| | |-+  Jak zesílit TV signál?
Autor Téma: Jak zesílit TV signál?  (Přečteno 75048 krát)
« Odpověď #18 kdy: 31.10.2014, 00:08 »
Na stránkách ČTU si můžete najít, jestli je naše místo příjmu pokryté signálem 3. multiplexu podobně jako dalších.
(snad to projde  DTV.CTU.CZ)
Faktem je, že tam také trochu lžou, Domažlicko je na tom s pokrytím hůře, než se zdá.
Pokud byste tam měl mít použitelný signál, je nejlepší vyzkoušet to, co už tu padlo - anténu, co nejkratší kabel, televizor, nic mezi.
Pokud tam signál podle ČTU nemáte, pak je třeba oslovit jistého ministra, který měl udělat něco proti zákonům, které umožňují diskriminaci, která spočívá v tom, že celoplošná televize nemusí vysílat celoplošně!
« Odpověď #19 kdy: 31.10.2014, 06:09 »
Anténařina je tak trochu i duchařina, jak se říká...
Tam kde má být signál ,  není a naopak!
Jeden výrobce zesilovačů a komponentů pro antény má na svém webu napsáno-
Pokud tomu nerozumíte, nic si u mě neobjednávejte!! Škleb Škleb
Jiří Zapotučný
E2A
« Odpověď #20 kdy: 31.10.2014, 07:29 »
Asi bych to zkusil propojit takto: Anténu s F konektorem, do něj našroubovat zesilovač ve venkovním provedení, pasivní rozbočovač s propustí pro napájení zesilovače a aktivní rozbočovač s vlastním napájením. Všechny komponenty v provedeni na F konektory. Jak již bylo psáno, antenařina je duchařina a 70m dlouhé rozvody je opravdu už dost. Pak je ještě jiné, sice dražší řešení ale zato spolehlivější a to satelit.
* IMG1a.jpg (92.67 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 2612 krát.)
« Odpověď #21 kdy: 31.10.2014, 09:07 »
DVB-T signál dokáže dobře zbořit nějaké rušení.
Pokud by to s krátkým svodem bez zesilovače šlo a se zesilovačem ne, dá se předpokládat, že je problém s rušením, přemodulováním zesilovače.
Rušení, které v analogu bylo vidět málo, nebo ani nebylo pozorovatelné, způsobí takové poškození datových packetů, že je problém je složit, opravit a dekódovat.
- jiný silný signál v TV pásmu - to je problém pro odborníka, pokud je přijímáno více signálů z více vysílačů, nějaký je silný, nějaký slabý, jak to sloučit a zesílit.
- silný signál nad TV pásmem - signály WiFi a podobné by musely být opravdu hodně silné, aby to vadilo, ale běžné zesilovače dokáže "zbořit" signál BTS (cca 950MHz) a ještě horší je signál LTE
- silný signál mezi III. a IV. TV pásmem. To je někdo velký problém, tyhle signály zesilovače "zboří" spolehlivě, je tam CDMA, UFON,... Např. IvoPT nebo TEROZ má v nabídce odlaďovač těchto signálů nebo zesilovač pro DVB-T s tímto odlaďovačem.
novy2
« Odpověď #22 kdy: 31.10.2014, 09:49 »
DVB-T signál mám slabý, ale chytám STV1 a STV2 (stanice zo zákona). Keď použijem zosilňovač, tak už nechytím nič.  Mám priamo asi 200 m pred mojou anténou stožiar mobilného operátora.
 Nie som odkázaný na príjem DVB-T signálu, tak s tým ďalej nič nerobím.
« Odpověď #23 kdy: 01.11.2014, 08:33 »
DVBT je prevít. Setkal jsem se s problémem, kdy v RD s rozvody pro několik TV, fungoval analogový signál velice dobře a po přechodu na digitál byl signál zdánlivě slabý, obraz se sekal nebo kostičkoval, zvuk vypadával. Majitel si pozval kohosi, kdo mu tam dal zesilovač a bylo to ještě horší. Nakonec jsem při hledání závady zjistil, že nevyhovovaly starší koaxiální kabely, kde docházelo k odrazům signálu tak silným, že datový tok byl nedekodovateln ý a ještě horší to bylo při použití se zesilovačem, což je logické.
Jinak obecně k problému. Nejlepší je zkusit anténu zapojenou pouze krátkým a kvalitním kabelem do přijímače a bez zesilovače. Většina přijímačů umí nějakým způsobem indikovat sílu signálu a jeho kvalitu. Sice jsou to obvykle jakési bargrafy nebo procentuální vyjádření, která nemusí být příliš přesná, ale pro zjištění, který signál je nejslabší a který nejvíce trpí chybami to stačí. Z tohoto pak zkusit vycházet při nastavení antény do optimálního směru nebo popř. rozhodnout o tom, zda budou třeba antény dvě a více. Teprve poté zkusit  do obvodu vložit zesilovač a zkontrolovat, jak se změnila síla signálu a jeho kvalita. Pokud se s použitím zesilovače zvýší jak síla signálu, tak i kvalita, je to v pořádku a zesilovač pomůže, dojde-li ke zvýšení síly signálu, ale kvalita se zhorší, je třeba nejprve použít vhodnější anténu, např. s užším vyzařovacím diagramem a lepším předozadním poměrem, aby se zamezilo příjmu nežádoucích signálů a odrazů.
