - elektriku mi projektoval profík a teď se k ničemu nehlásí, protože prý jsme si vybrali svítidla sami... :-(
Jde mi o to, zda nefunkčnost PIR je způsobena již jen tím, že tam je zapojeno LED svítidlo, nebo jen malou zátěží? Tedy kdybych zvýšil zatížení přidáním odporu nebo dalšího klasického svítidla, může to pomoci? Nebo prostě kdykoliv bude zapojena LED, přestane fungovat?
LubošV
« Odpověď #17 kdy: 30.11.2017, 23:18 »
Pane Schwarzi, myslíte že LED to PIRko může ovlivnit zářením, tedy "svým světlem"? Nebo že to ovlivní nějak přes dráty
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.
