| | |-+  Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
Autor Téma: Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?  (Přečteno 8727 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 09.09.2017, 08:17 »
OPP#18 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
    Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod? Zvláště pokud jde již o polovodičové světelné zdroje? Běžné rodinné domy dnes neobsahuji tolik světelných zdrojů jako některé komerční objekty, přes to je dobré tuto skutečnost brát již v potaz. Polovodičů v elektroinstala cích stále přibývá a s příchodem Internetu věcí se nová polovodičová doba začne ukazovat svou pravou tváří. Není dobré připravovat elektroinstala ce našich vnuků připravovat na to již nyní?
      Plné výpovědi odborníků zde...
Je podle vás vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2017, 14:16 »
Asi bych se podivil, že openspace administrativy o rozloze 150m2 se stropem pokrytým polovodičovými zdroji, by nebyl chráněn přepěťovkou. Spíš mne nenapadá jak na takové velké ploše.
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2017, 16:13 »
DEHN Blitzplaner, kap. 9.25 Ti napoví.
 Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W?
 Jaký jistič použít na světelné okruhy?
 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 30) Jakou maximální hodnotou lze jistit světelné obvody?
 Je možné použít jistič 6A a SSR k jištění světelného okruhu?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Světelné obvody stručně
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Jak připojit venkovní LED reflektor s krátkým přívodním kabelem?
 Je bezpečné nepripojiť PE vodič pri svetle s triedou ochrany I.?
 Jaké nebezpečí hrozí, když podceníme tepelné účinky svítidel?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Jaká je definice výrazu 'koncový světelný obvod'?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Musí být světelné obvody srozumitelné i po dvaceti letech?
 Co to jsou vlastní a nevlastní polovodiče typu P a N?
 Jakými způsoby lze ošetřit vstupy tranzistorů proti zakmitání?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Jak přestavit triakový regulátor z 240V na 12V?
 Jaké Impulzní polovodičové relé (spínání odporové zátěže do 6A)?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
