| | |-+  Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
Autor Téma: Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?  (Přečteno 40186 krát)
TomSs
« kdy: 29.12.2009, 18:11 »
Potřebuji zapojit pokojový termostat k elektrokotli.
Od kotle mi vedou tři dráty - hnědý, černý a šedý.
Termostat má svorkovnici také pro tři dráty s označením COM, No, Nc.
Předpokládám, že COM jde k hnědému drátu (fáze),  ale kam s tím zbytkem?
Černý na No (topení)?
Chladit nepotřebuji.
#105#
Jiří Wolfram
« Odpověď #1 kdy: 30.12.2009, 11:12 »
 Mrknutí Pane, chtělo by to použít návod a jaký je to vůbec kotel, že jsem tak zvědavej.
Osvojit si alespoň základy elektroinstala cí není na škodu.
Václav Pešek
« Odpověď #2 kdy: 30.12.2009, 11:23 »
určitě jde, ale budou k tomu potřeba určité informace.
tak No a Nc budou spínací a rozpínací kontakt relé, které termostat ovládá, Com, bude jejich společný přívod...
jaké funkce mají ty tři vodiče k elektrokotli se musíte dozvědět v papírech ke kotli...
máte kotel zatím nějak zapojený, nebo ho budete dávat rovnou na termostat...
CNC mechanik - §6
« Odpověď #3 kdy: 30.12.2009, 11:39 »
Čtěte návod na termostat /nebo kotel/ celý až do konce a určitě tam máte napsáno že jej může zapojovat jen "někdo"...... s určitou kvalifikací..?? a ten si poradí... podivej
Není to tam napsáno jen pro spotřebu papíru. Škleb
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #4 kdy: 30.12.2009, 11:42 »
Není to náhodou bateriový termostat? Pokud by byl napájený z rozvaděče, potřeboval by jste tam těch svorek min 4. Dvě napájecí na 230V a dvě na spínání ovládání kotle...
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Václav Pešek
« Odpověď #5 kdy: 30.12.2009, 14:07 »
termostaty jsou často bateriové, termostat spíná jen malinké relátko, které ovládá stykač pro přímotopy třeba, u kotle  je to podle kotle - některý má svoje ovládací svorky, některý se ovládá jako obyčejná zátěž..
proto je nutno číst návod, tam se vše dozvíte
poukazování že to může zapojovat jen elektrikář je namístě - pokud vám nic neříká význam No a Nc, vy jím patrně - nic ve zlém - nebudete
CNC mechanik - §6
Lukáš Malík
« Odpověď #6 kdy: 30.12.2009, 17:57 »
Jaký termostat? Jaký kotel?
To je dotaz hodný žáká 1 stupně ZŠ   zle
Anty
« Odpověď #7 kdy: 30.12.2009, 19:42 »
Podle Vaseho popisu to asi nikdo nezapoji  Jsem v rozpacích.
FerdaM
« Odpověď #8 kdy: 30.12.2009, 20:12 »
Snad mate dokumentaci nebo ne? Dejte ji elektrikari a on si s tim uz poradi a pokud ji nemate tak lituji toho kdo Vam to bude delat. Cerna, seda a hneda jsou vsechno barvy urcene pro fazovy vodic. Smích
P.S.: V elektrice slovo predpokladam radeji nepouzivejte.
praktik
« Odpověď #9 kdy: 30.12.2009, 21:24 »
COM je společný No- je normal open (normální stav rozepnuto) a Nc je normal clos(normální stav sepnut) asi budete opravdu potřebovat manuál. Ale pokud jde o zapojení, které bývá obvyklé tak na kotli máte svorkovnici taky označenou COM a NC nebo označenou jako pro termostat.Zapo jují se jen dva dráty. Nic nemůžete pokazit max to nebude fungovat. Resp. to bude fungovat opačně. Ale opravdu doporučuji manuál.Na netu určitě bude. Nebo opravdu musíte sem napsat typ kotle a typ termostatu.
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného vodiče?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 23 dotazů.
