|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
Autor Téma: Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?  (Přečteno 16496 krát)
martinknizek1
« kdy: 10.04.2012, 22:43 »
Moderátor: "Rozběh 3f motoru - lze použít jeden stykač pro přepnutí Y/D?" není česká tázací věta!
Ohledně rozběhu 3f motoru(3x400V) na síti 3f(3x400V) lze použít jen jeden stykač při přepínání rozběhu - "Y" na "D" za předpokladu kdy na vstupu je jednoduchý 3f vypínač?
Jde mi o to, zda stykač, nemá příliš krátký čas přepnutí při svém přepnutí, nebo zda nějaký kontakt není na krátký okamžik spojen jinak než by měl teoreticky být.
« Odpověď #1 kdy: 11.04.2012, 07:32 »
To je přesně ono - někdy to přepne a někdy to "vytáhne trochu delší oblouk",  rána a tma.
Na obrázku to vypadá zajímavě, ale v praxi to není ideální řešení
martinknizek1
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2012, 11:34 »
Díky za radu z praxe...Toho jsem se obával
Zdenek2752
« Odpověď #3 kdy: 11.04.2012, 11:35 »
Doufám že se ptáte jen jestli by to tak teoreticky šlo. Nicméně nevím jak byste chtěl realizovat propojení vinutí do Y a D jedním stykačem. Na propojky je potřeba minimálně 5 kontaktů (3 + 2) a stykače pokud vím, tak mají maximálně 4 silové kontakty, s možností volit zapínací a rozpínací.
Na jednom starém stroji ze Zlína byl rozběh realizován dvěma stykači. Tři fáze natvrdo, hned za hlavním vypínačem na motor, a stykače dělaly propojky. Toto zapojení neobhajuji.
Při dnešních možnostech ve výběru přístrojů je jednoznačně nejvhodnější volba použít 3 stykače a speciální časové relé určené pro rozběh Y D.
« Odpověď #4 kdy: 11.04.2012, 11:42 »
Kontakty D a kontakty Y se nesmí potkat, jinak vytvoří zkrat. Je dobré oba stykače blokovat elektricky (rozpínacími kontakty a/nebo použít časové relé s definovanou prodlevou) nebo ještě lépe mechanicky. Jinak budete chodit nahazovat spouštěč nebo měnit pojistky.
martinknizek1
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2012, 01:24 »
K dovysvětlení: Nehledal jsem sice jaké se vyrábějí stykače(pokud se vůbec vyrábějí pro silové využití v kW - viz dále),  ale myšleno to bylo s přepínacími kontakty na stykači, pak by ty 3 přepínací kontakty mohli stačit, ale stále jde o ten čas přeběhu. (opalování kontaktů či ne zcela 100% jistota že všechny 3 kontakty pojedou takzvaně "naráz").  poklona
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2012, 08:25 »
Stykače nemají obvykle přepínací kontakty, mají samostatné spínací nebo samostatné rozpínací při čemž obvyklá výstavba  kontaktů stykačů je 4+0, 3+1, 2+2, 1+3, 0+4. Na vámi požadovanou funkci by bylo třeba použít kombinaci 3+3, která se nedodává.  Použít pomocné kontakty nemůžete, ty nejsou dimenzovány dostatečně na tak velký proud a jsou určeny pouze pro spínání či odpínání dalších stykačů, případně ovládání signalizace.
Přepínací kontakty bývají hlavně u relé. To není obvykle vhodné pro spínání 3x400V díky malým vzdálenostem mezi kontakty a to jak v samotném přepínači, tak mezi jednotlivými svazky kontaktů. Výrobci, kteří dodávají silová relé v provedení 3P mají v technických podmínkách obvykle uvedeno, že s ním lze spínat či rozpínat více obvodů napájených pouze z jedné fáze.
Jak zde již napsali kolegové přede mnou, mezi přepnutím potřebujete určitou časovou prodlevu, tu lze nejlépe získat pomocí speciálního relé, které je určeno pro přepínání Y/D a dva stykače, pro ochranu stykačů před svařením kontaktů je dobré použít ještě mechanickou blokaci mezi stykači, která zajistí, že nemůže dojít k sepnutí obou stykačů najednou.
Pokud tam máte klasický spínač a není třeba spouštění ovládat dálkově elektricky, tak použití stykačů jen pro přepnutí Y/D je zbytečný luxus, použijte přepínač Y/D a máte zapojení výrazně jednodušší.
martinknizek1
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2012, 23:34 »
 poklona  za info, hlavně co se druhého odstavce týká, to jsem v podstatě potřeboval vědět.
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
