| | |-+  Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
Autor Téma: Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?  (Přečteno 11444 krát)
DavidCB
« kdy: 25.05.2016, 08:41 »
Koupil jsem použitou sadu FV panelu - amorfní se střídačem Delta SL 2500 a protože to chci použít jako ostrovní systém (není dostupná veřejná síť),  tak řeším jak zapojit střídač.
Tento střídač prý nefunguje pokud není jeho AC výstup připojen na síť 230V.
Poraďte jak to obejít.
Napadá mě, ale nejsem si vůbec jist, zda by nestačilo do mojí domovní sitě připojit malý 100W DC 12V /AC menič 230V, aby se uspokojil" střídač, ale nevím co jiného tomu může bránit?
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2016, 09:58 »
Obávám se, že tudy cesta nevede...
Nechce se mi hledat podklady výrobce, ale střídače, které jsou určené pro připojení k rozvodné síti, si testují přítomnost sítě i během provozu a ta síť musí být "dost tvrdá",  jinak se vypínají.
Jde o to, když si "elektrikář" vypne kvůli nějaké práci přívod z veřejné sítě do domu, aby ho nezabil přívod z FVE
A je třeba mít ošetřené i to, aby se 2 střídače "nedržely navzájem" v zapnutém stavu, takže malý měnič to asi "neudrží" v zapnutém stavu.
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2016, 10:11 »
Vypadá to na nový měnič, který umí pracovat v ostrovním režimu. Např.: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=menice-dc-ac-hybridni&detail=NTUwMDU1&detail_name=hybridni-menic-infinisolar-48v-10kw-3f
« Odpověď #3 kdy: 25.05.2016, 10:34 »
Obávám se, že střídač DELTA Sl 2500 není schopen ostrovního režimu. Přítomnost sítě trvale kontroluje a při jejím výpadku téměř okamžitě vypíná. Kromě bezpečnostních funkcí síť potřebuje k modulaci vlastního napětí (kopíruje ji).
raj
« Odpověď #4 kdy: 25.05.2016, 19:27 »
Bez synchronizace od sítě nijak. (a ještě do toho "kecá" měření izolačního stavu)
DavidCB
« Odpověď #5 kdy: 26.05.2016, 21:12 »
 poklona  všem za názor a chápu, že to asi s tímto střídavém nepůjde Smutek Varianta koupě střídače za x desítek tisíc taky není reálná. Ještě mě napadá, co takhle UPS, ta snad dává tvrdé napětí 230V a frekvenci 50 Hz?
« Odpověď #6 kdy: 26.05.2016, 21:18 »
Ne, tento střídač potřebuje tvrdou síť po celou dobu provozu. Ostrov prostě neumí.
DavidCB
« Odpověď #7 kdy: 26.05.2016, 22:15 »
Já vím, že tento střídač není satveny pro ostrovní systém, ale mám ho, tak hledám nějaké rešeni. Ještě jinak, co vlastně dělaná síťové napětí ve střídánči? Je tam modul, či jiny elektro blok, který při připojení na veřejnou síť něco sepne, či je tam něco jiného co hlídá vstuni napětí?  Přeci tzv. hybridní střídače taky nějak řeší, když nemá AC z veřejné sítě. Ale možná to moc zjednodušují.
« Odpověď #8 kdy: 26.05.2016, 22:23 »
Tak ještě jednou to, co už se dá vyčíst v předchozích příspěvcích:
Aby střídač (nebo jakýkoliv zdroj) mohl pracovat do nějaké sítě, musí být správně zasynchronizov aný. Jsou střídače, které v ostrovním režimu "umí" 50Hz, nebo i 60Hz, ale jsou střídače, u kterých se s ostrovním režimem nepočítá a ty to třeba vůbec umět nemusí a když se nemají "čeho chytit",  tak se prostě nerozběhnou.
A pak si střídač nějak testuje přítomnost sítě a musí to být takový "test",  aby se mj. vyloučilo, že se při vypnutí sítě budou navzájem držet 2 střídače, a zabije to elektrikáře nebo hasiče...
Upravit řídící obvod střídače při dodržení potřebných vlastností nevidím jako reálné pro běžného kutila.
DavidCB
« Odpověď #9 kdy: 26.05.2016, 22:44 »
Já to v principu chápu... přesně jak píšete se při zapnutí střídače testuje AC napětí, uzemeni atd. Asi mi nezbyde (až promerim obvody střídače) než nejspíš koupit menic. Jinak jsem běžný kutil, ale stavěl jsem menic ze součástek a měl účinnost 96%.  poklona  vsem za rady.
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
 Napadne někoho vysvětlení příčiny časté poruchy měniče?
