| | |-+  Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
Autor Téma: Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?  (Přečteno 12358 krát)
Markéta Andrsová
« kdy: 10.11.2015, 19:39 »
Uznáte při revizi prodlužku 2m 10A, která vykazuje hodnoty odporu v rozmezí 0,05 - 0,30 Ohmů při hýbání kabelem u vidlice? Je toto rozmezí ještě dobré, nebo už ne?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2015, 21:40 »
opožděný technický přesun vinou špatného zadání
Elektrika NENÍ časopis!
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2015, 21:56 »
Pokud myslíte odpor PE vodiče, tak ne. Do 3 metrů max 0,2 Ohmu.
A pokud se mění takhle výrazně, je něco v nepořádku.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #3 kdy: 14.11.2015, 16:05 »
Sice se to při té délce nějak "vejde" do limitu, ale když se to tak mění, snažil bych se to "natáhnout",  aby se to přerušilo úlplně a mohl jsem to "ustříhnout"...
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 14.11.2015, 18:50 »
Přikláním se k tomuto postupu.
Někdy jsou lepší štípačky, než něco vysvětlovat, zdá je to na hraně. Vidlice jsou typu Flexo a do toho nevlezeme. Jednou jsem takovou vidlici rozpáral a nebyl jsem si jist, zdá jsou vodiče k vývodům vidlice přivařeny, anebo nějak přilepeny.....
Když takový PP zničím, tak je jistota, že se nebude používat.....n apíši jen vyřazovací protokol.
telefon:        777 273 732
Markéta Andrsová
« Odpověď #5 kdy: 14.11.2015, 19:18 »
Všem velice  poklona  za odpovědi, nebyla jsem si jistá, jestli nepřeháním, když takovou prodlužku vyřadím.
« Odpověď #6 kdy: 14.11.2015, 20:24 »
Jen jestli problém nebyl v kontaktu na měřicích přívodech.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #7 kdy: 15.11.2015, 13:08 »
Bez ohledu na hodnoty, zda jsou v limitu či nikoliv, je zcela evidentní, že tato prodlužka je již načatá. Je tedy pouze otázkou času, kdy se bude přechodový odpor zvyšovat až do doby, kdy se zcela vodič přeruší, to v tom lepším případě, v tom horším dojde jeho vlivem k tepelnému ohřívání.
Zrovna u prodlužky bych to asi neřešil, letěla by jedna dvě  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #8 kdy: 15.11.2015, 13:51 »
Ono je nejlepší vycházet z vodivosti Cu, pro dvoumetrovku tudíž trochu zjednodušeně 0,02+přechoďáčky kontaktů= max.0,05, vše více signalizuje nebezpečný stav.
Rozhodně bych se nespoléhal na normovou hodnotu 0,2/3m, to je strašně moc.
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Co vědět o hořlavosti stavebních materiálů?
 Jak řešit degradaci izolace vodičů CYKY 3x2,5 po 17 letech v zemi?
 Čím jednoduchým měřit izolační odpor?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
