| | |-+  Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
Autor Téma: Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?  (Přečteno 13149 krát)
Ondrej Pavlik
« kdy: 22.10.2011, 21:25 »
Nastudoval jsem si tady na fóru (i jiných) k tomuto tématu hodně, přesto nemám stále jasnou odpověď, názory se různí.
Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu z antény (panelák, vývod spol. antény ve zdi) k TV?
Jsou v bytě, kde jsem se nastěhoval, vedeny spolu v jednom 2cm širokém žlábku v podlaze, kabel na kabel po cca 2,8m, kde pak ústí do TV resp. set top boxu). K rušení TV signálu nedochází
Je toto vedení vůbec přípustné? Hrozí nějaké riziko a mám tuto instalaci zrušit, či ji mohu ponechat?
Miloslav Dunda
« Odpověď #1 kdy: 22.10.2011, 22:49 »
Domnívám se, že TV koax lze přirovnat  k datové instalaci a od silové instalace by mělo být odděleno v tom žlábku alespoň příčkou. Né primárně z důvodů rušení, ale jiných.
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2011, 00:24 »
Jestliže jak napájecí přívod, tak anténní rozvod vedou do stejného spotřebiče (skupiny spotřebičů),  nedělal bych z jejich souběhu velký problém.
I když pokud se rozhodnete, že "jedinou ochranou před bleskem" bude "předpověď počasí",  podle které budete preventivně vytahovat z TV anténu, nemusí být souběh antény a napájení příliš šťastným řešením především s ohledem na jiné spotřebiče v bytě.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2011, 18:44 »
Ondrej Pavlik:
Běžte a podívejte se na střechu vašeho paneláku. Pokud tam trčí TV antény vysoko nad hromosvodem, jak je běžná praxe, tak je problém krátkého souběhu vedení, který popisujete nicotný.
Pokud ve vašem paneláku nemáte provedenu celkovou rekonstrukci stoupačky a nebo na té stávající není prováděna důkladná (důkladná = skutečná a ne jen na papíře) pravidelná údržba a nebo pokud u vás řádí stejná banda zločinců, která tahá po panelácích datové sítě hlava nehlava jako všude jinde, tak je celá vaše stoupačka elektro těsně na pokraji zkázy, takže s vaším souběhem si nedělejte žádné starosti   piskaci
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Ondrej Pavlik
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2011, 20:34 »
 poklona  za odpovedi.
Jsem prestehovan teprve kratce, takze se budu muset jeste poinformovat, jak to tady funguje.
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
 V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola?
 Proplatí pojišťovna škodnou událost při zahoření zbastleného napájení antény?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
