| | |-+  Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
Autor Téma: Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?  (Přečteno 12682 krát)
stonec
« kdy: 26.06.2015, 18:50 »
Je možné připojit Al vodič do takové rozbočovací svorkovnice na DIN liště?
Přímo na svorkovnici je vyznačeno pouze "Cu" a rozptyl připojitelných průřezů.
Fotka svorkovnice je přiložena, jednalo by se o vodič 6mm2.
* elcon-n15-nulovaci-rozbocovaci-mustek-modry-500x500[1].jpg (20.73 KB, 500x500 - prohlédnuto 684 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2015, 21:23 »
Když výrobce na výrobek napíše Cu, negarantuje "správné dlouhodobě stabilní parametry" spoje jak pro Al vodič, tak pro cínované Cu licny...
Nedoporučuji.
Pro Al je je lepší Wago, které "pruží",  samozřejmě pokud je dodrženo doporučení výrobce ošetřit konce Al vodiče kontaktní vazelinou.
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2015, 22:39 »
Pokud je to v prostředí, které je suché bych to u takového průřezu risknul. Ale jednou za rok, dva by to chtělo kontrolu.
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2015, 23:08 »
Podle mého soukromého odhadu povedou pokusy o pravidelnou kontrolu spojenou s dotahováním k přeštípnutí Al vodiče. Svorka na Al vypadá trochu jinak.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2015, 23:58 »
Potvrzuji, vyzkoušeno "na sucho",  tedy před uvedením do provozu...
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2015, 08:48 »
To je i má častá zkušenost. Tedy do podobné svorkovnice Al nikoliv.
Ale nechají se k tomu použít "redukce",  do kterých se Al může nechat připojit. ALe je potřeba najít ty, u kterých je použití Al možné.
Ilustrativní obrázek příkladu...... ..
* připojení.jpg (176.37 KB, 2592x1722 - prohlédnuto 1282 krát.)
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2015, 09:50 »
U Al vodiče je problém s jeho "utíkáním" pod tlakem.Tlak musí být pokud možno stálý ne jen jednoduchý.... .Pro Al vodiče "malé průměry" tato svorka moc není vhodná.
Při revizích zkouším dotažení Al vodičů v podobných svorkách a vždy to jde "dotáhnout".
Snad u větších průřezů (jako je i 6 mm a více) bych to vyzkoušel.Tam je více hliníku a tím pádem je i pevnější jak 1,5 a 2,5 Al vodiče.
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2015, 17:48 »
V běžné praxi je celkem spolehlivé řešení vodič nacpat nejprve do izolované dutinky, její límec ochrání před ulomením a hliník nemá  kam utéct.
J Lhava
« Odpověď #8 kdy: 27.06.2015, 19:20 »
Ohledně spojování Al a Cu doporučuji k prostudování TNI 37 0606:2007 - Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
Stránka vytvořena za 0.176 sekund, 22 dotazů.
