| | |-+  Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
Autor Téma: Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?  (Přečteno 25092 krát)
Lucie Procházková
« kdy: 15.05.2013, 13:25 »
Potřebovala bych poradit, protože nevím, co vlastně lze koupit a co by bylo nejlepší řešení:
Stavíme plot a chci tam mít schránku ve zvonkem, který bude připojen elektrickým drátem někam do elektriky ve sklípku. Ale doma bych potřebovala zvonek, který by byl v zásuvce, ale s tím tlačítkem komunikoval bezdrátově - tzn. abych si nemusela rozkopávat verandu kvůli natažení drátu od zvonku ze sklípku kamsi do domu ke zvonku.
Dá se koupit něco takového, co spolu bude takto komunikovat?
Lze toto provést, když si koupím schránku s vestavěným tlačítkem pro drátové zapojení, ale bez zvonku?
Jiří Kubík
« Odpověď #1 kdy: 16.05.2013, 09:13 »
Jestli to dobře chápu, tak chcete, aby vám na jedno tlačítko reagovaly 2 zvonky.
V tom případě si kupte 2 bezdrátové zvonky, které mají na zadní straně stejné číslo (jsou naladěny na stejnou frekvenci)  a oba vám budou zvonit zároveň.
Nebo se dají na poměrně jednoduše různě naladěné sladit.
Záleží ovšem na vzdálenosti od schránky s tlačítkem a slípek bývá vzemi, což by mohlo také vadit.
Jiří Kubík
« Odpověď #2 kdy: 16.05.2013, 09:27 »
Dodatek -
Zadáním "bezdrátový zvonek se dvěma přijímači" do vyhledávače zjistíte,
že se dají běžně koupit.
« Odpověď #3 kdy: 16.05.2013, 18:14 »
Dnes už (bohu díky) koupíme všechno co potřebujeme zapojit !
Pokud nevíte, zavolejte šikovného elektrikáře ! Škleb
Jiří Mudra
« Odpověď #4 kdy: 16.05.2013, 19:28 »
Mě přijde dotaz postaven tak, že paní nechce bezdrátové tlačítko na brance (asi lokalita, kde se tyto tlačítka ztrácí?). Naopak to má být tlačítko po vodičích připojené do vysílače ve sklepě. Přijímač má býti umístěn "kdekoliv" v domě v zásuvce.
Přímý výrobek, který by toto uměl z výroby mě nenapadá, jen několik řešení bastlením.
Elektrikář - údržbář §6, §8
Lucie Procházková
« Odpověď #5 kdy: 16.05.2013, 23:06 »
Ano, pochopil jste to přesně - v dotazu jsem to napsala totiž nepřesně: ve sklípku je zásuvka nebo nějaká elektrika, kam by vedl drát od tlačítka (bezdrátový zvonek nám vždy v mrazech vyšťavil baterku a nebylo spolehnutí, že bude zvonit). A doma bych chtěla mít zvonek taky ideálně v nějaké zásuvce, tedy gong nebo prostě to zvonítko, aby bylo doma a ne ve sklepě, jak jsem napsala špatně.
Takže vás nenapadá nic jiného než bastlení?? No i tak  poklona  za radu, zkusím tedy sehnat nejdřív nějakého elektrikáře, jestli by něco uměl zbastlit na místě.
 poklona .
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #6 kdy: 16.05.2013, 23:41 »
Stejné řešení mám doma.
Takže lze, ale bez onoho "bastlení" to asi nepůjde.
Já jsem to řešil běžně dodávaným zdrojem a ostatními komponenty, takže mám vlastně k tomu účelu sestavený malý rozvaděč.
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 16.05.2013, 23:46 »
... takže mám vlastně k tomu účelu sestavený malý rozvaděč.
Oldo, zcela jistě i se štítkem, že?  angel
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Kubík
« Odpověď #8 kdy: 17.05.2013, 07:32 »
A tak ...
Připojení bezdrátového tlačítka dlouhým vedením k brance, by možná mohlo vadit. Nevím - nutno vyzkoušet.
Kdyby to nešlo, stačí zapojit zvonění klasicky - zvonkový transformátor, tlačítko, zvonek.
Zvonek buď nechat zvonit také a k němu relátkem, nebo i jinak připojit krátkým vedením bezdrátové tlačítko, nebo tam nechat připojené jenom to relé.
Bude to ale zásah do zařízení a problém s případným uplatňováním záruky.
Bez "bastlení" se to ale pořídit nedá, jak už bylo napsáno výše.
Roman Šafránek
« Odpověď #9 kdy: 17.05.2013, 08:33 »
Zkuste se podívat na zvonek BZ8-113. Přijímač (to co zvoní) dáte do zásuvky (je to stejné jako u všech ostatních bezdrát. zvonku na trhu),  vysílač je ale určen pro montáž do krabice pod vypínač (tlačítko) a tudíž by šlo určitě vymyslet řešení s kabelem od tlačítka do sklípku a tam umístit ten vysílač. Baterie nebude v zimě tolik trpět a navíc tento vysílač má ve specifikaci spodní hranici teploty 0°C.
V případě problémů s délkou vedení by pravděpodobně bylo nutné použít výše zmiňované relé (to už by ale bylo potřeba nějaký zdroj...)
Lucie Procházková
« Odpověď #10 kdy: 17.05.2013, 13:30 »
Aha, to je taky zajímavé řešení, mockrát  poklona .
Kalina Jiří
« Odpověď #11 kdy: 17.05.2013, 14:38 »
Požadovanou funkci zvonku lze zrealizovat pomocí materiálu z Jablotronu.
Podívejte se na:
Houkačka Jablotron JA-80L (připojuje se do zásuvky).
Vysílač do auta Jablotron RC-85, napájecí napětí 12 až 24V.
Oldřich Morávek
« Odpověď #12 kdy: 17.05.2013, 17:56 »
Bohužel zcela jistě bez. Jsem v rozpacích
Ta uzavřená krabice s nádivkou mi v tu chvíli tak nepřišla a upřímě pro sebe bych to asi ani tak nesvěřil k realizaci někomu jinému. (už proto, že jsem musel připájet externí kontakt relé k tlačítku)
Že to asi splní podmínky podle definice rozvaděče mi došlo až při psaní přízpěvku. Kroutím očima
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
 Jak zapojit další zařízení (resp. vývod) za zvonkové tlačítko?