Slučování signálu z antén je třeba provést laděnými kanálovými slučovači, nikoliv širokopásmovým rozbočovačem zapojeným jako slučovač. Pokud je některý signál výrazně slabší, je třeba ho ještě před sloučením zesílit tak, abychom slučovali signály zhruba stejné síly. Zesilovač je vhodné používat v provedení pro DVBT, starší širokopásmové zesilovače zesilují mnohdy signály již od řádově 20 MHz a nežádoucí silnější signály z těchto nizkých pásem zahltí zesilovač tak spolehlivě, že žádoucí signály jsou úplně znehodnoceny.
Pokud se do společného rozvodu připojuje též signál rozhlasu FM (88-108 MHz),  tak je dobré ho, pokud je to možné, vůbec nezesilovat, případně použít samostatný zesilovač určený pouze pro toto pásmo a s menším zesílením a sloučit tento signál s televizním až nakonec. Síla signálu pro analogový FM rozhlas obvykle vyhoví výrazně nižší než pro TV, navíc kabely a účastnické zásuvky mají na nižším kmitočtu menší útlum, takže ztráty se s délkou kabelu neprojevují tak výrazně. Pro instalaci v RD nebo menších obytných domech s malým počtem účastnických zásuvek také existují zásuvky, které mají výrazně menší oddělovací útlum, což přináší velkou výhodu, že není třeba signál silně zesílit, abychom ho poté zase ztratili v oddělovacích obvodech zásuvek určených pro rozvody ve velikých objektech nebo v celém bloku činžáků.
Zesilovač by měl být co nejblíže antény, nemusí být však nezbytně přímo v anténí krabici. Krátký kablík z antény pod střechu a použití kvalitního, dobře stíněného zesilovače může přinést daleko více výhod než použití nestíněného zesilovače, tak jak bývá osazen v anténí krabici v případě antén se zabudovaným zesilovačem od výrobce.
 Nejlepší je zesilovač nemuset použít a toho se dá dosáhnout chytře vedeným rozvodem a prvky s malými ztrátami v mnoha rodinných domcích. Každý zesilovač přináší problémy v podobě dodatečného šumu, nelinearity a u nekvalitních zesilovačů také vlastních oscilací.
David Hruda
« Odpověď #24 kdy: 01.11.2014, 08:47 »
Trochu se anténami zabývám a největší problémy vidím v koaxiálních kabelech, ať už starých nebo i levných nových.
Stalo se mi u zákazníka, že zcela nová jím koupená účastnická šnůra byla vadná, rozvody v domech běžně na některých kanálech (zejména vyšších) způsobují  odrazy atd.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #25 kdy: 01.11.2014, 08:54 »
Citace
Než na to přišli údržbáři, chvíli to trvalo (nelogická závada u nové šňůry- řádově už asi 20 ks) ,  nyní jsou téměř vždy najisto, pokud nejde na pokoji TV ... tanecek
Lepší jsou dělané "na koleně"....než kupované!!
« Odpověď #26 kdy: 01.11.2014, 09:03 »
Účastnické šňůry jsou v posledních asi 20 létech největší kámen úrazu v anténích rozvodech. Mizerné kabely i konektory použité na výrobu zdánlivě hezkých kabelů umí divy.
Nedávno jsem se setkal se šňůrou, která zkoušená ohmmetrem vypadala v pořádku, přesto signál nebyl dobrý. Nakonec jsem ji rozkuchal a zjistil, že stínění nebylo stínění, ale pouze několik měděných chlupů omotaných kolem střední žíly spirálovitě po délce s mezerami několik cm! V principu krásná cívka se vzduchovým jádrem (on ten střední vodič byl také vidět skoro jen pod lupou, jak byl slabý),  takže slušná indukčnost na těch asi 3 metrech délky, pro signály v pásmu UHF prakticky izolace!
Tak jsem si vzpomněl na jednoho mého známého, který kdysi několik let sledoval kabelové programy v paneláku na pokojovou anténu. Signál zřejmě unikal z právě takhle "kvalitního" kabelu u sousedů, kteří měli kabelovku oficiálně.
Jaroslav Bobek
« Odpověď #27 kdy: 02.11.2014, 20:41 »
Neznam hodnoty, co nameril Antenar, ale nejde mi do hlavy, proc nekdo nacpal za rozbocovac, predzesilovac a potom zasilovac? U zasuvky bych chtel videt namerene hodnoty a nejlepe na spektrum, vzdyt to musi byt zahlcene jak prase. Nevim, co mate za antenu ani pouzite komponenty, ale chtelo by to znovu a lepe. Sám Technik, uz měl vedet, ze se bude delat dalsi patro a měl vse udelat jak se ma, ted z toho dopadl takovy zbytecny bastl.
