| | |-+  Jak zesílit TV signál?
Autor Téma: Jak zesílit TV signál?  (Přečteno 75066 krát)
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 30.10.2014, 17:28 »
Na obrázku č. 1 lze vidět zapojení, které provedl "anténář" v druhém patře domu. Všechny kanály nám fungovali bez problémů pouze programy na multiplexu 3 (Prima Love, Prima Zoom, óčko...) nám občas nešly 100%. (Použitý předzesilovač je Teroz K21-60 - http://www.teroz.cz/cs/zesilovace/specialni).
Na obrázku č. 2 lze vidět zapojení ve druhém patře domu (viz. obr 1) a také navíc zapojení, které prováděli elektrikáři při rekonstrukci prvního podlaží. V rozvaděči je použitý zesilovač Alcad AI-400 http://www.alza.cz/alcad-ai-400-d1533413.htm. Všechny programy jdou na televizích připojených v prvním podlaží bez problému, ale programy z multiplexu 3 nejdou vůbec naladit. Pokud je naladím ručně, tak nejdou vůbec nebo v takové kvalitě, že vidíte 85% černé obrazovky a 15% barevných kostiček. Nevím, čím může být problém s multiplexem 3 způsoben, jestli dochází k tak velkému útlumu na koaxiálním kabelu, že signál se k zesilovači v rozvaděči vůbec nedostane?
Zkoušel jsem i na vedení do prvního podlaží připojit již použitý předzesilovač (který je teď zapojen pouze pro druhé podlaží),  ale potom na TV v prvním podlaží nešlo naladit vůbec nic.
Řešením by asi bylo na půdu (hned k anténě) na "hl. koaxial" dát nějaký další zesilovač, ale raději bych slyšel názor a rady nějakého odborníka, který má praxi z oboru.
PS: délky koaxiálních kabelů jsou pouze orientační
* Obr. 1.png (20.23 KB, 1282x775 - prohlédnuto 9519 krát.)
* Obr. 2.png (50.77 KB, 1282x775 - prohlédnuto 9459 krát.)
Martin Nečekal
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2014, 18:10 »
Podle mne je chyba v zapojení rozbočovače před předzesilovače m. Asi chytáte multiplex 3 z jiného, slabšího vysílače, jako my. To by vyřešili jedině 2 antény.. Nejlepší by bylo vyhledat odborníka. Mrknutí
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2014, 18:33 »
To se na dalku tezko posuzuje. Antenarina je rrosku ducharina. Ono uplne staci ze ten multiplex 3 bude mit slabsi signal (prijem z jineho vysilace ,slabsi vykon vysilace...) a hned je jeden dva spoje navic je problem. Dalsi vec je to, ze zesilovac je sice fajn, ale ten zesili i ten sum (alespon tak to byvalo u klasickeho vysilani.
Zkusil bych udelat pokus s tim ze pripojite jeden coax primo z anteny az do televize, jen tak letecky na zkousku. Pokud by to bylo ok, tak bych zameril na udelat kabelaz tak aby mela co nejmin spoju. Tzn vsechny coaxy od anteny az do zasuvek pro.tv.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Eldest
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2014, 18:39 »
Je to možné, odborníci tady byli v době, kdy byla TV pouze v druhém patře viz obrázek č. 1. Odborníci  Úsměv zapojili předzesilovač a k televizi napájení antény. Říkali, že signál máme dobrý. Přesto multiplex 3 nic moc kvalita oproti ostatním programům... Oproti sousedům jsme asi na tom dobře ti nadávají pořád, že mají spatný signál...
Spíš bych souhlasil s variantou jako vy, že prostě signál multiplexu 3 máme slabý a po "cestě" do prvního podlaží se někde vytratí...otáz ka, jak to vyřešit?
Eldest
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2014, 18:43 »
Teoreticky pokud bych TV zapojil hned k anténě, tak nepůjde. Je tam potřeba minimálně napájení.
Zesilovač zesílí i šum, to máte pravdu, ale řekl bych, že toto není tento případ.
Prostě multiplex 3 chytáme slabě. Ostatní multiplexy jsou OK. Otázka, jak multiplex 3 zesílit. Myslím, že jediné řešení je zesílení hned na vstupu (u antény). Otázka zní jak....?
Martin Nečekal
« Odpověď #5 kdy: 30.10.2014, 18:49 »
Kvalitnější anténou?
Eldest
« Odpověď #6 kdy: 30.10.2014, 18:53 »
Kvalitnější anténa asi nepůjde. Opakuji, že u nás byli anténáři a říkali, že je vše OK (dobrý příjem). Možná by pomohla druhá anténa, ale multiplex 3 v okolí nechytá skoro nikdo kvalitně. My sice multiplex 3 chytíme v druhém patře, ale do prvního patra "nedoputuje".
Martin Nečekal
« Odpověď #7 kdy: 30.10.2014, 19:00 »
Nejsem televizák, ale pokud vám jde a v 1.patře vůbec, bude možná chyba v pásmové propusti, tenhle multiplex je totiž na jiném kanále, tak je možné že je odstřižen..?
A co zapojit pro vršek ten samý předzesilovač, tzn. udělat dvě stejné větve?
Eldest
« Odpověď #8 kdy: 30.10.2014, 19:07 »
Nevím, jestli jsem někde neudělal v popisu problému chybu, ale NAHOŘE jde a DOLE NEjde (=> na delším vedení nejde). Pokud jsem zkusil zapojit ten stejný předzesilovač i pro první patro, tak v první patře nešlo vůbec nic....
