| | |-+  Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
Autor Téma: Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?  (Přečteno 7180 krát)
Ondra Kapl
« kdy: 11.08.2012, 09:35 »
Děda si postavil štípačku dřeva se dvěma motory, dohromady o celkovém výkonu 8kW.
Aby zamezil zbytečnému přehřívání oleje a ušetřil na spotřebě když štípačka přímo neštípá, ale nakládá se na ni poleno apod.,  chce ji osadit stykačem, který sepne oba motory při zatažení za páku, která ovládá píst s klínkem.
Pokud se tato páka vrátí do původní polohy, píst má zajet zpět do pouzdra a motory se vypnou.
Jaký stykač zvolit?
Jde mi hlavně o to, aby měl správnou charakteristik u pro četnost spínání a dokázal ovládat silový obvod do 8kW. Současně by bylo ideální, aby byl ovládán 12V AC.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2012, 07:12 »
Jaký stykač zvolit?
To jde o bezpečnostní ovládání stroje. Přidejte liniák jak to máte zapojeno dnes.
 Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?
 Proč stykač nesignalizuje sepnutý stav?
 Chytrá zásuvka je stále pod napětím, lze to nějak odstranit?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