Na obrázku č. 1 lze vidět zapojení, které provedl "anténář" v druhém patře domu. Všechny kanály nám fungovali bez problémů pouze programy na multiplexu 3 (Prima Love, Prima Zoom, óčko...) nám občas nešly 100%. (Použitý předzesilovač je Teroz K21-60 - http://www.teroz.cz/cs/zesilovace/specialni).
Na obrázku č. 2 lze vidět zapojení ve druhém patře domu (viz. obr 1) a také navíc zapojení, které prováděli elektrikáři při rekonstrukci prvního podlaží. V rozvaděči je použitý zesilovač Alcad AI-400 http://www.alza.cz/alcad-ai-400-d1533413.htm. Všechny programy jdou na televizích připojených v prvním podlaží bez problému, ale programy z multiplexu 3 nejdou vůbec naladit. Pokud je naladím ručně, tak nejdou vůbec nebo v takové kvalitě, že vidíte 85% černé obrazovky a 15% barevných kostiček. Nevím, čím může být problém s multiplexem 3 způsoben, jestli dochází k tak velkému útlumu na koaxiálním kabelu, že signál se k zesilovači v rozvaděči vůbec nedostane?
Zkoušel jsem i na vedení do prvního podlaží připojit již použitý předzesilovač (který je teď zapojen pouze pro druhé podlaží),  ale potom na TV v prvním podlaží nešlo naladit vůbec nic.
Řešením by asi bylo na půdu (hned k anténě) na "hl. koaxial" dát nějaký další zesilovač, ale raději bych slyšel názor a rady nějakého odborníka, který má praxi z oboru.
PS: délky koaxiálních kabelů jsou pouze orientační
Prodej a Projektování Telekomunikačn ích zařízení.
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #28 kdy: 03.11.2014, 15:08 »
Nevím, z kterého jste města, ale i v Praze, kde jsou všechny signály ve vertikální polarizaci, je ČT v HD v polarizaci horizontální. Pozor na datové vysílání 4G, které se přibližuje k hornímu konci UHF pásma. Prodávají se LTE filtry které horní část UHF od rušení očistí. Filtry najdete např. na www.antech.cz. Více je o této problematice v  časopise Praktická Elektronika 10/2014.
« Odpověď #29 kdy: 04.11.2014, 06:18 »
V Praze a okolí jsou k dispozici signály dvou vysílačů. Praha-město (Žižkov),  který používá polarizaci vertikální a středočeský Cukrák, kde je použita polarizace horizontální. Pokud se v poslední době něco zásadního nezměnilo, tak jsou použity stejné kanály.
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #30 kdy: 04.11.2014, 10:17 »
Možná je dobré nastavit si anténu pomocí set top boxu,ten ukazuje sílu a kvalitu signálu a dále můžete zjistit z jakého vysílače daný multiplex přijímáte.Stal o se mě že jsem přijímal stejný multiplex ze dvou vysílačů,přišel jsem na to při zhoršených přijmových podmínkách.
Sláva
Petr M
« Odpověď #31 kdy: 05.11.2014, 06:57 »
Rozhodně neřešit signál zesilovačem, to je nesmysl. Pokud se nepodaří chytnout signál na samotnou anténu a krátký koax, tak je příslušný mux bez šance. zesilovač jenom zesiluje, nerekonstruuje signál. Možná to bude na nezávislou anténu, možná na směrovou.
Teprve když se tohle povede, dá se nasadit opravdu kvalitní koax (ne ten za 6Kč metr z bau...) a vykrytí ztrát rozvodu (kabely, rozbočovače, zásuvky) pomocí slabýho zesilovače. A to ještě s podmínkou, že ten zesilovač bude úzkopásmový, protože jinak se zesilovač přebudí silným signálem třeba z BTSky, zkreslí požadovaný signál a máte utrum.
Zesilovač a slučovač by to chtělo v kovové bedně přímo na stožáru. Čím kratší je totiž kabel od antény k němu, tím míň signálu ztratíte a tím lepší pak bude kvalita signálu. U DVB-T ani tak nejde o úroveň signálu, ale o jeho kvalitu. Pokud se fázový závěs v tuneru chytne, stačí vám klidně síla signálu 10% a máte perfektní obraz, ale pokud nerozazná jedničky od nul, tak můžete mít klidně 90% úroveň a černou obrazovku sem tam s kostkou.
A v neposlední řadě, když to ještě v venku sloučíte do jednoho kabelu, je jednodušší a levnější chránit dům před vniknutím bleskoproudu, než když tam těch kabelů leze pět a počítáte na nich každý decibel...  podivej
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola?
 Jakou máte představu o provedení návodů anténních systémů k montáži?