Martin Nečekal
« Odpověď #9 kdy: 30.10.2014, 19:15 »
Zkuste to propojit co nejvíc přímo, bez připojovacích zásuvek, může to být  právě i zásuvkou.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #10 kdy: 30.10.2014, 19:27 »
Zesilovač (multiswitch) dejte co nejblíže k anténě a až z tohoto místa ke každé TV samostatný koax. Dát za rozbočovač dva zesilovače je k ničemu.
« Odpověď #11 kdy: 30.10.2014, 19:28 »
Tak potom to není zesilovač, ale krabička na h...o Úsměv Nebo to nechápu  blboune
Zkuste se mrknout na web digitalnitelev ize tecka cz lomeno vysilace Tam si dáte domeček na vaši adresu a hned uvidíte odkud který multiplex vysílá (na android je na to i free aplikace DVB-T finder, pripadne DVBTmap.
Říkám, zkusil bych koax přímo od antény do tv, bez jakýchkoliv spojů, zesilovačů, rozbočovačů a dalších serepetiček.
Nejsem anténář, ale když koukám na tu anténu, tak mě nepřipadá jako ta co nepotřebuje napájení, ale mohu se mýlit.
Roman Sebera
« Odpověď #12 kdy: 30.10.2014, 19:31 »
Měl bych pro vás doporučeni... Kute si pořádnou DBV-T anténu a uvidite ten pokrok...
Eldest
« Odpověď #13 kdy: 30.10.2014, 19:44 »
To jste mi přesně potvrdil to, co jsem si celou dobu myslel. Problém je jen v tom, že všechny televize nemůžu napojit přímo (zesilovač - tv).  V úvahu je jen možnost (dle obrázku) k anténě dát zesilovač, ke kterému připojím koaxiál, který vede do rozvaděče a do rozvaděče dát rozbočovač pro tři zásuvky, které jsou v prvním podlaží.
Martin Nečekal
« Odpověď #14 kdy: 30.10.2014, 20:10 »
Nebo zkuste to, co jsem psal hned na začátku, dát rozbočovač až za předzesilovač, za zkoušku to stojí. Mrknutí
Josef Indra
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2014, 20:28 »
Dnes to někdy není jednoduché, doporučuji změřit úrovně a aspoň základní kvalitu jednotlivých multiplexů. Ten spodní zesilovač dle parametrů vypadá sice dobře, ale zesílení 30 dB už může vadit. Horní zesilovač utáhne spolehlivě i část z Teroz zesilovačem.
Ověřit jestli jdou ze stejného směru. Na kvalitu příjmu má vliv i rušení např. LTE.
Dvacetiletý koaxiál taky neudělá parádu.
Já osobně se v malých rozvodech se bráním použití zesilovačů, v místech s dobrým příjmem
napájím signálem i 8 televizorů z jedné antény. ( Heslo starých anténářů, že nejlepší zesilovač je kvalitní anténa, stále platí).
Snad vám to pomůže.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #16 kdy: 30.10.2014, 21:11 »
Snad vám to pomůže.
Nezbývá než souhlasit, vždy nejdřív zkouším zapojení bez zesilovače. První věc je kvalitní anténa.
Petr Liskar
« Odpověď #17 kdy: 30.10.2014, 22:05 »
Ojojoj, to zapojení vážně není dobře. Pasivní dvouvýstupový rozbočovač signálu vám na každém výstupu odebere 3dB. Zdánlivě malé číslo, ale ve skutečnosti to znamená, že za rozbočovačem je signál poloviční úrovně, než před ním. Máte-li v té oblasti slabý příjem multiplexu 3, tak tímto zapojením jste jej zabil dočista dočista.
Nevím, v které oblasti jste, takže budu psát vše, co může být špatně a co je třeba projít a mít v tomto pořadí zapojené:
1) Anténa: by měla být ve správné polarizaci - ve většině oblastí je pro multiplex3 horizontální polarizace,  bohužel několik vysíračů má polarizaci vertikální. Též je docela záhodno, aby ta anténa byla rozměrově co nejblíže frekvenci, kterou chcete ulovit, tedy vašeho lokálního multiplexu3. Antén by měla být nasměrována na nejlepší příjem nejslabšího signálu, ale pravděpodobně budete hledat kompromisní polohu. Je též možné, že místní podmínky vás donutí mít antény dvě.
2) předzesilovač: musí být co nejblíž anténě, nejlépe schovaný přímo v ní (v anténní krabičce),jakýkoliv kousek koaxiálního vedení znamená ztrátu (symetrizační člen a koax samotný) a zesilovat šum nemá smysl. Pod střechou by mohl být druhý zesilovač, zřejmě bude stačit úzkopásmový, to by ukázalo měření na místě.
3) koaxiální kabel: Multiplex3 povětšinou vysílá při horním okraji pásma. Koax má takovou nectnost, že s vyšší frekvencí má i vyšší útlum - je nutno zde nešetřit a použít na všechny vedení kvalitnější kabel.
4) rozbočovač je OK.
5) koaxové vedení do míst spotřeby je též OK, poznámka o kvalitě koaxu zde má vzhledem k délce obzvláště význam.
6) ten zesilovač v slaboproudém rozvaděči se mi jeví OK.
Návod máte, můžete začít. Good luck. Já osobně vám doporučuji pozvat anténáře s měřákem.
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola?
 Jakou máte představu o provedení návodů anténních systémů k montáži?
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.
